  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
dupa ce pornesc masina nu se intampla nimic.cand plec la drum,lichidul de racire motor il tine termostatu constant la 80 C daca opresc(chiar si in mers mai patesc asta nu neaparat pe loc cu motorul pornit) si o las 5 min la relanti pornesc ventilatoarele si imi aprinde in bord martorul acela cu radiator si steluta aceia in el. de ce pornesc ventilatoarele? opel astra g x20dtl hatckbach din 99
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Salut Cosmin!
Verifica daca mufa de la ventilator e imbibata cu apa de la umezeala sau nu face bine contact.
Usuca bine mufa de la ventilator sa incearca sa o impingi mai bine in locasul ei.
Acelasi lucru pateam cu un astra g 2.0 16 V.
  • io_buzau
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
salutare.am si eu urmatoarea problema si nu stiu ce sa mai fac:
am o astra g caravan din 2001 motor z16se,cu aer conditionat.
in momentul in care pun contactul,si daca o las cu contactul pus,pornesc ambele ventilatoare si de la racirea motor si cel de la ac.in momentul in care pornesc motorul,ventilatoarele se opresc.in rest functioneaza normal,cand ajunge la 90-95 de grade,porneste ventilatorul de la racirea motor.aerul conditionat functioneaza normal.
ma puteti lumina va rog ca mi-a mancat creierii.precizez ca releele sunt ok,desfacute,lucreaza foarte bine,le-am schimbat si intre ele cu cel de la ac.nu stiu ce sa mai fac.
si inca ceva....daca motorul e foarte firbinte si ventilatorul functioneaza,daca opresc motorul se opreste si ventilatorul...e normal?nu ar trebui sa functioneze in continuare pana se reduce temperatura?
va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,047
Mergi la diagnoza si verifica ECM - engine cooling module.
  • io_buzau
  • Mesaje scrise: 43
Am acasã op-com.cu contactul pus îmi dãdea 3 erori...zicea ceva de circuit deschis.cu motorul pornit nu aveam nici o eroare.o sa verific mâine iar ºi o sa notez codurile
  • vyctory_888
  • Masina: Astra 2001 Z16se
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
am acelasi defect doar cind e frig afara.Cind este cald afara nu cupleaza.Nu stiu ce sa mai fac .In rest e ok.VA ROG FRUMOS INVATATI-MA !pls!
  • Danny_19877
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2014
Salut am o Zafira din 2000 cu motor X20DTL si se aprinde becul de eroare ventilator doar cand porneste ventilatorul din spate cel de la radiatorul de apa (cam pe la 90-93grade porneste) ,cand dau drumu la AC se aude compresorul cand pleca dar ventilatorul din fata de la AC nu pleaca(nu stiu daca e obligatoriu sa plece cand afara sunt -2grade) am pus masina pe un tester,dar nu vede nici o eroare,dar cand da sa testeze ventilatoarele pleca pe treapta 2 si sare direct la 5 si hopa sa aprins si becul de eroare ,daca opresc masina si o pornesc dispare eroarea,vreau si eu o parere un sfat ceva ca ma enerveaza becu ala rau cand il vad acolo.
La -2 grade nu pleaca ventilatorul AC si nici compresorul.
Daca se aprinde martorul cu steluta, ai cel putin o eroare pe modulul de racire. Trebuie doar sa schimbi testerul si pe cel care ti-a facut diagnoza. 😃
