redgsm
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 01 Jun 2007
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
vycc
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2008
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
p0204 - injectorul nr 4 - circuit malfunction
p0304 - cilinduru nr.4 - misfire detected
p0400 - EGR infundat sau nefunctional
Sa le luam pe rind :
p1540 - senzorul de presiune AC - cel mai probabil nu'ti functioneaza ventilatorul de pe radiatorul de AC si din cauza presiunii mari de freon ce s'a acumulat in instalatie in timpul functionarii AC, s'a stricat senzorul . Dupa ce inlocuiesti senzorul demonteaza ventilatorul de pe radiator si da cu WD-40 pe gaurile de la motor si invirte'l cu mina-apoi cu 12V pe capetele mufei, verifica siguranta 40A -format mare in cutia din compartimentul motor .
Atentie la manipularea ventilarorului in apropierea radiatorului AC !
p0204 si p0304 trebuiesc tratate impreuna una e cauza cealata este efectul . Verifica injectorul 4 , in primul rind electric, trebuie sa aiba deconectat din circuit 13ohm masurat cu un multimetru digital . Daca nu este "ars" atunci ar fi bine sa mergi cu toate injectoarele la curatat pe stand cu ultrasunete .
p0400 trebuie sa demontezi si sa cureti EGR'ul operatiune facila la z16xe . Se foloseste decarbusolv pentru dizolvarea calaminei si la sfirsit WD-40 pentru degripare si gresare . Pe cele 2 cose de pe capetele mufei EGR'ului se aplica 12V pentru a verifica functionalitatea acestuia .
Daca codurile de mai sus au status "activ" atunci trebuie sa le rezolvi, daca nu atunci e bine sa verifici daca si cum au fost rezolvate .
Spor la treaba !
Ultima modificare făcută de iso la Joi 30 Oct, 2008 12:40 pm
vycc
- Mesaje scrise: 42
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
vycc
- Mesaje scrise: 42
cio2000
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2006
am verificat daca ii vine benzina , dar nimic . Am verificat pompa afara din rezervor - merge . Oare are legatura cu imobilizatorul , ii poate bloca cumva pompa sau ceva de genul asta ?
Masina a mers si sa oprit subit in mers
Eu am avut aceeasi problema ,releul si siguranta erau bune dar nu-mi ajungea un fir de masa la alimentarea releului (releul pt pompa de benzina)si am tras unul de la caroserie si acum porneste fara probleme.
vycc
- Mesaje scrise: 42
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
vycc
- Mesaje scrise: 42
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
vycc
- Mesaje scrise: 42
- silviustudents
- 23 mesaje
- din 22 Jul 2009
- Astra 2001
- Mehedinti
silviustudents
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 22 Jul 2009
mii de multumiri acelora care dau sfaturi pe acest forum..suntem oameni..incepatori sau profesionisti care zic eu ca tre sa ne ajutam...ms frumos ...deci 0400..EGR?
- silviustudents
- 23 mesaje
- din 22 Jul 2009
- Astra 2001
- Mehedinti
silviustudents
- Mesaje scrise: 23
- deyandrey16
- 80 mesaje
- din 03 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2012
- deyandrey16
- 80 mesaje
- din 03 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 80
ionut312
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 14 Jun 2012
- deyandrey16
- 80 mesaje
- din 03 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 80
