ADY_i
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Am un opel Astra H kombi a-11-a 2004 , motor 1,7 CDTI, 101 CP, njoy
am schimbat placutele de frana la toate rotile si cand merg cu ea mi se aprinde martorul dela ABS si ESP si totodata se dedezactiveaza .
Pana sa le schimb n-am avut problema asta. am fost cu masina la un service opel si cei de acolo mi-au zis ca trebuie schimbat senzorul de ABS dupa roata stanga spate, senzor care este inglobat in rulment si ma costa vreo 1.500 lei.
Nu inteleg care e problema de s-a defectat dintr-odata . cand pornesc masina si plec dupa loc martorul se stinge si dupa cativa metri incepe sa-mi frece rotile si dupa aceea se aprinde ABS-ul, dar cand este frig se aprinde dupa o distanta mai lunga.Puteti sa-mi spunedti si mie cum pot remedia aceasta problema deoarece cred ca nu senzorul este problema.
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
ADY_i
- Mesaje scrise: 3
bertone a scris:Pai cred ca atunci cand ti-a schimbat placutele ti-a deranjat mufa care intra in rulement . Ia si tu un aparat din ala de sufla aer cum e la vulcanizare si sufla bine de tot mufa aia ca eu cred ca ti-a intrat mizerie acolo
Am scos mufa aia de la rulment am curatato dar tot asa a mers, dar o sa incerc si metoda ta sa vad daca merge.
- traian_viola
- 6 mesaje
- din 03 Oct 2008
- Astra 2005
- Cluj
traian_viola
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
- mirciulika
- 52 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 2005 17 CDTI
mirciulika
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2005 17 CDTI
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Chiar vorbeam cu mecanicul meu dupa ce mi-am luat a 2-a astra h ...l-am intrebat daca trebe schimbati rulmenti ceva si mi-a spus sa stau linistit.
Omu a zis: daca te mananca-n fund sa umblii la aia fara a avea un defect sa te pregatesti cu douajdemilioane pe 1 roata ..alea nu prea se strica si daca se strica, se strica din cauza mecanicului iar rulmentii tin foarte bine destul.
eu cred ca la tine este mufa aia sau vezi poate e firu ciupit pe undeva sau e un contact imperfect, sigur a tras ala de el cu 2 maini
ADY_i
- Mesaje scrise: 3
- constdorin
- 1 mesaje
- din 06 Jun 2011
- Astra 2007
- Mehedinti
constdorin
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 06 Jun 2011
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
mi-am schimbat azi rulmentul fata dreapta cu abs. totul a fost ok prin oras . cand am plecat la drum lung , am observat ca in curbe incepea sa imi palpaie martoul esp. apoi intr-o depasire , am obs ca nu puteam trece de 2000 r/m si imi palpaia martorul esp iar.abia am depasit.pur si simplu nu puteam sa accelerez , chiar daca pedala era la podea. dupa ce am oprit masina si am pornit-o , totul a fost ok , normal.o acceleram la 4000 r/m. a mai patit cineva asa ceva? ce ar putea fi ?
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
am gasit eroarea 210870 , care are legatura cu abs-ul . U2108 - Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System). a mai patit cineva asa? are cineva vreo rezolvare? mentionez ca am schimbat de curand rulmentul pe partea dreapta , si de atunci imi face asa. pareri ceva?
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
Eu am patit o chestie asemanatoare ... si anume dupa ce am schimbat singur discurile si placutele si uleiul de frana ... am sesizat ca imi intra abs-ul scurt in curbe si aproape de oprirea manisini imi intra abs-ul ca pe zapada . dar in bord nu aveam nici un martor aprins , bun.
am dat toate rotzile jos si am curatat mufele de la abs, chiar daca nu am umblat la ele cand am facut operatiuneae de schimbare a discurilor. Senzorii nu stiu daca pot fii datzi jos de pe rulment . Dupa ce am curatat cu wd40 si am dat si cu aer am iesit la drum lung si am sesizat ca problema a disparut.
Deci curatati ..... mufele de la ABS... si apoi problemele vor disparea ... cel putin la mine au disparut.
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Aveti grija ce rulmenti puneti. Senzoruld e ABS de astra H e mai delicat decat cel de astra G.
Am schimbat acum 2 ani rulmentul dreapta fata. Incepuse sa maraie la mine. Am luat un rulment mai ieftin (~600 RON, versus 900, cat era un FAG, sau Sachs, sau ce naiva era, in fine). Dupa aia, cand avea chef, mi se aprindea becul de ABS. rezolvam cu metoda Microsoft (restart). Am schimbat inclusiv cablajul, la recomandarea unui amic (cablaj imbatranit, s-au modificat proprietatile gen impedanta etc, impreuna cu senzorul care nu e chiar in graficul celor de la GM poate da cu virgula). Simptomele s-au atenuat, dar tot mai facea din cand in cand (in special la umezeala sau frig, adica cand ploua sau iarna, cand ti-ar fi mai necesar ABS-ul/ESP-ul/etc-urile)
Dupa 2 ani a picat rulmentul. Am luat unul din dezmembrari. Si gata, nu mai am probleme...
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
scz pt postari consecutive.
pai pe stanga am rulment original gm iar pe dreapta unu de la o firma de care nici nu am auzit , triscan. ma gandesc ca nu au parametrii asemanatori de functionare, nu sunt identici.poate de asta am si pb cu abs/esp. si poate se pot face setari cu op com , sa fie vazuti ambii rulmenti de catre calculator ca fiind asemanatori.
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
se pot aprinde martorii de abs si esp daca placutele de frana sunt tocite? de ceva timp nu mai am abs si esp . mai sunt momente cand martorii sunt stinsi , adica sunt activate functiile , dar cand apas pe frana , oricat de usor , imi intra imediat abs , se aude huruit. imi poate da cineva niste sfaturi?
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
pentru intrebarea de mai sus ... la tine problema e senzorul abs. care ori e murdar ori a ruginit ori rulmentul e pe duca.
Acum problema e urmatoarea la astra h senzorul pe rulment nu poate fii scos si curatat pentru ca e una cu rulmentul. Ca sa scapi de problema e prin inlocuirea rulmentului. Dar mai intai mergi la un service si faci o diagnosticare si afli care rulment e de de vina .
