ADY_i
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
am schimbat placutele de frana la toate rotile si cand merg cu ea mi se aprinde martorul dela ABS si ESP si totodata se dedezactiveaza .
Pana sa le schimb n-am avut problema asta. am fost cu masina la un service opel si cei de acolo mi-au zis ca trebuie schimbat senzorul de ABS dupa roata stanga spate, senzor care este inglobat in rulment si ma costa vreo 1.500 lei.
Nu inteleg care e problema de s-a defectat dintr-odata . cand pornesc masina si plec dupa loc martorul se stinge si dupa cativa metri incepe sa-mi frece rotile si dupa aceea se aprinde ABS-ul, dar cand este frig se aprinde dupa o distanta mai lunga.Puteti sa-mi spunedti si mie cum pot remedia aceasta problema deoarece cred ca nu senzorul este problema.
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
ADY_i
- Mesaje scrise: 3
Am scos mufa aia de la rulment am curatato dar tot asa a mers, dar o sa incerc si metoda ta sa vad daca merge.
- traian_viola
- 6 mesaje
- din 03 Oct 2008
- Astra 2005
- Cluj
traian_viola
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
- mirciulika
- 52 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 2005 17 CDTI
mirciulika
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2005 17 CDTI
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Chiar vorbeam cu mecanicul meu dupa ce mi-am luat a 2-a astra h ...l-am intrebat daca trebe schimbati rulmenti ceva si mi-a spus sa stau linistit.
Omu a zis: daca te mananca-n fund sa umblii la aia fara a avea un defect sa te pregatesti cu douajdemilioane pe 1 roata ..alea nu prea se strica si daca se strica, se strica din cauza mecanicului iar rulmentii tin foarte bine destul.
eu cred ca la tine este mufa aia sau vezi poate e firu ciupit pe undeva sau e un contact imperfect, sigur a tras ala de el cu 2 maini
ADY_i
- Mesaje scrise: 3
- constdorin
- 1 mesaje
- din 06 Jun 2011
- Astra 2007
- Mehedinti
constdorin
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 06 Jun 2011
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
am dat toate rotzile jos si am curatat mufele de la abs, chiar daca nu am umblat la ele cand am facut operatiuneae de schimbare a discurilor. Senzorii nu stiu daca pot fii datzi jos de pe rulment . Dupa ce am curatat cu wd40 si am dat si cu aer am iesit la drum lung si am sesizat ca problema a disparut.
Deci curatati ..... mufele de la ABS... si apoi problemele vor disparea ... cel putin la mine au disparut.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Am schimbat acum 2 ani rulmentul dreapta fata. Incepuse sa maraie la mine. Am luat un rulment mai ieftin (~600 RON, versus 900, cat era un FAG, sau Sachs, sau ce naiva era, in fine). Dupa aia, cand avea chef, mi se aprindea becul de ABS. rezolvam cu metoda Microsoft (restart). Am schimbat inclusiv cablajul, la recomandarea unui amic (cablaj imbatranit, s-au modificat proprietatile gen impedanta etc, impreuna cu senzorul care nu e chiar in graficul celor de la GM poate da cu virgula). Simptomele s-au atenuat, dar tot mai facea din cand in cand (in special la umezeala sau frig, adica cand ploua sau iarna, cand ti-ar fi mai necesar ABS-ul/ESP-ul/etc-urile)
Dupa 2 ani a picat rulmentul. Am luat unul din dezmembrari. Si gata, nu mai am probleme...
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
pai pe stanga am rulment original gm iar pe dreapta unu de la o firma de care nici nu am auzit , triscan. ma gandesc ca nu au parametrii asemanatori de functionare, nu sunt identici.poate de asta am si pb cu abs/esp. si poate se pot face setari cu op com , sa fie vazuti ambii rulmenti de catre calculator ca fiind asemanatori. 😕
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
Acum problema e urmatoarea la astra h senzorul pe rulment nu poate fii scos si curatat pentru ca e una cu rulmentul. Ca sa scapi de problema e prin inlocuirea rulmentului. Dar mai intai mergi la un service si faci o diagnosticare si afli care rulment e de de vina .
