- biggie1976
- 45 mesaje
- din 22 Jul 2007
- Corsa 2002 z12xe
biggie1976
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
L-am dat jos, l-am masurat si este ok.
Ar ramane faptul ca este plin de ulei.
De pe forum am tras concluzia ca trebuie schimbat un semering, cel de la arborele cotit sau cel de palier.
Intrebarea mea este daca ar mai fi si o alta cauza a uleiului prezent pe senzor si ce alte probleme ar putea sa apara in scurt timp (unde se duce uleiul scurs).
Urmeaza sa ma duc la un service si vreau sa am cat de cat o idee ca sa nu ma abureasca cei de acolo (stiu ca trebuie sa dea cutia si ambreiajul jos, deci manopera=bani cat cuprinde).
Pentru cine s-a mai lovit de aceasta problema (schimbat semering), poate imi recomandati un service competent si ieftin.
Va multumesc anticipat, Razvan
hent
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
ps. daca un parasolar pasager costa 7,5mil .. senzorul care e cam 3-5mil deja pare de vis
vitezustul- Suspendat
- 4 mesaje
- din 14 Mai 2009
- Astra 2001 Y17DT
- Arges
vitezustul- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Mai 2009
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
BOASKA- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
pe cel dat jos l-am pus pe dacia de serviciu
toate functioneaza f. bine, ptr ca functioneaza pe acelasi principiu
am vazut eu cum sta treaba cu 'originalele' astea, in fond toate fac aceleasi sarcini
spre exemplu am un debitmetru chinezesc de 50 euro luat din germania si merge f.f. bine, un bosch era 900-1400 ron si daca ati desfacut vreodata unul o sa radeti cu lacrimi, ceasurile alea cu muzicuta posibil sa aiba ceva mai multa tehnologie
sonda lambda la fel, e aceasi dracie, toate dau aceiasi parametrii, parametrii nu sunt cunosc pe bosch sau pe siemens sau pe chinezoiul din vapor......
ref. la pozitia senzorului rpm la masina asta nici nu stiu unde este dar sigur nu are nimic...
pune-o pe tester si iti va zice sigur ce o doare fara sa te arunci in discutii, fara sa stii ce zici ptr. ca o sa te manace o baracuda cu salopeta cu factura pe piept pusa
hent
- Mesaje scrise: 64
poate ca la suprafata par lucruri simple cand le desfaci, si un uscator de par de 20 de lei facut pe "vapor" m-a tinut fix 2 minute, daca il desfaci o sa razi ce simplu e inauntru.... cred ca de aia se strica masinile, pt ca punem piese aiurea ca "oricum tot aia e"
sunt de acord cu tine doar ca preturile la oamenii in salopete sunt exagerate, in special la piesele originale in service autorizat sunt strigator la cer de scumpe, interesant e ca in minunata noastra tara (de kkt) sunt de 10x mai scumpe decat in germania de ex, or UK, o simpla cautare pe ebay si gasesti piese noi originale de 10 ori mai ieftine..
multa bafta si fara evenimente neplacute 😉
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
se vede ca nu ai avut probleme cu masinile
ai pus tu un senzor rpm noname si nu a pornit asa?
sau doar ai facut sa te uiti la altii?
poate ca tb sa stii ca ecu se reseteaza dupa ce faci interventii de genul asta, apoi el isi cauta valorile singur pac-pac
hent
- Mesaje scrise: 64
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- bbmt
- 510 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Am un coleg care a cumparat un asemenea senzor, si nu l-a tinut mai mult de doua sapatamani. A reaparut eroarea in bord.
Rezolvarea a fost cumpararea unui senzor second hand originala, de la mama lui, de pe o masina facuta salalata de la dezmembrari.
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
La Y17DT nu merg decit originali ca aia italieni tin citeva zile.
La Z12XE cel original tine cam 100,000km si aia italieni macar 30,000km. biggie1976 pe senzor nu trebuie sa fie ulei ca in timp ajunge la ambreiaj si va patina, nu ai ce face decit sa dai jos cutia si de preferat sa schimbi amindoua simeringurile motor si cutie. Cea mai urita treaba ar fi sa constati ca rulmentul e bolnav ca tare e scump.
- biggie1976
- 45 mesaje
- din 22 Jul 2007
- Corsa 2002 z12xe
biggie1976
- Mesaje scrise: 45
Se pare ca la z12xe senzorul citeste de pe arborele cotit, deci este in baia de ulei (de aici am si pornit pe o pista gresita, pe forum intalnind afirmatia ca nu e normal sa aiba ulei pe el, fiind necesara schimbarea unui semering).
Cu toate ca masuratorile imi indicau faptul ca senzorul nu este bolnav, situatia de fapt era alta.
Testul in apa fiarta nu este relevant, temperatura in motor fiind mult mai mare.
Am luat un Facet de la Karma cu 135 RON, care sper sa ma tina cei aprox. 30.000 km cat apreciaza dancuciureanu ca este viata unui senzor.
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
- adrian.rus
- 14 mesaje
- din 22 Jun 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Cluj
adrian.rus
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2007
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
turi de ce nu folosesti functia CAUTARE ? https://www.clubopel.com/vie...asc&start=120 Facet este teapa
- Leonardbraila
- 605 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Corsa 2001 Z12XE
- Braila
Leonardbraila
- Mesaje scrise: 605
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
1.Sper sa nu se supere nimeni pe mine caci imi expun problema aici fiind vorba de acelas senzor Crankshaft.
2.E posibil sa mai fie pe undeva raspuns la problema mea dar nu am gasit,daca stie careva va rog sa-mi spuneti.
3.Aici este problema:am vrut ieri sa schimb senzorul Crankshaft,am desfacut surubul,l-am miscat putin stanga dreapta si am tras de el sa iasa afara.Din pacate pentru mine a iesit numai jumatate afara,fortand un pic mai tare am ramas cu jumatate in mana(adica sa rupt in doua bucati) si restul a ramas in motor(in gaura lui,unde ii este locul).Problema este cum scot eu restul de senzor afara?Am inteles ca trebuie data jos baia de ulei si impins din interior spre exterior prin bloc motor?Este adevarat?
Masina este o Corsa z12xe,benzina, an 2001,123.000 km
Am sa pun si niste poze sper sa intelegeti ceva din ele,mai bune n-am reusit sa fac,imi pare rau.
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2008
- Leonardbraila
- 605 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Corsa 2001 Z12XE
- Braila
Leonardbraila
