Soluție
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Totul a inceput cu P0100 si P0110 legate de debitmetru.
Am curatat debitmetrul de vreo 2 ori, am facut toate masuratorile posibile, insa tot nu stiu de ce citesc cu
OP-COM:
- Intake Air Temperature = -40C
- Coolant Temperature = -40C
La prima chestie am zis ca am rezolvat-o...mi s-a parut ca pinul 1 din mufa debitmetrului nu era infipt bine.
La a 2-a nu stiu...unde se afla senzorul ce masoara temperatura lichid racire?
Sari direct la Soluție
  • BV-31STE
senzor lichid racire, asta e?
poate aveti ceva idei pentru: Intake air temperature = -40C
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Daca nu ma insel a fost o data o discutie cu astia -40 grade si beleaua era de la ECU , ia legatura cu 1.7dti_edition2000 , el te va lamuri cel mai bine .
  • BV-31STE
Intr-adevar problema aparea la cei cu motorina in mufele de la ECU de pe motor.
Nu este si cazul meu, oricum am sa bag un ochi azi pe acolo...
  • BV-31STE
am curatat cu spray de contacte mufele de la:
- senzor temperatura lichid racire
- boost pressure senzor (curatat si jegul de la admisie)
- la debitmetru am referinte 5V si 12V (verificat cu mufa scoasa si contactul pus)
In schimb tot temperaturi de -40C am.
Sa fie ECM (ala de sus de pe motor) vinovatul, chiar daca n-am motorina in mufe?
Ce se intampla daca cele 2 temperaturi: Intake air si Coolant temperature sunt -40C?
Nu se mai face amestecul bine? Baga prea multa motorina?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Mutat la cererea initiatorului
  • BV-31STE
si Fuel temperature = -40C
  • Mesaje scrise: 16,465
Asta este numai inceputul, vor urma si altele, cauta de pe acum alt ECU dar sa fie resetat. Daca nu il resetezi iti trebuie si IMO +cip. Dupa asta foarte posibil sa trebuiasca reprogramat daca nu avea AC etc...
  • BV-31STE
ce este ciudat, n-am nici o eroare.
versiune ECM 17DIT, masina din 2000.
poate fac un drum pana la Bucuresti pentru o reconditionare...
ce inseamna ECM resetat?
  • BV-31STE
Pana la urma s-a rezolvat, ECU nu are nimic, nu mai merg la Bucuresti 😉
Problema era ca foloseam o versiune de OP-COM mai veche ce nu avea si varianta Y17DIT, cum e motorul meu.
Cu o versiune mai noua citesc temperaturile corect:
Multumesc de sfaturi.
Bafta 😎
  • Visse
Ce varianta de OPCOM era cea veche si care este cea noua .
  • BV-31STE
aia veche era 050904 (din 2005), aia noua e 070319 (din 2007) din pacate demo...dar afiseaza ce vreau eu 😃
