  3. Motoare diesel
  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Salutare,
Astra G, Y20DTH, 230.000km. Nici o problema la motor in 2 ani de cand o am.
Azi mergand prin oras dintr-o data mi s-au aprins ledurile "check engine" si "electrical", si mi-a murit turometrul. De asemenea, am observat ca nu mai intra turbina la 2000rpm. Am mai observat uneori "valuri" la turatia la relanti, nu foarte mari (100-200 rpm).
Turometru mort = acul sta pe zero. Vitezometrul merge.
Oprit + pornit motorul, la fel. Lasat vreo 4 ore oprit, la fel.
Tech2 mi-a raportat 3 erori: P1635, P1335 si P0725. Dupa ce le-am sters, P1635 a disparut. Au ramas P1335 A si P0725 D.
Astea inseamna:
P1335 CKP Circ (Crankshaft position circuit, banuiesc)
P0725 Eng Speed input Circ Error
Cautand pe forum + Google, ideea generala e ca astea apar cand se strica senzorul arborelui cotit (zis si "senzor vilbrochen", zis si "senzor rotatie motor").
Pe drum spre mecanic, defectul a disparut dintr-odata. Efectiv, in mers, s-au stins martorii, si masina a redevenit sprintena. Oprit + pornit motor, la fel, nici o problema. Bucurie mare, m-am dus inapoi la lucru; dupa 2 ore de stat in parcare, problema a reaparut.
OK, o fi defect senzorul ala, sau e un contact imperfect la mufa lui. E 160ron nou la ProMotor, nu-i o avere.
DAR.
Uitandu-ma cu AB-COM la "engine speed", raporteaza corect RPM-ul ! Oare de unde-si ia datele AB-COM, daca senzorul e mort ? Si turometrul la fel?
Si intrebarea cea mai importanta: e posibil sa nu fie senzorul de vina, ci altceva ?
P.S. Am repetat de multe ori stergerea erorilor si citirea lor, doar astea 2 de mai sus apar.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
La km masinii si la manifestari 100% e senzorul crankshaft;asa fac astia,isi mai revin,au contact prost intern;sa puneti doar original.
  • Mesaje scrise: 16,465
E senzorul pe moarte. Curios ca nu ai si P1631 Injection pump malfunction 4.
Sa pui senzor original, ori ai GM pe cutie ori Isuzu.
  • xflo
Multumesc frumos pt sfaturi, acu stiu ce am de facut Smile
Cica cel de 160ron e nemtesc, Hella; mai au unul italian la 130ron. O sa iau Hella.
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 729
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Pai daca oamenii au zis sa iei original, ce sa iei Hella?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Pana la urna tot la unul original ai sa ajungi ( multi au patit asa )
  • xflo
Pai mi-au zis de la magazin "avem 2 modele: nemtesc 160ron si italian 130ron", n-au zis nimic de original.
Dar i-am intrebat eu "da' original nu aveti ?" si au zis "ba da, dar numai luni va putem spune un pret, ca-l aflam telefonic".
Daca nu-i foarte mare pretul (adica pana-n 3-400ron) o sa iau original.
  • xflo
Dupa o saptamana si 15 telefoane, au reusit cei de la ProMotor sa gaseasca codul si pretul piesei originale (260ron), l-au comandat, a ajuns si l-am schimbat. Inlocuirea a durat juma' de ora, nu a trebuit dat jos nimic de pe masina (doar scutul de sub motor).
Nu mai am becuri aprinse pe bord si masinuta merge ca 'nainte Smile
O sa-i fac inca o diagnoza, saptamana viitoare.
Poza cu piesa respectiva:
  • Soso.
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
xfl, te rog frumos citeste postul acesta ( https://www.clubopel.com/vie...42&highlight= ) si zi-mi daca ar putea fi acelasi senzor.uitate si la linkul din post, e un filmulet care arata cum se manifesta masina( si in mers si pe loc). unii spun ca el ar fi vinovat. te rog frumos, da-ti o parere. mersi
  • xflo
Soso, ti-am raspuns in threadul tau.
  • Soso.
multumesc mult de timpul acordat. cum rezolv problema o sa anunt ce anume a fost de vina. bafta
  • pdana11
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2009
buna seara. rugaminte mare si un raspuns cat mai rapid si mai exact daca se poate....am cumparat senzorul cu pricina (exact ca cel din imagine) si mecanicul mi-a zis ca ma costa 200 ron manopera. am citit postul de mai sus si vad ca xflo zice ca nu-i mare lucru de facut.
xflo, te rog, daca mai intri aici...spune-mi si mie cum ai facut. nu de alta, dar dau bani multi pe nimicuri si ...stii si tu cum sunt mecanicii: smecheri. mii de multumiri.
  • pdana11
inca ceva: mesajul nu-i doar pt xflo....poate ma ajuta si pe mine un moderator, ca tare-s novice. multumesc
Moderatorii au alte treburi si nici intr-un caz sa faca depanare sau instruire, dar acum fiind satul de putoare (miros) de carbusolv fac o pauza...
Te uiti in fata, sub EGR si mate, in stinga filtrului de ulei ai pompa injectie, in fundul ei spre filtru gasesti senzorul, cam sub filtrul ulei, identificare dupa poza.
  • pdana11
sincera sa fiu nu ma asteptam la un raspuns atat de "taios". asta...ca sa nu spun mai multe. intr-adevar, moderatorii au alte treburi...sunt sigura de asta....dar la o rugaminte politicoasa se raspunde politicos sau nu se raspunde deloc. se aude, domnilor moderatori? ca nu va da nimeni dreptul sa va exprimati obraznic....da, uit mereu ca nu trebuie sa ma astept la nimic bun de la confratii romani...nici macar la o vorba buna. oricum, nu generalizez, sunt sigura ca exista si oameni de toata isprava in clubul opel. pentru ei am toata stima. altfel nu m-as fi inscris in club.
multumesc pt raspunsul dvs, domnule cuciureanu. dar sa stiti ca raspunsul dvs a raspandit mai multa putoare decat intrebarea mea. multumesc inca o data.
Carbusolv este o solutie de curatare si care pute groaznic, curatam o admisie in baie, nu are nimic cu tine...adica nu m-am referit ca esti tu putoare sau ce ai mai fi inteles.
OK ?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Asta a fost buna. Laughing
Te asigur pdana11 ca dancuciureanu nici prin cele mai negre vise n-a intentionat sa te jigneasca. A fost pur si simplu o combinatie de cuvinte in care a inclus un termen poate mai putin cunoscut tie (carbusolv)... si gata confuzia.
Cauta prin posturile lui dancuciureanu si vei gasi 99% comentarii pertinente, documentate, la obiect. Uneori urecheste... dar bland, ca un tata. Wink
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Dana, nu vad nimic jignitor in raspunsul lui Dan. Tu ai cerut ajutorul unui moderator, ca si cum noi am fi obligati sa stim absolut totul (inclusiv ce masina ai tu) si sa reparam toate masinile stricate din club. Pe langa asta totusi Dan ti-a explicat unde ai putea gasi acel senzor. Asa ca nu trebuie sa fii "sifonata" deoarece noi aici nu suntem scoala de maicute. Nu ar strica sa citesti nitel si Regulamentul (deoarece banui ca nu l-ai citit) si apoi sa intelegi cum stau lucrurile pe forum.
In continuare ai face bine totusi sa spui ce masina ai pt ca cineva sa te ajute.
Am scormonit eu prin mesajele ei si am gasit ce motor are:
buna seara. se pare ca-mi vine randul sa schimb egr-ul.,..si tare-i scump. puteti sa-mi spuneti si mie un pret, va rog? opel zafira, 2003, motor Y20DTH, 1995 cmc, numar de identificare: WOLOTGF7532263360. se pare ca are si o parte electronica. multumesc. dar un debitmetru cat costa?
  • pdana11
ok...a fost o neintelegere. imi fac mea culpa. dupa cum v-am spus, sunt novice. de aceea m-am gandit sa cer ajutor aici. e clar ca nu voi schimba eu senzorul sau orice altceva, dar de cate ori ma vede un mecanic isi da seama ca e rost de "jumulit", adica pt orice fleac platesc cat nu face. si de aceea v-am rugat sa-mi spuneti cum se face ca sa-mi dau seama daca merita banii sau daca sa caut pe altcineva care sa faca toata treaba. asta-i tot. imi pare rau daca am ofensat pe cineva, nu asta mi-am dorit. inca o data multumesc pt ajutor.
dl cuciureanu, intr-adevar, aceea este masina mea. uneori imi pare rau ca am cumparat-o. si nu pentru ca nu ar fi buna, ci pt ca nu gasesc si eu un om serios care sa o ingrijeasca/repare atunci cand are nevoie. inca mai caut....dar as vrea sa aiba parte si aici de ingrijirea pe care a avut-o in germania. de aceea ajung toate masinile second-hand la gunoi, pt ca nu prea exista ateliere/mecanici care sa-si faca treaba cu simt de raspundere. oricum, stiu ca nu numai eu am problema asta si, asa cum am mai spus, inca mai caut o persoana pe care sa ma pot baza...inainte sa ma gandesc sa-mi vand masina si sa-mi iau bicicleta. multumesc pt ingaduinta si imi pare rau ca am sarit ca arsa. scuze
  3. Motoare diesel
