- xflo
- 128 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
- Mesaje scrise: 128
- Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Astra G, Y20DTH, 230.000km. Nici o problema la motor in 2 ani de cand o am.
Azi mergand prin oras dintr-o data mi s-au aprins ledurile "check engine" si "electrical", si mi-a murit turometrul. De asemenea, am observat ca nu mai intra turbina la 2000rpm. Am mai observat uneori "valuri" la turatia la relanti, nu foarte mari (100-200 rpm).
Turometru mort = acul sta pe zero. Vitezometrul merge.
Oprit + pornit motorul, la fel. Lasat vreo 4 ore oprit, la fel.
Tech2 mi-a raportat 3 erori: P1635, P1335 si P0725. Dupa ce le-am sters, P1635 a disparut. Au ramas P1335 A si P0725 D.
Astea inseamna:
P1335 CKP Circ (Crankshaft position circuit, banuiesc)
P0725 Eng Speed input Circ Error
Cautand pe forum + Google, ideea generala e ca astea apar cand se strica senzorul arborelui cotit (zis si "senzor vilbrochen", zis si "senzor rotatie motor").
Pe drum spre mecanic, defectul a disparut dintr-odata. Efectiv, in mers, s-au stins martorii, si masina a redevenit sprintena. Oprit + pornit motor, la fel, nici o problema. Bucurie mare, m-am dus inapoi la lucru; dupa 2 ore de stat in parcare, problema a reaparut.
OK, o fi defect senzorul ala, sau e un contact imperfect la mufa lui. E 160ron nou la ProMotor, nu-i o avere.
DAR.
Uitandu-ma cu AB-COM la "engine speed", raporteaza corect RPM-ul ! Oare de unde-si ia datele AB-COM, daca senzorul e mort ? Si turometrul la fel?
Si intrebarea cea mai importanta: e posibil sa nu fie senzorul de vina, ci altceva ?
P.S. Am repetat de multe ori stergerea erorilor si citirea lor, doar astea 2 de mai sus apar.
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- xflo
- 128 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
- Cristi_C
- 719 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- xflo
- 128 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
Dar i-am intrebat eu "da' original nu aveti ?" si au zis "ba da, dar numai luni va putem spune un pret, ca-l aflam telefonic".
Daca nu-i foarte mare pretul (adica pana-n 3-400ron) o sa iau original.
- xflo
- 128 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
Nu mai am becuri aprinse pe bord si masinuta merge ca 'nainte 😊
O sa-i fac inca o diagnoza, saptamana viitoare.
Poza cu piesa respectiva:
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- xflo
- 128 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
pdana11
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Mai 2009
xflo, te rog, daca mai intri aici...spune-mi si mie cum ai facut. nu de alta, dar dau bani multi pe nimicuri si ...stii si tu cum sunt mecanicii: smecheri. mii de multumiri.
pdana11
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Te uiti in fata, sub EGR si mate, in stinga filtrului de ulei ai pompa injectie, in fundul ei spre filtru gasesti senzorul, cam sub filtrul ulei, identificare dupa poza.
pdana11
- Mesaje scrise: 6
multumesc pt raspunsul dvs, domnule cuciureanu. dar sa stiti ca raspunsul dvs a raspandit mai multa putoare decat intrebarea mea. multumesc inca o data.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Te asigur pdana11 ca dancuciureanu nici prin cele mai negre vise n-a intentionat sa te jigneasca. A fost pur si simplu o combinatie de cuvinte in care a inclus un termen poate mai putin cunoscut tie (carbusolv)... si gata confuzia.
Cauta prin posturile lui dancuciureanu si vei gasi 99% comentarii pertinente, documentate, la obiect. Uneori urecheste... dar bland, ca un tata. 😉
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
In continuare ai face bine totusi sa spui ce masina ai pt ca cineva sa te ajute.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
pdana11
- Mesaje scrise: 6
dl cuciureanu, intr-adevar, aceea este masina mea. uneori imi pare rau ca am cumparat-o. si nu pentru ca nu ar fi buna, ci pt ca nu gasesc si eu un om serios care sa o ingrijeasca/repare atunci cand are nevoie. inca mai caut....dar as vrea sa aiba parte si aici de ingrijirea pe care a avut-o in germania. de aceea ajung toate masinile second-hand la gunoi, pt ca nu prea exista ateliere/mecanici care sa-si faca treaba cu simt de raspundere. oricum, stiu ca nu numai eu am problema asta si, asa cum am mai spus, inca mai caut o persoana pe care sa ma pot baza...inainte sa ma gandesc sa-mi vand masina si sa-mi iau bicicleta. multumesc pt ingaduinta si imi pare rau ca am sarit ca arsa. scuze
