- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,654
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Se pare ca au o problema acesti senzori de presiune si dupa un timp incep sa scape freonul prin cupla, pe linga pini.
Cel cu mufa patratoasa cu 4 pini in ea se numeste comutator triplu de presiune si are rolul de a comanda, pe diferite viteze, electroventilatoarele in funcie de presiunea din instalatie, iar cel cu mufa dreprunghiulara, cu 2 pini in ea, se numeste comutator de presiune joasa-inalta si are rolul de a deculpa compresorul atunci cind presiunea din instalatie ii prea joasa, adica nu mai ai freon in insatalatie, sau cind presiunea ii mai mare decit cea normala de lucru, caz in care ai un dop de gheata pe undeva prin instalatie, de obicei la filtrul dehidrator.
Si eu am gasit ulei fluorescent in cuple la amindoi senzori si i-am schimbat dar nu mi-au rezolvat problema instalatiei pentru ca pierderea preponderenta de freon nu era de la ei ci de la codensor, avea pori undeva in spatele electroventilatorului din fata. Am bagat freon doua veri la rind pina m-am hotarit sa demontez botul masini si sa examinez cu atentie condensorul pentru ca toata instlatia parea OK, chiar si condensorul acolo unde putea fi examinat vizual fara demontare.
Acum am schimbat condesorul si in sfirsit are si masina mea aer.
Senzorii nu se gasesc decit pe original ,Made in Italy, si sunt destul de scumpisori comparativ cu ce stiu sa faca, adica comutatorul triplu de presiune in jur de 75 euroi fara TVA, iar comutatorul de presiune joasa-inalta in jur de 65 euroi fara TVA. Eu i-am luat din dezmembrari pe amindoi cu 150 RON ,demontati cu minuta mea de pe masina donataore, pentru ca mi-am luat teapa cu senzorul triplu de presiune, el fiind primul descoperit cu ulei in cupla, in primul an cind am bagat freon, si etuziasmat ca am gasit problema l-am luat cu 80 RON tot din dezmembrari, dar dintr-o cutie plina cu senzori, si avea aceeasi problema,scapa prin cupla. Deci mare atentie de unde cumperi si ce cumperi.
La tine eu zic ca problema veche de bagai freon din an in an e din cauza senzorilor, pentru ca nu ii normal sa scape presiune prin cupla, si daca scapa , scapa foarte putin, iar faptul ca ai pierdut freonul in citeva zile e di alta parte, nu din cauza senzorilor, si tre sa cauti cu atentie unde ii problema chiar daca trebuie sa demontezi tot botul masinii, pentru ca piesele sunt destul de scumpe si nu merge cu pareri ale meseriasilor care isi dau cu presupusu pe banii tai si zic ca s-ar putea sa fie de nu stiu unde sau de nu stiu unde.
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
Spor la treaba. Ce-si face omul cu mina lui (ii sfint) se numeste lucru manual.
- adee_thebest
- 3 mesaje
- din 16 Jul 2008
- Astra 2001
adee_thebest
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 16 Jul 2008
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
