marinus
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut
daca sunt " pe langa " va rog a ma muta unde trebuie. - catre moderatori -
de aprox. 2 luni imi tremura volanul la relanti si chiar o usoara vibratie in toata masina , si la plecarea de pe loc , trepideaza putin ca si cum nu s-ar alimenta corespunzator ( cum era la dacie cand aveai delcoul mutat putin de la locul lui )
din ce am citit pe forum am desc ca ar fi volanta si eventual trebuie schimbat kitul , dar tin sa precizez ca l-am schimbat acum vreo 30.000 km ( aveam aprox. 150.000 km ) , intradevar mai putin volanta pe care au analizat-o meseriasii si au constatat ca e buna
acum , intrebarea mea este : sa schimb iar kitul , sau doar volanta , daca intradevar asta ar fi cauza ?
si mai e o problema , " caraie " daca incerc sa schimb vitezele mai rapid , mai brusc , a 2-a si a 3-a , iar daca schimb lejer , cu pauza , merge normal
am uitat sa precizez : vectra c 2.0 dth ,2004 , cutia de viteza este " F23 " , 180.000km in prezent
multumesc anticipat
astept raspunsuri
multumesc anticipat
astept raspunsuri
- dr_seby2000
- 145 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Bihor
dr_seby2000
- Mesaje scrise: 145
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
pana nu gasesti unul sa iti spuna exact ce are masina o sa patesti ca mine bagi bani in toti "specialistii" si numai draci iti faci.Tre sa verifici tampoanele de la motor, eu am y22dtr si imi trepida masina dar in mers,am schimbat tampoane motor dar nu era problema de la tampoane era de la capurile de planetara erau varza toate 4.Si pana am depistat ce are ma luat toti draci,jante schimbate,echilibrate de nu stiu cate ori si pana la urma i-am dat de cap.Eu stiu ca volanta bate cand apesi ambreiajul,Nu cumva e ovalizata placa de presiune? Zic si eu.Cand lasi ambreiajul fin nu tremura pedala de ambreiaj?
Sa ne ti la curent cu problema ta sunt curios ce are masina.
marinus
- Mesaje scrise: 42
salut
iti dau dreptate in legatura cu " meseriasii " , dar eu cum am precizat am schimbat chitul ambreiaj acum aprox. 30.000 km si tot un meserias mi-a spus ca volanta e buna si ca merge . ( acum e mai mare daraua decat ocaua )
de echilibrat nu se pune problema : am pus in iarna anvelope noi de iarna si le-am echilibrat . deci nu e de la roti .
eventual planetare , dar m-ar mira .
ce imi da de gandit sunt tampoanele , intradevar parca la oprirea motorului mai continua sa smucesca usor , repet usor nu ca la dacie cum suntem invatati
si pe deasupra tampoanele cum sa le verific ?
nu poti trage de ele
doar sa le schimbi si gata
o sa va tin la curent
oricum am observat ca pe forum cine isi rezolva problemele , nu mai posteaza si rezolvarile lor
sanatate si numai bine
- dr_seby2000
- 145 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Bihor
dr_seby2000
dai scutul jos si vad cele din fata motorului si din spatele motorului,iar celelalte doua unul e sub filtrul de aer si celalalt e sub baterie daca sunt crapate trebuie inlocuite,eu din 4,3 aveam crapate.Se schimba in cateva ore,noi sunt scumpe dar la dezmembrari gasesti in stare foarte buna.Nu schimba pana nu esti sigur ca sunt crapate,Bafta
sebyalexa
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
marinus
- Mesaje scrise: 42
sebyalexa a scris:uita'te la tampoanele de la cutie.la mine trepideaza la plecarea de pe loc si trebuie turata putin mai mult.mentionez ca am astra g nu vectra,dar pare sa fie aceeasi buba...sau poate nu.
salut si ms ptr raspunsuri si indicatii tuturor celor care se implica
asa e , tremura un pic la plecarea de pe loc si trebuie accelerata ceva mai tare , dar intrebarea mea este daca iti tremura ( vibreaza ) masina si cand sta pe loc ( la relanti ). este o vibratie usoara dar este. se simnte daca tii mana pe volan , sau daca te uiti la tetiere , se vad cum vibreaza
ms frumos
sanatate
cristisan55- Suspendat
- 42 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Vectra 2003
- Maramures
cristisan55- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
- maximus meridius decimus
- 93 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Vectra 2004 y20dth
- Timis
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
marinus
- Mesaje scrise: 42
CristiAM
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Toata treaba asta cu tremuratul la relanti o am si eu.
Masina tremura putin de tot la relanti si exact cum zice si marinus parca nu se alimenteaza corespunzator cand dau sa plec de pe loc.
Am fost cu ea la un "nea"(mecanic de service)...dupa cateva priviri si un scurt tester s-a ajuns la concluzia ca senzorul RPM nu este in parametrii,poate ca nu l-as fi crezut insa am vazut cu ochii mei pe tester cum turatii motorului nu statea exact la 800 ture(dupa ce o accelera cobora putin pana la 750 apoi revenea).
Asa ca saptamana viitoare voi schimba senzorul sa vad daca mai vibreaza.
marinus
- Mesaje scrise: 42
Omega
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
marinus a scris:salut
multumesc anticipat
astept raspunsuri
multumesc anticipat
astept raspunsuri
Salutare, am avut aceeasi problema acum ceva timp.
M-am adresat unui atelier service care initial a crezut ca este vorba de unul din tampoanele motorului. La o verificare amanuntita s-a constatat faptul ca este de vina cutia de viteze care avea rulmentul din priza stricat.
La tine daca mai mult ca sigur este vorba de volanta daca aceasta are masa dubla (si 99% are), insa problema o constituie faptul ca este imperios necesara si schimbarea kitului odata cu aceasta, deoarece 100% o volanta noua si un ambreiaj de 30000 Km nu se vor potrivi niciodata si risti sa platesti manopera d/m dublu. Eu nu vreau sa te sperii insa e cazul sa te pregatesti cu o suma de bani pentru orice alternativa. Succes!
P.S. Vibratia usoara din volan la ralanti are o potentiala cauzalitate datorata sistemului de injectie care necesita curatare, reconditionare ori inlocuire.
Fluctuatia de la ralanti a acului indicator al turometrului este influentata de calitatea "extranemaipomenit de buna" a carburantului furnizat in scumpa noastra tara.
marinus
- Mesaje scrise: 42
salut !
revin acum cu rezolvarea cazului
cam tarziu dar............e bine si acum
am o surpriza ptr. voi
se poate inlocui volanta cu masa dubla cu una cu masa simpla la vectra c y20dth
si cu mici modificari , iesi intr-un sfert de pret , daca ai si un meserias bun .
daca e cineva interesat , sunt dispus sa-i dau relatii
eddyb
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
19KIS
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2003 y20dti
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
marinus
- Mesaje scrise: 42
Salut !
Se poate rezolva prin schimbarea kitului cu volanta masa simpla . Mie imi merge de 50.000 km
Daca vrea cineva kitul de ambreaj , il am .
Nu pot scrie decat cu stanga si dintr-o pozitie incomoda .
Sunt in spital . Am avut accident cu motorul .
Pot da detalii mult mai usor la telefon .
Ma obosesc tare altfel .
0724223031
Numai bine !
0724223031
Numai bine !
