- bigdopeee
- 225 mesaje
- din 06 Apr 2008
- Vectra 1998 X16XEL
bigdopeee
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Apr 2008
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
Pe partea fără butoane are o clemă care fixează telecomanda de suportul din plastic al cheii. Ridici puţin de acea clemă cu o şurubelniţă subţire şi tragi de cheie şi de telecomandă. Este mai uşor dacă te ajută cineva. Atenţie mare să nu rupi clema sau după desprindere să nu pierzi cipul imobilizatorului. Carcasa telecomenzii se desparte în 2 de-a lungul garniturii roşii.
La mine nu a trebuit să fac sincronizarea telecomenzii după schimbarea bateriei.
- bigdopeee
- 225 mesaje
- din 06 Apr 2008
bigdopeee
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Daca ai cheie ca cea din imagine, acolo unde e insemnat cu rosu trebuie sa bagi un varf de surubelnita mica si dai usor in stanga sau dreapta, cheie se desface de la jumate.
Dupa ce ai desfacut-o iei partea cu butoanele si o desfaci in 2 ...
LE: Na ca ai reusit inainte sa pun eu postul ... ei lasa ca o fi folositor si pt altii
- bigdopeee
- 225 mesaje
- din 06 Apr 2008
bigdopeee
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Pai indiciul asta il gaseai daca dadeai o cautare, nu era necesar sa deschizi un topic nou.
https://www.clubopel.com/vie...heie&start=20
https://www.clubopel.com/vie...ght=baterie+cheie
De astea ce zici?
De astea ce zici?
- VitalyDeMarco
- 24 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Vectra 2001 Z18XE
- Caras-Severin
VitalyDeMarco
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Am si eu o mica problema, am citit mai multe topicuri despre schimbarea bateriilor , am inteles ca trebuia schimbata in 3 minute daca nu , trebuie resincronizata sau ceva e genul , am inteles si cum se face acea sincronizare, dar ceea ce ma intereseaza defapt este de unde reusesc sa cumpar o astfel de baterie pentru telecomanda... daca sunteti cumva din Resita va rog sa-mi spuneti direct numele magazinului ? Va multumesc anticipat pentru un raspuns exact
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- VitalyDeMarco
- 24 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Vectra 2001 Z18XE
- Caras-Severin
VitalyDeMarco
- Mesaje scrise: 24
manyx86
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 27 Feb 2011
salutari baieti,am facut o gafa....am rupt singura cheie care o aveam pentru vectra b a mea din 97 benzina,1600cmc.cheia e fara butoane pe ea e tip simplu cu cip inauntru pentru imobilizator.acum am venit de la opel unde am platit 36 euri pt carpass si 60 euri pt cheie care zic ei vine din germania dupa 2 zile.mi-au spus ca vine exact ca cea care o aveam eu (fara telecomanda,doar cu cip)doar ca trebuie invatat(cipul)la masina si pt asta tre sa o duc la ei ,ceea ce inseamna sa o duc pe platforma si ma costa pe langa 30 euri programarea cipului si banii de transport acum eu l-am intrebat pe nenea ala daca merge sa scot cipul de la cheia mea rupta si sa-l pun lacheia noua si a zis ca merge,ceea ce era si logic.eu as vrea sa stiu daca se poate sa programez eu cipul nou direct daca stie careva va rog help...ca asa vrea sa fie totul cum trebuie si sa nu fac modificari.eu am tot rascolit sa vad daca gasesc un alt topic cu problema mea dar se pare ca sunt singurul care am facut gafa asta ,daca mai exista un subiect care sa imi dea raspunsul va rog sa ma scuza-ti ca am deschis altul,multumesc frumos
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
@manyx86
Ai cel putin 2 variante:
1. in loc sa dai 30 euro pt. programare + transport la OPEL, poti sa-ti cumperi o interfata OPCOM cu 110 lei (gasesti la "Publicitate" aici pe forum) si ti-o programezi singur. Iti explica cel de la care cumperi interfata cum se face;
2. pui cipul vechi in cheia noua, cauti un atelier de chei care face si programarea, mergi acolo cu masina si iti mai faci o cheie de rezerva, pui cipul nou in ea si o programezi.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
manyx86
- Mesaje scrise: 8
manyx86
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Suna-i si vezi daca pot sa-ti trimita interfata:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86534
O sa-ti explice ei cum programezi cheia.
Bafta.
Bafta.
manyx86
- Mesaje scrise: 8
salutari baieti.azi mi-a venit cheia de la opel noua,am probat sa pornesc si imi clipeste Check Engine si nu porneste chiar daca pun cheia rupta (aia veche originala care mergea)langa contact.ce naiba are de nu porneste deci invarte dar nu porneste si clipeste becul ala.trebuie sa fie ne aparat cipul vechi in cheia noua?adica in locas?e si lipit ca draq acolo.ce ma sfatuiti sa fac?
manyx86
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Tu chiar nu ai citit nimic din ce ti-am transmis.
Mai incerc o data.
Cheia noua are cip nou in ea degeaba pui cheia veche langa ea, iti vede un cip gol si unul scris. Nu va porni. Schimba cipurile intre ele.
Mai incerc o data.
iulian1971 a scris:@manyx86
1. ...
Spor la treaba.
1. ...
Spor la treaba.
manyx86
- Mesaje scrise: 8
am citit si am inteles ce ai scris,dar sa programez cheia(cipul)nou trebuie sa ma duc la ei la opel si sa fac o alta cheie tot la ei tre sa ma duc si ma costa 60 euro o alta cheie plus programarea 36 de euro,am fost si la atelier specializat in facut chei auto si m-au trimis tot la opel ca ,cica nu se poate face de opel,bmw,vw,mercedes si audi decat la reprezentante si nu am fost doar la unul....asa e cel putin aici in italia,in romania sunt mult ma destepti ai nostri.....de ex aici au zis ca imi pot fae de ford fara nici o problema.cipul ala e lipit de carcasa ca draq si am rupt cipul de la cheia veche dupa care l-am pus in carcasa de la cheia noua,porneste dar uneori imi da eroarea aia cu clipitul martorului galben(check engine)credeti ca ar trebui sa scot cipul nou?ca sa nu il mai incurce pe celalalt?nu prea imi arde sa mai dau 36 e pt programare pentru ca deja am dat 96 euri pt cheie si codul ala ....multumesc de raspuns,va salut
