- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Agila 2001 X12E
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Am si eu o Agila, 1.2 din 2001 care pana acum a mers brici, agil, rapid etc.
Dar de o vreme are o buba: cate-odata se intampla ca nu mai raspunde la pedala de acceleratie. poti sa-i dai, cat vrei, tot nu vrea sa faca nimic. Relantiul statea tzeapan unde trebuie.
Prima data am suspectat corpul clapeta acceleratie, am desfacut partea electronica, curatat, dat peste contacte cu WD40, a mers o vreme. Dupa aceea iarasi. Iarasi am desfacut partea electronica, curatat etc. recalibrat (se lasa minimi 30 de secunde contactul, fara motorul porni), iara a mers o vreme.
A mai facut si din alea, cand accelera, dar nu asa cum trebuia, deci era semi-agila masina.
Chestia asta a facut-o la plaje diferite de temperatura, si la cald, si la rece deci nu pot sa zic ca s-a standardizat problema.
Ce mai trebuie sa verific? O fi de la pedala de acceleratie?
De ce-si revine masina dupa ce-i dau un "restart"?
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Deci va zic cum am reusit sa reproduc problema. Am pornit foarte foarte incet, abia apasand acceleratia. Motorul nu moare, daca pornesc asa, chiar merge, dar la ralanti (care este in parametri normali). Pot sa dau a doua, a treia, a patra (a cincea nu am incercat), dar masina pare sa accelereze, fara sa apas pe acceleratie, in limita a maxim 1000 de ture.
Daca pornesc aerul conditionat, atunci turatia creste (la fel ca si cand a mers masina calumea).
Deci dat fiind acestea, mi se pare ca calculatorul ECU si corpul clapeta acceleratie functioneaza daca se variaza intr-un fel sau altul turatia motorului.
Daca-i dau restart, merge. Acum incerc sa-i resetez calculatorul sa vad daca mai apare problema. Daca cine a intalnit aceasta problema, sau are ceva idei despre de ce si cum apare problema, il/o rog sa ma ajute.
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
vezi aici: https://www.clubopel.com/vie...46&start=1480
avem si tester, putem face diagnoza contra unei sume modice...
Ar fi a treia Agila cu probleme in Cluj. si_diez, ikocska, tu.
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
si_diez
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Oct 2007
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Am citit aici pe forum, ca debitmetrul de aer se manifesta si prin ralanti variabil, probleme la pornire...si tu ai avut exact aceeasi problema? nu stiu dar eu am o presimtire ca este ceva bug in soft (cred ca am ceva boala profesionala, ca lucrez in IT)...Oricum, ma duc la intalnire sa vedem, care-i faza.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Problema pare sa vina de la pedala de accelaratie, pe care daca o apas intr-un anumit fel, masina ii agila, si nu semiagila sa nu-i neagila (cred ca am inventat un cuvant) de loc. Oricum ma duc la intalnire joi sa vedem daca putem reproduce problema si sa vedem ce zice testerul, intre timp va multumesc ca sunteti langa mine sufleteste.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Am observat, insa ca pedala de acceleratie se poate regla (mechanic, cu niste suruburi) si astfel l-am reglat la maxim. Rezultat: motorul statea la ralanti la 1500 de ture, fara sa mai coboare. Dar am observat, ca raspundea mult mai prompt la accelerari, deci nu era acel lag pe despre care toata lumea se tot plange.
Oricum stiu acum cam despre ce este vorba, si tind sa cred ca ceva este cu pedala de acceleratie adica potentiometrul din ea.
O intrebare de 100 de puncte ar fi:
Am observat ca pedala merge bine daca este dereglata in felul descris anterior, cum se poate truca ECU-ul sa creada ca de fapt nu este apasata?
M-am inscris deja la intalnirea de joi, si in "protocol" sper sa putem deslusi misteru agilitatii...
Pana atunci, insa sunt deschis la raspunsuri despre cealalta problema.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
on topic: Am pus masina pe tester, si cum am banuit, pedala de acceleratie. Si inca ceva: senzorul de temperatura de aer citeste valori peste cele pe care trebuie sa le citeasca - in loc de 21 Celsius a citit 40 de grade.
Insa am o nelamurire:
- dupa ce am resetat ECU, turatia imi ramane la 1100. Asa scria si la valori ca Desired value la turatie este 1100. Asta cand se va stabiliza la 730?
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
De asemenea, rezistenta de 900 ohmi pe IAT e normala, in conditiile date (ar trebui sa fie de 2460, parca, la 18 grade, si zice Dan ca daca incalzesti senzorul cu degetul, deci il duci cam in 30 grade, coboara la 1600 ohmi)
Acuma stau si eu si ma mir ce tensiuni incercam sa masor ieri pe MAF 😊 cu mufa scoasa.... asa e cand esti buimac
Sugestie de la Dan: desfa pedala, fa o poza la APP, sa vada lumea daca e intr-adevar dus, sau e doar uzura normala.
Sugestie de la mine: schimba bateria (fluctuatiile alea nu imi plac), rezolva APP-ul, si sa vedem daca mai face bube.
B3059
deocamdata nu am gasit decat: http://forum.blitz-gsi.com/...c.php?t=5419&
Incerc cat de repede sa fac rost de TIS, si sa ma prind cum se foloseste. Cica ar sti mai multe despre Opel-uri decat Autodata...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Vezi ca ai rezistente trimerate laser, cureti acolo si verifici sa nu fie fisuri.
Acelasi sistem ai si in throttle body, e bine sa cureti si acolo, nu uita sa scoti motor si acelasi spray la periile lui.
Cursorii sa nu-i atingi, GRIJA MARE ! Numai jet de spray la ei.
Eu la un throttle am gasit pe grafit o depunere pe toata lungimea unuia de gen arsura/arc electric, merita sa il desfaci dar repet : GRIJA MARE la perii.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
