diviniti
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Kadett 1991
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,265
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,655
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
diviniti
- Mesaje scrise: 6
diviniti
- Mesaje scrise: 6
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Kadett 1982 13s
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
diviniti
MesajTrimis: Mar 20 Mai, 2008 8:55 am Titlul subiectului: curea distributie opel kadett 1.4 benzina motor C14NZ ajutor
Va rog sa ma ajutati cu o schema daca se poate cu timpi si ce mai tre sa stiu cand ma apuc de schimbatu curelei, sapt viitoare mi s-a rupt si inca nu am desfacut motorul sa vad ce s-a intamplat pe acolo.Am citit ca e posibil sa nu se fi intamplat nimic si ca tre sa schimb doar cureaua de distributie dar si ca se poate sa se fi rupt sau indoit ceva p'acolo.
diviniti
- Mesaje scrise: 6
diviniti
- Mesaje scrise: 6
Oke
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
- Suller Istvan
- 433 mesaje
- din 17 Apr 2007
- Kadett 1986 1,3
- turda
Suller Istvan
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Kadett 1986 1,3
- Cont inregistrat: 17 Apr 2007
diviniti
- Mesaje scrise: 6
Primul piston e cel de langa cureaua de distributie si ordinea e 1.2.3.4 si a aprinderii la delcou 1.3.4.2 nu?
Oke
- Mesaje scrise: 50
wormostar
- Mesaje scrise: 83
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
1-scoti pompa de apa,te asiguri ca nu a curs si nu are zgomot sau joc in ax.Pui garnitura noua (daca ai),si ii dai cu silicon (negru) de jur imprejur.O bagi in locasul ei,apropii suruburile.
2-roata de la axa cu came are un semn,o crestatura pe margine.Acel semn tb.sa fie in dreptul celui de pe capacul de plastic.Daca nu ai capac de plastic,il pui in pozitia cea mai de sus.
3-Fulia de la vibrochen are si ea un semn,care tb sa se pupe cu un "cui"pus pe bloc,intr-un loc vizibil.Daca ai mai multe semne,sau daca nu ai vreunul,nu-i pb.Scoti bujia 1 sau 4,si cu o surubelnita lunga de vreo 25-30 cm.verifici cand ajunge pistonul in poz.CEA MAI DE SUS!
4-Pui cureaua (104 dinti) si o intinzi din pompa de apa.Inainte sa strangi suruburile pompei,verifica daca nu a fugit cureaua de la semn cand ai intins-o.Dupa ce ai strans suruburile pompei,fa o tura de control invartind motorul de jos,de la vibrochen.Daca ambele semne sunt in regula,ai rezolvat problema.
wormostar
- Mesaje scrise: 83
stefyb67
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Nu cred ca o sa poti.Trebuie sa destrangi suruburile la pompa ca sa poti sa pui cureaua .Pompa de apa este pe post de rola intinzatoare.Fa cum ti-a zis @SUPERDRAGOS35,nu este greu deloc.
