- RaInInGmaN
- 114 mesaje
- din 16 Feb 2008
- Kadett 1980 1,3s
- Hunedoara
RaInInGmaN
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Kadett 1980 1,3s
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
2.cand apas frana mi se aprind luminile de marsalier(stiu asta pt ca am un bec cu sunet de atentionare si il aud cand calc frana)
+alte probleme mai mici(d ex iau contactul iar motorul mai merge 2-3 secunde,apoi se opreste).
am facut rost de manual de intretinere si reparatii,am ceva cunostinte de electrica\electronica dar parca mi'e groaza sa ma apuc d ea.a mai schimbat cineva complet cablurile?cat este d lucru sau de dificil?
hanz
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Calibra 1992 c20xe
- Cont inregistrat: 03 Apr 2008
1:baterie e buna?cat timp are?mai ai electrolit in ea?verific-o uitate sa fie nivelul electrolitul cu cca 1o mm deasupra placilor ,dupa ce ai verificat nivelul electrolitului bago la incarcare la un redresor si vezi dupa aia cum se comporta,curata si bornele.daca tot asa se comporta inseamna ca ai un consumator,iti place muzica?nu cumva ai umblat pe la sistemul audio?(si eu am avut probleme la dacia a lor mei cu casetofonu manca curent)
incearca dupa ce ai incarcat bateria si daca tot asa iti face sa anulezi sistemul audio(adica sa scoti alimentarea)si vezi dupa aceea cum se comporta.daca tot asa face posibil ca 1 si 2 sa aibe legatura
2 cred ca e ceva scurt!cand bagi in marsarier si aprind luminile de frana?cand bagi in marsarier se aprind luminile de marsarier( verifica cu ajutorul cuiva)verifica si la luminile de frana vezi cum sunt puse firele !
bafta ,astept rezultatele,sper ca te-am putut ajuta cat de cat!bineinteles ca pot fi si alte cauze!
eu nu sunt specialist doar iubesc masinile!
- RaInInGmaN
- 114 mesaje
- din 16 Feb 2008
- Kadett 1980 1,3s
- Hunedoara
RaInInGmaN
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Kadett 1982 13s
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- RaInInGmaN
- 114 mesaje
- din 16 Feb 2008
- Kadett 1980 1,3s
- Hunedoara
RaInInGmaN
