  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • RaInInGmaN
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Kadett 1980 1,3s
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
de ceva vreme am doua problem maaari:1.daca las masina oprita cu borna pusa mai mult de 5-6 ore bateria e moarta.
2.cand apas frana mi se aprind luminile de marsalier(stiu asta pt ca am un bec cu sunet de atentionare si il aud cand calc frana)
+alte probleme mai mici(d ex iau contactul iar motorul mai merge 2-3 secunde,apoi se opreste).
am facut rost de manual de intretinere si reparatii,am ceva cunostinte de electrica\electronica dar parca mi'e groaza sa ma apuc d ea.a mai schimbat cineva complet cablurile?cat este d lucru sau de dificil?
  • hanz
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
la
1:baterie e buna?cat timp are?mai ai electrolit in ea?verific-o uitate sa fie nivelul electrolitul cu cca 1o mm deasupra placilor ,dupa ce ai verificat nivelul electrolitului bago la incarcare la un redresor si vezi dupa aia cum se comporta,curata si bornele.daca tot asa se comporta inseamna ca ai un consumator,iti place muzica?nu cumva ai umblat pe la sistemul audio?(si eu am avut probleme la dacia a lor mei cu casetofonu manca curent)
incearca dupa ce ai incarcat bateria si daca tot asa iti face sa anulezi sistemul audio(adica sa scoti alimentarea)si vezi dupa aceea cum se comporta.daca tot asa face posibil ca 1 si 2 sa aibe legatura
2 cred ca e ceva scurt!cand bagi in marsarier si aprind luminile de frana?cand bagi in marsarier se aprind luminile de marsarier( verifica cu ajutorul cuiva)verifica si la luminile de frana vezi cum sunt puse firele !
bafta ,astept rezultatele,sper ca te-am putut ajuta cat de cat!bineinteles ca pot fi si alte cauze!
eu nu sunt specialist doar iubesc masinile!
  • RaInInGmaN
bateria e buna,are doar vre'o 2 luni.daca nu las borna pusa nu apar probleme,porneste bine.sistemul audio se opreste de la un intrerupator,deci nu poate consuma,a fost si luat de tot o vreme si acelasi rezultat.cand bag in marsalier merg luminile,doar ca se aprind si odata cu stopurile pe frana.
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
man daca ai kadett d intra pe yahoo mess pe great_amon_ra si o sa iti mai dau ceva sfaturi ca si eu am kadett d..poate ne ajutam reciproc..bafta..
  • RaInInGmaN
da,e kadett d.am adaugat id.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
