  2. Opel Corsa
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2008
Postez aici pentru ca nu am reusit sa`i dau de cap la problema mea cu masina , poate gasesc un raspuns de la opelisti de aici , si anume : masina trage putin stanga . Am verificat directia la cel mai bun servici de reglat directi din orasul meu > rapunsul baietilor de la service a fost " e ok totul la masina ta , chiar nu avem ce sa reglam " , apoi m`au indrumat catre o vulcanizare care de asemenea lucreaza foarte bine . Acolo am echilibrat toate rotile , dupa o tura cu masina am remarcat ca nimic nu se schimbase . Am jante 15" cu cauciucuri 195/55/15 ... cineva mi`a zis ca e dintr`o janta de pe fata . Am vrut sa fac si testul asta si am schimbat rotile de pe fata intre ele > rezultatul a fost acelasi ... trage in continuare stanga si habar nu am cauza , daca poate cineva sa ma ajute cu probl mea as fi recunoscator ! 🙄
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Vezi sa nu fie inclinat drumul pe care mergi...
Sau rulmentul spate stanga sa mearga mai greu...
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
o sa verific rulmentul ... drumul se exclude 😉
  • gp6722
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2001 20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
La mine, la Vectra B, era la fel pina cind mi-au descoperit ca era dereglat un unghi de la puntea spate. La Vectra B se poate regala, dar sint multe masini la care nu se poate.
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
ms de informatie gp6722
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
incearca sa ridici partea din fata pe niste suporti a.i. rotile sa se miste libere, volanul drept, si pune contact-ul.
daca vezi ca incep sa traga stanga "din senin" (lasi volanul liber), atunci ai probleme la un senzor de la directie care se deregleaza.
de schimbat nu se schimba decat tot ansambul (si costa), sau daca ai un electronist atunci poti sa incerci sa il reglezi tu.
bafta.
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
ms vicogeo o sa ma testez si asta !
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Poate cere geometrie. Doar pe fata.
Pe spate ai punte fixa, nu au ce geometrie sa-ti faca. Pe spate geometria se face doar in cazul puntilor independente; nu e cazul la Corsa. 😊
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
pai geometrie pe fata se face separat ...? nu stiam ! nu e aceeasi chestie ...cand pun aia laserele pe toate rotile ?
  • oana
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2007
voly, nu stiu in ce masura te ajuta raspunsul meu dar sper sa te mai linisteasca. chiar azi am fost cu masina la service pt schimbul de ulei si mi-a verificat si directia pt ca i-am zis ca trage stanga. au verificat-o, au plecat cu ea pe traseu, iar la urma mi-au dat o foaie cu niste chestii tehnice pe care numai ei le inteleg si desigur, Dan! Si mi-au zis ca masina e ok, unghiurile de inclinare, convergenta, etc au valori normale.
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2008
voly a scris:pai geometrie pe fata se face separat ...? nu stiam ! nu e aceeasi chestie ...cand pun aia laserele pe toate rotile ?
eu am patit-o cu o skoda superb.mi-a facut varza cauciucul din dreapta fata(interior),am fost la reprezentanta,au facut directia si au zis ca nu-i de la divergenta rotilor ci de la unghiul de cadere(nu se regleaza).le-am dat flit deoarece masina nu a fost lovita pt. a se deregla brusc unghiul de cadere,am fost la un service unde stiam un baietas super dibaci si mi-a facut-o ala.probabil aparatul celor de la skoda era stricat.fa-ti geometria la alt service si incearca sa citesti valorile afisate pe ecranul calculatorului(nu-i greu)ai un cod al culorilor si niste cifre(-1,2;sau+2,03,etc.)alea nu au importanta pt.tine deoarece fiecare masina are unghiurile ei dar in momentul in care se baga datele in calculator ai diagrama exacta pe culori.rosu e dereglat,galben e aproape bine si verde e perfect.stai cu ochii pe ei si incearca sa-l faci pe individ sa-ti faca unghiurile pe verde.atentie...am gasit un smecher care inchidea calculatorul dupa ce-i ieseau unghiurile corecte,apoi se baga sub masina si strangea bieleta.gresit.in momentul in care strangi contrapiulita la bieleta,se deregleaza unghiurile din nou.tipul,ca sa nu se mai chinuie oprea calculatorul.
  • voly
  • Mesaje scrise: 36
multumesc de informatii o sa incerc si alt service
app. mie nu`mi mananca cauciucu pe nici o parte ( asa cred eu )...dar avand in vedere ca trage intr`o parte normal al fi sa se manance mai mult pe interior sau exterior ...
  • kopetdag
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2002 1.2 Z12XE
problema cu trasul stanga o am si eu, din pacate. ciudat stiti ce este - trage stanga doar la rece! daca iau mana de pe volan, in 10 m ajung pe contrasens. apropo de postul:
"incearca sa ridici partea din fata pe niste suporti a.i. rotile sa se miste libere, volanul drept, si pune contact-ul.
daca vezi ca incep sa traga stanga "din senin" (lasi volanul liber), atunci ai probleme la un senzor de la directie care se deregleaza".
cam astea-s simptomele mele... daca stau pe loc, in viteza mai ales, volanul o ia incetisor spre stanga...
dupa ce se incalzeste motorul si la drum lung, merge drept... destul de ciudat.
PS @ vicogeo - vad ca avem machinete identice, e in 4 usi a ta?
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
si la mine trage spre stanga mult; cauciucurile sunt ok.
ce inseamna "ai probleme la un senzor de la directie"?
Vicogeo, tu ai aceeasi problema? Ai rezolvat-o?
  • vicogeo
suleacosti a scris:si la mine trage spre stanga mult; cauciucurile sunt ok.
Nu am rezolvat-o. Nu am avut timp sa o verific, plus ca vreau sa ii fac toate bucsariile ca a inceput sa troncane.
Oricum ca sa fii sigur ca problema este de la senzor trebuie sa faci procedura de mai sus (suspendata puntea fata, rotile drepte. pus contact si urmarit daca trage stg/dr fara sa misti volanul).
Pe axul volanului se afla un senzor care trimite comanda catre motorasul de la EPS. Din diferite cauze (trepidatii) acesta se misca intr-o directie si este decalibrat.
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
ok, ms; la mine cand opresc masina, volanul se roteste spre stanga cu 4-5 grade, uneori cand virez la dreapta (poate si stanga) la plecarea de pe loc (in intersectii) am impresia ca nu mai am EPS, trag de volan ca si cand nu as avea servo; asta dureaza maxim 2 sec; senzorul asta de pe axul volanului m-a pus pe ganduri....... cand scap de treburi, am sa incerc sa ma lamuresc
  • Mesaje scrise: 16,465
Incearca asta:
1. Open bonnet
Important: On vehicles from model year 04 with ESP - every time the battery is disconnected, the steering angle sensor loses its basic setting. It must be recalibrated.
2. Disconnect battery
tra la la....
32. Connect battery
33. Calibrate steering angle sensor
Turn on ignition
Note: Turn the steering wheel once from the right stop to left stop.
34. Program volatile memories
35. Close bonnet
  • bigdopeee
  • Mesaje scrise: 223
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
Vad ca e problema generala...si la mine trage usor stanga...insa cand e motorul cald nu mai trage (opel vectra b1). deci nu sunt cazuri izolate....e o problema generala la opel oare?
  • vicogeo
dancuciureanu a scris:Incearca asta:
1. Open bonnet
Si pentru cele pana in 2004? exista vreo procedura?
thx.
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
1. Open bonnet
tra la la....
32. Connect battery
Turn on ignition
35. Close bonnet
Turn on ignition
mai multe detalii despre aceasta reprogramare? ma interseaza si pe mine sa o fac la un vectra c cu o interfata opcom ? deci practic trebuie sa pornesc motorul, sa rotesc maxim stanga o data si maxim dreapta o data? in asta consta toata operatiunea?
  2. Opel Corsa
