  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
Salut tuturor. Am o Astra F din 94 motor 1.7 isuzu 82 cp si in urma cu o luna sa defectat capul hidraulic al pompei de injectie (cel putin asa a constatat respectivul mecanic ). Zis si facut, am achizitionat o pompa de la dezmembrari. De atunci fum negru si o scadere considerabila a puterii. Dupa mai multe verificari am constatat ca furtunul de la intercooler ce se gaseste undeva sub radiator era scos... probabil coincidentza..nu stiu. Ideea e ca am mers cam 4 zile cu el scos, timp in care motorul sa comportat foarte urat. In cele din urma am pus acel furtun inapoi iar un pompagiu a reglat pompa "asa cum trebuie". Problema e ca fum negru tot mai scoate, cei drept nu asa mult, dar cu vechea pompa nu scotea deloc, iar turbina nu se mai aude si trage relativ greu masina. Sa fi afectat ceva perioada cand am mers cu furtunul de la intercooler scos si tragea aer implicit praf de sub masina?
Multumesc anticipat
  • yangzi
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
Nu vad ce se poate defecta la turbina fara intercooler, doar tragea aer rece in loc de cald, intr-adevar fara filtru, dar nu cred ca acesta sa-l fi distrus-o in atata timp. Mai probabil este ca pompa de injectie nu este corect reglata, ceea ce ar explica lipsa de putere si fumul negru.
Atentie, fum negru poate sa scoata un motor diesel si in conditii de functionare corecta la turatia brusca a motorului din cauza arderii incomplete a combustibilului. Daca vrei sa nu ai dubii cu turbo poti face o testare in sarcina (in mers la 3000 rot/min) sa vezi daca debitul de aer corespunde limitelor normale (ceea ce elimina problema turbocompresorului).
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
Am reglat pompa de 3 ori. Deci doar de la pompa spunetzi ca poate sa fie 😶
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Cum functioneaza treaba :
1. ECU (calculatorul masinii) citeste prin MAF = Debitmetru de aer, debitul de aer.
2. ECU calculeaza cata motorina trebuie bagata si in ce moment.
3. ECU trimite comanda pompei de injectie sa injecteze cantitatea de motorina in cilindrii in momentul care trebuie.
4. Pompa de injectie injecteaza cantitatea care trebuie si amestecul explodeaza.
Fum negru = motorina nearsa = motorina prea multa in raport cu aerul.
=> Oricare din cele 4 faze poate fi afectata.
1. MAF stricat (indica prea mult aer) => cauza putin probabila sa indice prea mult aer. De obicei indica prea putin.
2. Ecu stricat calculeaza gresit amestecul => cauza putin probabila. Nu se strica decat la actiuni asupra sa. Curent prea mare, socuri etc.
3. Circuitul ecu-pompa defect => cauza putin probabila doar sa bage mai multa motorina. In mod normal nu mergea deloc.
4. Pompa de injectie prost reglata/defecta => baga prea multa motorina desi comanda sa e sa bage mai putina.
Daca pompa de injectie la acest motor nu e comandata electronic atunci 1-3 pica si ramane doar 4 = Reglaj prost sau admisia de aer infundata (posibil turbina defecta sa nu bage cat aer trebuie).
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
Pompa nu este comandata electronic drept urmare ramane sa verific turbina si sa reglez din nou pompa.Multumesc pentru raspunsuri. Revin maine dupa verificari.
  • yangzi
Citeste si postul acesta:
https://www.clubopel.com/vie...19&highlight=
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
unde gasesc ERG`ul la motorul meu isuzu tc4ee1 ? pot sa il curat singur sau trebuie sa merg la service?
  • florin 558
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Motorul tau nu are EGR.Eu am acelasi motor si sincer pe la 3500 rot in sarcina scoate putin fum dar de la motorina nearsa de motor
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
ms florin .. Tot azi am observat ca dupa schimbarea pompei de injectie...a scazut drastic nivelul la ulei . O fi reglata prost pompa?
  • florin 558
  • Mesaje scrise: 36
Vezi sa nu ai garnitura de chiuloasa dusa,uitate la vasul de expansiune sa nu-ti bage ulei in apa.Garnitura la baie e buna?Nu ai pierderi de ulei?Si in cerl mai rau caz poate sa fie turbina dusa
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
Slick a scris:Cum functioneaza treaba :
cantitatea de fuel e injectata in functie de rpm dorit. aerul e in functie de fuel si nu invers. prea putin aer fum negru iar prea mult fum alb.
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
Garnitura de quloasa e buna .... dar turbo nu se aude deloc. cum pot verifica eu daca merge turbo sau nu...e posibil sa necestie doar o curatzare?
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Dar filtrul de aer cum e? Si cum au reglat mecanicii pompa? Au reglat-o cu ceasul comparator asa cum scrie la carte? Fum negru inseamna aer putin sau motorina prea multa. In primul caz ar trebui sa verifici daca nu ai intercooler-ul obturat sau filtrul murdar. Ca sa verifici daca baga turbo presiune nu trebuie decat sa strangi furtunul de dupa turbina sa vezi daca se umfla cand creste turatia. In al doilea caz, poate iti baga prea multa motorina datorita reglarii incorecte a pompei.
EGR nu exista la acest motor.
  • abu_msv
  • Mesaje scrise: 22
mersi comnic. Filtrul de aer este proaspat schimbat la fel ca toate filtrele. Mai mult ca sigur este prost reglata pompa.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
buna
am o intrebare..referitor la "turbo"
cand schimb vitezele 1..2..3 aud un suierat..si cineva mia spus ca e posibil sa fie spart 'intercolerul'
masina trage bine..fum nu scoate..dar parca..parca..la 120 de km pe ora daca o bag in 4-a..tot nu are asa vlaga cum ar trebui sa aiba!
motorul este y22dth..omega
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Fum negru verifica injectoarele pentru ca ele nu mai pulverizeaza ci doar pisa si atunci rezulta ardere incompleta si mult fum negru
  • shaftt24
@simeontimplaru
am specificat ca nu scoate fum negru..😃
  • comnic5
shaftt24 a scris:buna
Nu te supara, dar cam cate ture are la 120 in a 4-a. Eu cred ca e normal. Incearca la 120 in a 5-a.
  • shaftt24
cam 3500-4000 ....cu turatia nu e problema...acel'suierat' nu stiu daca e ok..cand schimb vitezele..mai ales la 1.2.3
  • sorin_hvb
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Va rog sa-mi spuneti,daca se poate, in cazul in care se anuleaza intercoolerul ce se intampla si ce compunente se pot defecta si ma refer in primul rand la turbina.
Multumesc.
Astra G Caravan Y20dtl,2001
