  2. Tutoriale
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,481
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Salut tuturor dupa cum spune si titul am o problema s-a ars becul de la scrumiera,am mai vazut doua discutii despre schimbatul scrumierei dar pt.tigra si astra parca si nu mi-au fost de ajutor ..
Mentionez ca tutorial este doar pentru vectra b1 si b2,cu aer conditionat sau clima! 😊
Caz rezolvat,mai jos sunt poze si pasii care trebuie facuti pentru a-l schimba,spor la treaba! 😎
Ultima modificare făcută de keopsss la Vin 08 Jun, 2012 2:12 pm, modificat de 6 ori în total
  • dartagnan
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Uite o poza din manualul pentru vectra B poate te ajuta cu ceva:
  • keopsss
multumesc pt ajutor dar nu numai becul de la bricheta mi sa ars ci si cel de la scrumiera .....ala cum il pot inlocui ?A dori niste poze si detalii cum il trebuie sa demontez scrumierea ...Multumesc inca odata
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
E acelasi bec si la scrumiera si la bricheta.
  • keopsss
nu stiu cum pot sa demontez scrumierea
asta adica ca restul stiu ...as vrea niste poze cu etapele in care se demonteaza ca efectiv mie frica sa o demontez eu pt. ca nu stiu cum si mie sa nu rup ceva pe acolo 😢 multumesc ....
  • t-balt
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1997 XE20XEV
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
scrumiera se scoate foarte usor...unde ai bricheta... plasticul acela care e intre scrumiera si marginea consolei centrale se scoate. il scoti usor cu o surubelnita, la fel si in partea cealalta de scrumiera. problema cea mai mare este ca nu poti ajunge la acel bec decat demontand consola centrala. lucru pe care eu nu l-am reusit pt ca e ca si cum m-as scarpina dupa cap deoarece nu poti scoate partea de jos a consolei fara sa o scoti si pe cea de sus. bucata de jos a consolei care iese, care ramane dupa ce ai scos cele doua bucatele, are doua picioruse care la mine imi agata in prelungirea consolei, cea pe care se afla si schimbatorul de viteze. daca are careva o idee cum sa faca asta mai usor ar fi perfect. legat de scrumiera, sa o scoti e foarte usor, odata ce ai scos cele 2 bucatele de plastic care is la suprafata intre scrumiere si margini, ai sa vezi k scrumiera e prinsa intr-un ax care trece printre 2 orifici. e de ajuns sa tragi de axul acela si sa il scoti incetul cu un patent, dar cu grija sa nu tragi prea tare k dupa poate iti sare mecanismul de acolo si daca nu te uiti sa vezi cum e pus/aranjat o sa te chinui pana ai sa il pui la loc. Bafta si daca reusesti sa schimbi becul sa-mi spui si mie cum.
  • keopsss
ok am sa incerc cum ai spus u si o sa atasez niste poze cu rezultatul final..Multumesc inca odata pt. ajutorul acordat,chiar ca suntem o echipa pe cinste 😃 ..tot cu ajutorul vostru am schimbat si becurile de la consola centrala de la a/c de la dezaburirea geamurilor si de la recircularea aerului.... Arrow
  • keopsss
Mi-am luat inima in dinti si am reusit sa o fac dar nu cum ai spus u ci altfel va voi arata fff detaliat ca sa nu rupeti ceva pe acolo...
-pasul 1 scoate cu o surubelnita consola de la reglarea aerului din masina
-pasul 2 scoate suportul de la scrumiera
-pasul 3 se scoate cu o surubelnita fata de la bricheta si din partea cealalta
-pasul 4 se ia surubelnita si desurubati suruburile
-pasul 5 tot cu 2 surubelnite scoateti consola vedeti ca e un ax pe care nu o sal puteti scoate decat daca sunteti doi pt ca trebuie ridicat asul in sus si trebuie tras de consola..
-pasul 6 deconectati sursa
-pasul 7 se scoate becul ars si se pune altul este acelasi cu cel de la consola de mai sus
-pasul 8 se pune totul la loc invers dupa cum am spus rezulatul final... 😃
sper ca am fost destul de detaliat astept pareri ....spor la lucru ..toata lucrarea dureaza cca.30 de min pt. ca e prima oara si deaia acu k stiu dureaza 15 min....
  • keopsss
Uitete atent ca am spus ca e un ax pe care trb sal ridici usor in sus si apoi tragi usor in fata..
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Foarte tare topicul 😊 Cu toate ca m-am chinuit sa scot becul vreo 5 minute ca avea o piedica care nu am gasit-o totul este ok, am si eu lumina in sfarsit 😊
Mersi keopsss
  • flopyro
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2005 19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
eu ash dori sa desfac consola ptr alt bec, ptr cel de la climatronic (puterea ventilatziei, sau cum ii zice)
partea de consola de la climatronic se desface la fel ca la clima normala ? nu shti ?
  • flopyro
foarte util tutorialul!
mi-am schimbat shi eu becul cu pricina de la climatronic, becul de la scrumiera, shiiiiiii
mi-am facut luminile de la comenzile din volan (comenzi pe care le-am modificat ptr mp3-ul meu https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5534 )
shi mi-am schimbat shi torpedoul 😃
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
keopsss a scris:Mi-am luat inima in dinti si am reusit sa o fac dar nu cum ai spus u ci altfel va voi arata fff detaliat ca sa nu rupeti ceva pe acolo...
salut !
se aprinde becul de la bricheta la punerea contactului ci nu la pornirea pozitiilor / fazei scurte spre exemplu.
ce drac are ? becul ziua cand merg sta aprins ............... 😃.
  • keopsss
In fine ...poate ie ca tn ...😃😃
  • cosminc2009
pai asa e, >>>>..>>>>>
functioneaza pe contact , !
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Foarte frumos explicat 😃 Spune-mi ce tip de bec sa merg sa cumpar inainte sa ma apuc? vreau si de la bricheta si alea de la ventilatie? Sunt la fel?
  • CosmineLis
Am reusit si eu de le-am schimbat insa nu pot introduce consola cu suportul de pahare si scrumiera inapoi la locul iei imi sta 1 cm iesit inafara nu stiu ce are de nu vrea sa intre la loc 😢 in partea de jos intra in partea de sus tine ceva parca la axul ala 😢
  • keopsss
Salut man...scz pentru raspunsul intarziat....dar in ultima vreme nu prea am mai intrat......trb un pic ridicat de axul acela si fortat......si va intra.....asa mi sa intamplat si mie......o sa reusesti dar cu grija.....Sanatate si mult noroc..........
Daca va incurcati undeva sau la ceva....anuntatima....pe privat...Sanatate
  • keopsss
Cosmine ai reusit?
  • CosmineLis
Am reusit cat de cat,nu stiu daca a intrat bine dar a intrat 😃 Acum ma chinui sa scot blocul de lumini,de fapt l-am scos dar nu stiu cum sa ajung la becuri mai trebuie desfacut ceva...Alea de la directionare le-am schimbat dar s-au ars iar,le-am scos cu o penseta m-am chinuit un pic 😃 daca ar fi mers scoase butoanele...tare bine ar fi 😃
  2. Tutoriale
