- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,507
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Salut tuturor dupa cum spune si titul am o problema s-a ars becul de la scrumiera,am mai vazut doua discutii despre schimbatul scrumierei dar pt.tigra si astra parca si nu mi-au fost de ajutor ..
Mentionez ca tutorial este doar pentru vectra b1 si b2,cu aer conditionat sau clima!
Caz rezolvat,mai jos sunt poze si pasii care trebuie facuti pentru a-l schimba,spor la treaba!
Ultima modificare făcută de keopsss la Vin 08 Jun, 2012 1:12 pm, modificat de 6 ori în total
- dartagnan
- 370 mesaje
- din 07 Oct 2005
- Vectra 2001 y20dth
dartagnan
- Mesaje scrise: 370
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Oct 2005
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
t-balt
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1997 XE20XEV
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
scrumiera se scoate foarte usor...unde ai bricheta... plasticul acela care e intre scrumiera si marginea consolei centrale se scoate. il scoti usor cu o surubelnita, la fel si in partea cealalta de scrumiera. problema cea mai mare este ca nu poti ajunge la acel bec decat demontand consola centrala. lucru pe care eu nu l-am reusit pt ca e ca si cum m-as scarpina dupa cap deoarece nu poti scoate partea de jos a consolei fara sa o scoti si pe cea de sus. bucata de jos a consolei care iese, care ramane dupa ce ai scos cele doua bucatele, are doua picioruse care la mine imi agata in prelungirea consolei, cea pe care se afla si schimbatorul de viteze. daca are careva o idee cum sa faca asta mai usor ar fi perfect. legat de scrumiera, sa o scoti e foarte usor, odata ce ai scos cele 2 bucatele de plastic care is la suprafata intre scrumiere si margini, ai sa vezi k scrumiera e prinsa intr-un ax care trece printre 2 orifici. e de ajuns sa tragi de axul acela si sa il scoti incetul cu un patent, dar cu grija sa nu tragi prea tare k dupa poate iti sare mecanismul de acolo si daca nu te uiti sa vezi cum e pus/aranjat o sa te chinui pana ai sa il pui la loc. Bafta si daca reusesti sa schimbi becul sa-mi spui si mie cum.
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
Mi-am luat inima in dinti si am reusit sa o fac dar nu cum ai spus u ci altfel va voi arata fff detaliat ca sa nu rupeti ceva pe acolo...
-pasul 1 scoate cu o surubelnita consola de la reglarea aerului din masina
-pasul 2 scoate suportul de la scrumiera
-pasul 3 se scoate cu o surubelnita fata de la bricheta si din partea cealalta
-pasul 4 se ia surubelnita si desurubati suruburile
-pasul 5 tot cu 2 surubelnite scoateti consola vedeti ca e un ax pe care nu o sal puteti scoate decat daca sunteti doi pt ca trebuie ridicat asul in sus si trebuie tras de consola..
-pasul 6 deconectati sursa
-pasul 7 se scoate becul ars si se pune altul este acelasi cu cel de la consola de mai sus
-pasul 8 se pune totul la loc invers dupa cum am spus rezulatul final...
sper ca am fost destul de detaliat astept pareri ....spor la lucru ..toata lucrarea dureaza cca.30 de min pt. ca e prima oara si deaia acu k stiu dureaza 15 min....
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- flopyro
- 209 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 2005 19DTH
flopyro
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Vectra 2005 19DTH
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
- flopyro
- 209 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 2005 19DTH
flopyro
foarte util tutorialul!
mi-am schimbat shi eu becul cu pricina de la climatronic, becul de la scrumiera, shiiiiiii
mi-am facut luminile de la comenzile din volan (comenzi pe care le-am modificat ptr mp3-ul meu https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5534 )
shi mi-am schimbat shi torpedoul
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
keopsss a scris:Mi-am luat inima in dinti si am reusit sa o fac dar nu cum ai spus u ci altfel va voi arata fff detaliat ca sa nu rupeti ceva pe acolo...
salut !
se aprinde becul de la bricheta la punerea contactului ci nu la pornirea pozitiilor / fazei scurte spre exemplu.
ce drac are ? becul ziua cand merg sta aprins ............... .
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
Salut man...scz pentru raspunsul intarziat....dar in ultima vreme nu prea am mai intrat......trb un pic ridicat de axul acela si fortat......si va intra.....asa mi sa intamplat si mie......o sa reusesti dar cu grija.....Sanatate si mult noroc..........
Daca va incurcati undeva sau la ceva....anuntatima....pe privat...Sanatate
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
Am reusit cat de cat,nu stiu daca a intrat bine dar a intrat Acum ma chinui sa scot blocul de lumini,de fapt l-am scos dar nu stiu cum sa ajung la becuri mai trebuie desfacut ceva...Alea de la directionare le-am schimbat dar s-au ars iar,le-am scos cu o penseta m-am chinuit un pic daca ar fi mers scoase butoanele...tare bine ar fi
