  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Salutare!
Parca problemele nu vor sa se mai termine.
Incepand de luni masinuta face figuri la pornire. Cand dau la cheie, invarte dar parca in gol, sunetul este mai ascutit si daca mai tin, se aprinde martorul cu cheita. Luni dupa masa, dupe ce am verificat filtru de motorina (desfacut surubul, pus la loc) surpriza: a pornit. Marti dimineata la fel, insa dupa ce am miscat putin de filtru, a pornit. Miercuri, am schimbat filtrul de motorina, am pornit fara probleme si am mers la plimbare. La plimbare am inceput sa ma enervez cand am observat ca in momentul in care apas acceleratia, motorul se tureaza dar masina nu accelereaza; acul urca aprox 500 turatii foarte repede si apoi revine (arata bine). Vreau sa adaug ca dupa ce las acceleratia parca turatia scade mai greu. Punctul culminant, azi dimineata iarasi problema cu pornitul.
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi, idei... . Multumesc anticipat!
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Daca masina este in viteza (oricare dintre ele), o accelerezi si turatia creste fara a se simti si o crestere a vitezei de rulare, asta-i semn ca-ti patineaza ambreiajul.
Pornirea greoaie de dimineata poate fi cauzata de faptul ca-ti intra aer in circuitul de alimentare si dureaza pana se amorseaza iar pompa sau pana trece aerul fals din instalatie. Sau o fi gatuit pe undeva furtunul de alimentare.
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Mersi de raspuns.
In legatura cu gatuitul furtunului de alimentare, se poate gatui singur, pentru ca eu nu am umblat?
  • ovidium
Se poate. datorita vibratiilor, imbatranirii cauciucului, deplasarii eventuale a diverselor subansabmle (desi mai putin probabil)...
Dar cel mai probabil este aerul fals care iti creeaza probleme la pornire.
  • bbucuresti
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
mai poate fi din cauza rezistentei,este situata in capacul de la carcasa filtrului de motorina si care are rol de incalzire a motorinei.daca nu merge ai pornirea....incearca sa verifici si asta
citeste si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20995
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Dupa ce pun contactul de trei-patru ori, porneste. Nu se poate sa fie de la bujii?
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
S-a confirmat: aerul fals este cauza! O duc la service.
Multumesc de raspunsuri!
  • ovidium
Ar fi bine sa poti pune o descriere a ceea ce ti-au facut mecanicii in service, (desi dupa mine asta ar fi putut fi facuta si de tine, acasa) pentru alti opelisti care vor avea aceeasi problema
Si, in plus, cum ti-ai dat seama ca este aerul fals? Din nou: ar fi util pentru colegi!
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Revin!
Problemele de pornire au disparut! Pleaca la sfert de cheie, dupa ce am facut plinul. Aerul fals nu eu l-am depistat ci cel de la service cand a facut diagnoza. Am observat o diferenta de presiune, pe monitor atunci cand a apasat cu o surubelnita undeva in spatele motorului, in stanga filtrului de motorina. Nu stiu exact despre ce presiune era vorba, dar unitatea de masura era kg/ora si indica cca 26 kg/h, iar dupa apasare arata 45 kg/h. Cand am vorbit cu tipul de la service mi-a zis ca o sa separe instalatia pe blocuri si o se depisteze prin eliminare (furtune transparente).
In dimineata asta am fost programat sa o duc in service, insa mesterul respectiv a plecat in concediu si trebuia sa astept o saptamana. Stiind ca, momentan, masina nu mai face figuri am decis sa imi fac doar unghiul de fuga. Deci, mai am o saptamana la dispozitie sa vad daca mai face figuri.
Sa fi fost doar motorina super proasta? Apropo am alimentat duminica de la ARAL (15L), iar de luni problemele...
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Revin!
Au reaparut simptomele, mai mult intr-o zi nu mai vrut sa porneasca(doar ticaitul care cred ca era bendixul). Am dus-o la service si mi-au zis ca a murit motorul. Dupa ce au desfacut-o au constatat ca erau blocate 4 supape si apa in cilindrul 4. In concluzie, mi se pare cam slabut motorul asta daca a tinut doar 168k km (toate consumabilele au fost noi: curea distributie, filtre, ulei...).
Stie cineva in Timisoara, unde m-as putea interesa de un motor y17dt?
  • OctavianM
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2006
Sincer mie nu mi se pare slabut motorul...avand in vedere ca aveai apa in cilindru 4. Spune-ne si noua de unde alimentai ca cei din timisoara sa aiba grija la locatia respectiva.
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Schimbare de situatie!
Ieri, Autoglobus-ul a desfacut complet motorul, iar concluzia finala este ca toata vina este a uleiului. Supapele au fost doar blocate si nu indoite, ceea ce inseamna ca nu voi avea nevoie de alt motor, insa trebuie curatat de acest ulei care este lipicios si dusa chiuloasa la verificat/rectificat. Se poate asocia acest ulei cu faptul ca pierdeam antigel?
In legatura cu motorina, alimentez de la Lukoil (Sagului), dar nu cred sa fie de vina.
  • Mesaje scrise: 16,458
Tu ori nu ai schimbat uleiul ori ai pus ceva aditivi in el.
Istoria pare ca se repeta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25060
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
nu are rost sa tragem unii concluzii pripite... mai ales daca nu am vazut situatia la fata locului...so...
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Masina o am de un an si am facut doua schimburi cu Aral 5W40 (primul la 12k km si al doilea la 10k), dar fara sa pun aditiv. Cei de la service spun la fel ca ar fi vorba de ceva aditiv, insa probabil a fost pus inainte sa cumpar eu masina. (mersi de link, sa stii ca am cautat destul de mult si nu l-am gasit). Urmeaza actiunea de curatare cu un ulei mai vechi si ceva solutie, abia apoi se va pune ulei bun.
Ulei de spalat motorul Mobil Clean High Mileage 10W40 http://www.uleidemotor.com/...22&prod_id=20 sau mai scump si indicat la noi Mobil 1 High Mileage 10W40 http://www.uleidemotor.com/...2&prod_id=32.
  • cosminmake
  • Mesaje scrise: 85
Multumesc
