trex
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pyroman
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
- Nu mai treci ITP pentru ca o sa ai noxe ca la dacie
- Se aprinde check engine deoarece a doua sonda de oxigen (de dupa catalizator) detecteaza acelasi nivel ca si cea dinainte de catalizator ceea ce face calculatorul sa creada ca nu mai este bun catalizatorul.
- Cauta pe internet o schema de "MIL eliminator" - este un circuit simplu format dintr-un condensator si un rezistor care se monteaza cu a doua sonda lambda si care pacaleste calculatorul sa nu mai aprinda check engine
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
trex
- Mesaje scrise: 6
adika integratul si divizorul va putea genera tensiune in locul sondei in accelerare, decelerare!
te rog da=mi mai multe detalii sa inteleg! si mai este o problema(mai simpla de rezolvat),in momentul cand masina nu mai merge la relanti(acceleratie) circuitul ptr. rezistenta de preincalzire se inchide.
Ma intreb daca nu se poate rezolva mai simplu, sa elimin a 2 sonda si sa folosesc numai prima, a doua eliminand-o din Ecu!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Teoretic se poate dupa unii.
Eu as cumpara 58 50 092 cu 680.60 euro sau facut de altii la 250-300. Din cite stiu daca nu ai sonda 2 creste consumul tare de tot, min cu 1,5l/100. Deci in 20,000km ai scos banii numai din combustibil. Daca mai pui si restul cred ca in 7,000km recuperezi.
trex
- Mesaje scrise: 6
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
jony
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2000 x1.6szr
- Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Am Astra G caravan an fabricatie 2000 1.6SZR
Cum credeti cum a sa se simte masina fara catalizator.
Dupa cite stiu avantajul fara catalizator este marirea putin a puterii si scaderea consumului.
Mam uitat sub masina si nu am vazut nici un senzor, dar dupa cite am inteles sunt, voi ce ziceti ce e mai bine sa fac sa marg asa sau sal scot, sunt senzori in regiunea aceea sau nu.
Daca este senzor atunci las asa nu vreau resoftare.
Mersi anticipat la toti ce se implica pentru a se da cu parerea
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
in afara de asta, in acest mod se poate detecta si daca nu e intrerupt firul sondei (daca masori tensiunea de la ECU spre sonda cu mufa scoasa o sa vezi tot 0.45)
oarecum on-topic: mikki a scris de multe ori de varianta de soft originala cu EGR dezactivat. vorbiti cu el, cine stie..? 😉
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
A DOUA sonda DUPA ce se incalzeste motor (bucla inchisa) tensiunea nu mai variaza, este numai 0,45 V fix. Ea monitorizeaza eficienta catalizator.
Sfatul meu este sa nu renunte asa usor la catalizator. Am auzit de asa "inventii" dar motorul mergea prost si consumul ceva mai mare.
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Mam uitat sub masina si nu am vazut nici un senzor, dar dupa cite am intel........
La motorul X16SZR este doar o singura sonda de oxigen. Dupa scoaterea catalizatorului in cazul motorului X16SZR nu se simt mari modificari, cresterea consumului este nesesizabila si masina trage mai bine dupa 3000 de ture.
jony
- Mesaje scrise: 12
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- deleted-18802
- 45 mesaje
- din 23 Mai 2008
deleted-18802
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
octavgr
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1992 C 14 SE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
daca are doua sonde ( mai sus de euro 2) e complicat pentru ca a doua aflata dupa catalizator are mare influenta...cred ca merge si cu divizorul dar motorul n-o sa mearga ok la rece( va sesiza mereu ca motorul este cald si nu va functiona pompa de aer suplimentar la pornire ) ceea ce inseamna turatie neregulata la relanti si ceva consum( nu mare!) pana la incalzirea motorului .....oricum importanta capitala o are prima sonda
mmsoso
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
mmsoso
- Mesaje scrise: 19
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
