- Manea Pompiliu
- 1 mesaje
- din 25 Dec 2005
- Zafira 2002 y20dth
- Alexandria
Manea Pompiliu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 25 Dec 2005
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
ai incercat sa pui contactul si cu contactul pus sa apesi butonul de inchidere de pe telecomanda? (cam 2-3 secunde)
ar trebui sa functioneze....
in ce priveste manualul.... sa asteptam sa-l scaneze zafira2.0automatic (i l-am imprumutat pt ca nici el nu-l are in romina)
si vedem cum facem sa intri in posesia lui...
altfel, bun venit printre zafirele de pe forum...
si
sarbatori fericite!!
si
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
dilivio26
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Jul 2007
Mi-am cumparat si eu ca tot romanul un Opel Zafira.
I have a big problem
Cand am luat-o, am primit si doua chei.. una merge (deocamdata) si una nu avea baterie.
Am schimbat bateria, am inrolat-o dar la Ignition nu porneste masina. Este buna doar la inchiderea centralizata.
Din ce am mai citit eu prin manuale, iconul de pe bord imi semnalizeaza ca nu o recunoaste si ca atare imi taie curentul la pornire (sau conbustibilul, nu sunt sigur). Ce ma fac? Cheia care deocamdata mai merge, de abia mai "respira" si intr-un viitor apropriat ma va lasa. Trebuie si la ea sa ii schimb bateria... Ce am mai citit este ca daca schimb ii bateria in max 3 minute, s-ar putea sa mearga.
Ideea e ca nu vreau sa risc....
Ce ma sfatuiti? Cine a mai avut probleme din astea?
AAAA era sa uit .... Tre sa mai schimb si bateria mare (de pe masina..... doar are 6 ani ) La ea ce se mai poate intampla?
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,357
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Nu o recunoaste mai mult ca sigur pentru ca acea cheie nu are chip in interior... nu sunt sigur daca e la fel sau diferita de cheia de Astra G, dar incearca sa le desfaci pe ambele sa vezi ca una are chip si una nu... Arata ca un dreptunghi (3D evident), este destul de mic, pana in jumatate de centimetru si este pozitionat aproape de baza cheii, montate intr-un loc "special amenajat"
Mai poti face un test... pune cheia care functioneaza foarte aproape de contact (cu partea metalica, pentru ca chip-ul e foarte aproape de acolo) si-ai sa vezi ca porneste si cu cea care (zic eu) nu are chip...
LE: uite unde e chip-ul la Astra G
https://upload8.postimage.or...hoto_hosting.html
dilivio26
- Mesaje scrise: 3
multumesc pentru sfaturi.... A mers.. de fapt eu cand am desfacut cheia, am gasit un integrat, parca era taiat cu patentul.... daca te uiti atent pe marginile lui vezi capete la fire de conductor, nu are o forma regulata (gen patrulater, ceva sa aduca a circuit in regula , parca e un integrat "prajit") de asta nici nu am bagat de seama ce e cu el.... Bine ca nu l-am aruncat culmea ca el e "THE ONE"
Multumesc din nou gabib77....
Ce se intampla daca schimb bateria mare? Ce setari pierd de la calculator, trebuie reprogramate anumite "chestii" de care eu ca si incepator de Zafira nici nu am habar?
Scuze pentru calitatea foto dar asa arata marele chip
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
gabib77 a scris:Nu o recunoaste mai mult ca sigur pentru ca acea cheie nu are chip in interior... nu sunt sigur daca e la fel sau diferita de cheia de Astra G, dar incearca sa le desfaci pe ambele sa vezi ca una are chip si una nu... Arata ca un dreptunghi (3D evident), este destul de mic, pana in jumatate de centimetru si este pozitionat aproape de baza cheii, montate intr-un loc "special amenajat"
am si eu aceasi bp,dar la mine din cate tin minte porneste.ceea ce vreau sa intreb:unde pun bateria la cheia a2a cea care cred ca nu are chip.si de unde pot face rost de un chip sau cum pot remedia chestia asta plese help me
- striparu.1978
- 22 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Astra 2001 y20dth
- Timis
striparu.1978
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Jul 2007
a1ur3l a scris:
cipul daca nu e lipit il iei de la cea care merge si il muti in cealalta ...cu tot cu baterie....
dar ce zice-ti de asta:la mine am schimbat bateria la cheie (preventiv)ca era pe duca si am incercat sa o armez in contact cum se face dupa ce ii schimbi bateria ptr recunoasterea telecomenzii dar...nimic...si de atunci ....nimic,si aia-ncet...ledul la cheie se aprinde dar nu mai actioneaza nimic .de inchis-deschis pot doar cu cheia in yala bateria e noua si nu a umblat nimeni la vreun contact electric doar bateria masinii afost data jos...oare ce sa fie,ma poate ajuta cineva?please?respect!
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cipul are treaba DOAR cu pornirea.bateria nu au legatura cu el
Bateria este pt inchidere centralizata. daca se duce baterie, nu mai merge inchiderea din cheie. dupa inlocuire, trebuie resincronizata cheia ( se baga cheia in contact, usile inchise, se asteapta aprox 30 sec, se apasa pe unul din butoane.usile trebuie sa se inchida si imediat sa se deschida).
Anton.G
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 02 Dec 2007
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
- ady negoita
- 372 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- Mesaje scrise: 372
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Feb 2008
- ady negoita
- 372 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- cul15
- 418 mesaje
- din 01 Feb 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Buzau
cul15
- Mesaje scrise: 418
- Cont inregistrat: 01 Feb 2007
- cristi_ilie
- 279 mesaje
- din 06 Jul 2007
- Astra 2012 A17dtr
- Vrancea
cristi_ilie
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 06 Jul 2007
handiboa
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 14 Jan 2007
- ady negoita
- 372 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- dorin_lavu
- 17 mesaje
- din 06 Apr 2008
- Zafira 2001
- Cluj
dorin_lavu
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 06 Apr 2008
