  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Manea Pompiliu
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2005
Sunt un proaspat proprietar de Zafira si nu pot in nici un fel sa sincronizez a doua cheie cu telecomanda a masinii. daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi si un manual de utilizare pt ZAFIRA 2.0 dti 2001 in limba romana, multumesc anticipat
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
ai incercat sa pui contactul si cu contactul pus sa apesi butonul de inchidere de pe telecomanda? (cam 2-3 secunde)
ar trebui sa functioneze....
in ce priveste manualul.... sa asteptam sa-l scaneze zafira2.0automatic (i l-am imprumutat pt ca nici el nu-l are in romina)
si vedem cum facem sa intri in posesia lui...
altfel, bun venit printre zafirele de pe forum... Wink
si
sarbatori fericite!!
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Vine curand mai am jumate ....
  • dilivio26
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
Mi-am cumparat si eu ca tot romanul un Opel Zafira.
I have a big problem Crying or Very sad
Cand am luat-o, am primit si doua chei.. una merge (deocamdata) si una nu avea baterie.
Am schimbat bateria, am inrolat-o dar la Ignition nu porneste masina. Este buna doar la inchiderea centralizata.
Din ce am mai citit eu prin manuale, iconul de pe bord imi semnalizeaza ca nu o recunoaste si ca atare imi taie curentul la pornire (sau conbustibilul, nu sunt sigur). Ce ma fac? Cheia care deocamdata mai merge, de abia mai "respira" si intr-un viitor apropriat ma va lasa. Trebuie si la ea sa ii schimb bateria... Ce am mai citit este ca daca schimb ii bateria in max 3 minute, s-ar putea sa mearga.
Ideea e ca nu vreau sa risc....
Ce ma sfatuiti? Cine a mai avut probleme din astea?
AAAA era sa uit .... Tre sa mai schimb si bateria mare (de pe masina..... doar are 6 ani Shocked ) La ea ce se mai poate intampla?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Nu o recunoaste mai mult ca sigur pentru ca acea cheie nu are chip in interior... nu sunt sigur daca e la fel sau diferita de cheia de Astra G, dar incearca sa le desfaci pe ambele sa vezi ca una are chip si una nu... Arata ca un dreptunghi (3D evident), este destul de mic, pana in jumatate de centimetru si este pozitionat aproape de baza cheii, montate intr-un loc "special amenajat"
Mai poti face un test... pune cheia care functioneaza foarte aproape de contact (cu partea metalica, pentru ca chip-ul e foarte aproape de acolo) si-ai sa vezi ca porneste si cu cea care (zic eu) nu are chip...
LE: uite unde e chip-ul la Astra G
https://upload8.postimage.or...hoto_hosting.html
  • dilivio26
multumesc pentru sfaturi.... A mers.. de fapt eu cand am desfacut cheia, am gasit un integrat, parca era taiat cu patentul.... daca te uiti atent pe marginile lui vezi capete la fire de conductor, nu are o forma regulata (gen patrulater, ceva sa aduca a circuit in regula , parca e un integrat "prajit") de asta nici nu am bagat de seama ce e cu el.... Bine ca nu l-am aruncat Very Happy culmea ca el e "THE ONE"
Multumesc din nou gabib77....
Ce se intampla daca schimb bateria mare? Ce setari pierd de la calculator, trebuie reprogramate anumite "chestii" de care eu ca si incepator de Zafira nici nu am habar?
Scuze pentru calitatea foto dar asa arata marele chip
  • GabiB77
ma bucur ca am ghicit...
pai cand schimbi bateria e o procedura sa-ti recunoasca din nou telecomanda pentru centralizata... trebuie apasat un buton si pus contactu' parca... da o cautare pe forum si sigur gasesti...
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Contactul pus, astepti 20 de secunde sau pe acolo, incui usile din telecomanda cheii din contact si in 2 secunde se descuie singure.
Asa se resincronizeaza telecomanda cu inchiderea centralizata
  • a1ur3l
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
gabib77 a scris:Nu o recunoaste mai mult ca sigur pentru ca acea cheie nu are chip in interior... nu sunt sigur daca e la fel sau diferita de cheia de Astra G, dar incearca sa le desfaci pe ambele sa vezi ca una are chip si una nu... Arata ca un dreptunghi (3D evident), este destul de mic, pana in jumatate de centimetru si este pozitionat aproape de baza cheii, montate intr-un loc "special amenajat"
am si eu aceasi bp,dar la mine din cate tin minte porneste.ceea ce vreau sa intreb:unde pun bateria la cheia a2a cea care cred ca nu are chip.si de unde pot face rost de un chip sau cum pot remedia chestia asta plese help me
  • striparu.1978
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2007
a1ur3l a scris:
cipul daca nu e lipit il iei de la cea care merge si il muti in cealalta ...cu tot cu baterie....
dar ce zice-ti de asta:la mine am schimbat bateria la cheie (preventiv)ca era pe duca si am incercat sa o armez in contact cum se face dupa ce ii schimbi bateria ptr recunoasterea telecomenzii dar...nimic...si de atunci ....nimic,si aia-ncet...ledul la cheie se aprinde dar nu mai actioneaza nimic .de inchis-deschis pot doar cu cheia in yala bateria e noua si nu a umblat nimeni la vreun contact electric doar bateria masinii afost data jos...oare ce sa fie,ma poate ajuta cineva?please?respect! Question
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
  • Status: Online
Cipul are treaba DOAR cu pornirea.bateria nu au legatura cu el
Bateria este pt inchidere centralizata. daca se duce baterie, nu mai merge inchiderea din cheie. dupa inlocuire, trebuie resincronizata cheia ( se baga cheia in contact, usile inchise, se asteapta aprox 30 sec, se apasa pe unul din butoane.usile trebuie sa se inchida si imediat sa se deschida).
  • Anton.G
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2007
salut eu am schimbat bateria mare la vectra c si de atunci geamurile mele se lasa si se ridica doar cu contactul pus!cum revin la normal?multumesc. Anton.G!
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Poate la vectra este altfel dar eu am schimbat bateria maºinii ºi nu am avut probleme cu telecomanda pentru închidere. Am schimbat ºi bateria de la telecomandã ºi a mers din prima, fãrã sincronizare. În schimb, am a doua cheie cu telecomandã nouã pe care nu reuºesc cu nici un chip sã o sincronizez.
  • ady negoita
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2008
sic eu am aceeasi problema dar ce e ciudat ,la mine pot sa deschid usa doar de la yala de pornit porneste dar nu pot folosi telecomanda ce ar trebui sai fac ?si ce fel de baterie tre sai pun?si apoi cum o resincronizez?
  • ady negoita
salut am si eu o zafira din 2002 mot 16 si am o nelamurire, cum pot sa blochez usile pe dinauntru ?de exemplu cind pornesc motorul as vrea sa blochez usile pe dinauntru,este posibil asa ceva?va multumesc frumos
  • cul15
  • Mesaje scrise: 418
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2007
foarte simplu.te sui la volan inchizi usa si apesi butonul din stanga si se blocheaza toate usile
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
singura modalitate este sa-ti pui o alarma care face asa ceva.Succes
  • handiboa
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2007
de obicei alarma face asa ceva
  • ady negoita
multumesc pt sfaturi ,merge intradevar
  • dorin_lavu
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
De curand mi-am luat o Zafira si mi se pare ca bateria de la telecomanda de la chei e descarcata. Am citit ca aceasta trebuie sa se schimbe in 3 minute pentru a evita sincronizarea, dar nu stiu ce tip de baterie trebuie sa cumpar. Ma poate ajuta cineva?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
