- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 01 Feb 2008
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- Mesaje scrise: 477
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2004
severin
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 26 Jul 2007
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
- mizzoi25bebe
- 45 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Bacau
mizzoi25bebe
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Daca pot fi de folos, pentru o corsa din 2001…
Cea mai simpla metoda este sa desfaci ornamentul franei de mana si sa reglezi de acolo piulita de 10, insa nu poti stii daca nu cumva – asa cum spunea ‘”codrin” – iti sunt uzate ferodourile de pe saboti...Depinde de nr. de km. pe care-i ai si dar si de modul in care conduci....
Daca ai “carne” pe ei (un minim de 2.5-3 mm, parerea mea) o mai poti regla inca, dar sunt semne ca tre’ sa schimbi sabotii...Deci, cea de-a 2 –a metoda e sa reglezi din furca sau distribuitorul de pe puntea din spate, care face legatura dintre cablul franei de mana si cablurile care duc la grupul de saboti al fiecarei roti. Am spus “furca” destul de impropriu, desi la majoritatea masinilor chiar arata ca o furca...E de fapt un tub de metal cu diam. de cca. 1.5 cm, decupat pe lungime cam ¾ pe o lungime de cerc de cca 1 cm daca imi aduc bine aminte. La un capatul al tubului o sa gasesti o piulita de 13 parca pe care o poti strange pentru a tensiona cablurile. Poti strange cate putin si proba ca sa nu ai surprize. Rotile, dupa strangere, fara frana de mana trasa, tre’ sa se invarta lejer, fara a se opri dupa cateva rotatii. Atentie aici, am vazut pe cineva care a strans cam tare si dupa un drum de peste 30 de km, i s-au incins tamburii... 😭
O alta metoda este accea de a regla sabotii. Nu e nimic de speriat, tre sa dai roata jos, sa desfaci capacelul de la tambur, apoi cu o cheie tubulara de 27 daca tin minte bine si un levier sanatos, tre’ sa desfaci piulita. Necesita ceva efort, e stransa f. bine. Dupa aceea extragi tamburul, care e f. posibil sa nu iasa cu mana: poti uza de 2 surubelnite pe care le introduci cu atentie intre taler si tambur si cate putin din fiecare parte, fortezi usor iesirea tamburului. Atentie, sa nu ai frana de mana trasa! Daca masina e mai veche si a umblat ceva in viata ei, nu ar fi rau de “descongestionat” nitel tamburul cu un ciocan, dar cu lovituri usoare nu sadice, inainte de a-l scoate – conteaza f. mult, o sa vedeti.
Dupa ce l-ati dat jos, o sa vedeti intre saboti, o tija reglabila, cu ambele capete tot in forma de furca, Aceasta, are catre extremitatea dinspre fata masinii, o zona filetata, cu o piulita(dintata i-as spune eu, pentru a fi actionata cu surubelnita) si o siguranta lamelara pt. a preveni dereglarea piulitei. Se ridica usor siguranta, si se destinde prin actionarea piulitei in jos, tija care va impinge pe masura ce deplasati pilita, sabotii. Fiti zgarciti cu numarul de filete pe care le trece piulita: mai bine probati cu tamburul usor strans si frana de mana decat sa fie prea puternic – riscati sa va “coaceti” ferodourile, care o data “prajite” numai frana nu o sa aveti. Aveti grija sa calce bine siguranta pe piulita, sabotii sa fie la locul lor (se pot deplasa la scoaterea tamburului in jos, iar pistonasele cilindrului de frana pot sa nu mai calce corect pe capatul sabotlui pt. a-l actiona iar dupa aceea sa va intrebati de ce apare semnul cheitza+masina in bord...), puneti inapoi tamburul, strangeti bine, puneti roata si .....km fara incidente!
V-am salutat!
p.m. Imi pare rau ca nu va pot pune niste poze - strumful meu l-a rezolvat de curand - dar poate intr-un viitor nu prea indepartat o sa postez. Si inca ceva util sper eu: vedeti ca pe punte cablurile metalice ale franei de mana care duc catre fiecare din tamburi, trec printr-un ghidaj deschis, in forma de U. Nu ar fi rau sa puneti niste vaselina - parerea mea, sa acoperiti ghidajul cablului, efectiv - pentru a face mai lejera tragerea franei. O sa fie o surpriza usor sesizabila, dar placuta! Incercati! Nu dauneaza cu nimic, chiar ajuta la frecarea dintre cablu si ghidaj.
- andrei_lacra
- 4 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Corsa 2002
- Valcea
andrei_lacra
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- SorinXP
- 590 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 590
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
catalin86
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
catalin86
- Mesaje scrise: 7
puv56
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 09 Aug 2007
catalin86
- Mesaje scrise: 7
- Leonardbraila
- 605 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Corsa 2001 Z12XE
- Braila
Leonardbraila
- Mesaje scrise: 605
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
nicu-nicu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1996 ---
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
