  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
In ciuda faptului ca am primit multe recomandari bune la adresa Schwartz Service (str Plevnei nr 8 parca), ia uitati ce fac baietii cand au de inlocuit bara fata:
Exact cum reiese din poza, gaurile pt proiectoare au fost facute cu bomfaierul.
I-am informat ca nu accept o astfel de "reparatie" a masinii, n-au fost de acord sa mi-o schimbe, am depus reclamatie la OJPC Cluj, i-am prezentat sefului de service reclamatia inregistrata, au inceput sa se certe intre ei in maghiara, ca nu intelegeam nimic, iar in final au acceptat sa mi-o schimbe (evident, pe cheltuiala lor, deoarece CASCO n-o sa le plateasca doua bari).
A doua problema: cand am ridicat masina, mergea complet diferit fata de cum mergea inainte (tragea foarte slab, se tura incet etc). Au inceput sa se uite pe la ea, au pus-o pe tester, s-au scarpinat dupa cap, si-au dat cu presupusul vreo 4 indivizi plictisiti, nici unul nu stia nimic. Am rezolvat problema intr-un alt service (curatat galerie evacuare, problema identificata in 5 minute; cod P0400 daca mai are cineva problema asta).
Asadar, mare grija daca aveti de-a face cu baietii de la Schwartz.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ai uitat sa precizezi durata de timp de care au avut nevoie "specialistii" pt aceasta opera de arta... 😠
Vopsitul cum o iesit?
  • Operabilus
Vopsitu e OK, in mare parte. Dar pot sa-ti arat de exemplu la capota semne clare ca a fost indreptata/vopsita.
Iar durata: 3 saptamanim si ceva.
  • bose
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dti
"Am rezolvat problema intr-un alt service"
care?
  • Operabilus
bose a scris:"Am rezolvat problema intr-un alt service"
care?
Nu stiu cum se numeste, e in incinta Carbochim, intri pe poarta "2" (nush de ce se numeste asa), mergi pana in capatatul curtii (vreo 200m cred). Pe seful service-ului il cheama Calin, si din cate am inteles e specializat in pompe de injectie (adica e "pompagiu"). Mie mi-a lasat o impresie buna service-ul, nu simteam cum pluteste in aer lipsa de profesionalism, ca in alte service-uri.
  • Operabilus
Hehehe, ne distram din ce in ce mai mult. Azi (dupa mai bine de 2 luni de la depunerea reclamatiei), m-au chemat sa-mi monteze bara noua. Nu mi-a venit sa cred cand am vazut ca e la fel. Taiata cu bomfaierul. Si nu doar la proiectoare, ci si la orificiile pe care se monteaza ornamentele.
Evident ca nu i-am lasat s-o monteze. Maine ii iau cu mine la furnizorul de la care au adus-o, pentru ca se jurau ca nu ei au taiat-o.
Va mai tin la curent.
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Incredibil dar adevarat...dar se pare ca se poate. Nu te lasa cu una cu doua, fa scandal ca in tara asta numai asa se poate. Succes in continuare si te asteptam la intalniri, ne mai faci o poza, chestii
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Operabilus a scris:Nu mi-a venit sa cred cand am vazut ca e la fel. Taiata cu bomfaierul. Si nu doar la proiectoare, ci si la orificiile pe care se monteaza ornamentele.
Nu creeeed 😶 ce uameni ! du-te peste ei, mămăliga lor încă azi ÅŸi mâine !
Oare în Deutchland, dacă ai de schimbat o bară de G cu proiectoare, tot aşa se întâmplă. Uniunea mamii ei de Europă.
  • Operabilus
Am sunat la reprezentanta, i-am rugat sa-mi trimita pe fax o oferta + manopera vopsire, tot tacamul. Doar bara e in jur de 19 milioane. Cu oferta ma duc la ANPC, si le zic ca vreau sa le cer banii celor de la service, si ca am oferta de la reprezentanta. Cred ca am dreptul sa le cer banii. Daca se poate, asta voi face. Keepin' touch 😉
  • conse_giuse
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2015
Cei mai mari tepari.
Am fost la ei pentru inlocuirea unei piese la masina,eu trebuia sa duc piesa si ei sa mi-o schimbe.De la inceput administratorul de acol a incercat sa ma forteze sa cumpar de la el piesa(cica noua).cand m-am dus cu piesa la ei au spus ca nu este buna,am fost si am schimbato si nici a doua oara nu a fost cica buna,defapt ei incercau sa ma forteze sa cumpar de la ei piesa care nu era noua ci tot second dar la triplu pret.Atunci am sunat la persoana care mi-a vandut piesa si a trebuit sa vina el la service ca sa imi monteze piesa.intre timp,cat am stat acolo au mai venit vreo 3 clienti nemultumiti care amenintau cu protectia consumatorului....in concluzie va recomand sa stati cat mai departe de schwartz service cluj..
  3. Service-uri
