  2. Tutoriale
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,041
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Dragilor, am facut si eu operatiunea asta aseara si daca tot aveam telefonul la mine, am facut si cateva poze. Si daca tot le-am facut, m-am gandit ca unora le-ar fi de folos. Am incercat sa fac si cateva sageti, astfel a totul sa fie cat mai sugestiv.
Operatiunea e banala, intuitiva si nu necesita scule speciale. Durata, aproximativ 15 minute.
Materiale necesare: Un briceag cu lama lata si subtire, o cheie torx (e buna si o surubelnita suficient de ingusta), doua fasete subtiri (sau snur textil), putin adeziv pentru lipit. Evident, mai aveti nevoie de mansoanele noi.
Va recomand sa aveti la indemana un aspirator pentru a aspira tot scrumul de tigara si praful adunat acolo.
Deci:
Pentr manson schimbator viteze.
Asa arata fostul manson, chinuit de eterna tigara si de vreme.
Cu o surubelnita subtire sau un varf de cutit, se ridica acel capac de plastic de sub maneta schimbatorului de viteze. Urmati indicatiile sagetilor si aveti grija sa nu zgaraiati plasticul. Iese foarte usor.
Se desfac cele doua suruburi.
Se scoate rama mansonului, prin tragere in sus si in spate(spre spatele masinii).
Se "da peste cap" mansonul, astfel incat sa aveti acces la inelul pe care mansonul e legat. Din fabricatie, el este prins acolo cu o faseta. O taiati pur si simplu. Trageti apoi mansonul peste maneta in sus, pana il scoateti.
Atentie la acel canal unde a fost legata partea de sus a mansonului. Tot acolo o sa trebuiasca legat cel nou.
Urmeaza sa scoateti mansonul din rama. Pe cele doua laturi mai scurte sunt sistemele de fixare. Se scoate usor rama interioara din rama exterioara.
Apoi se desprinde mansonul de pe rama interioara. Iese foarte usor. Pe una din laturile scurte, mansonul are doua crestaturi care intra pe ghearele de fixare.
Si acum montajul:
Totul decurge in sens invers celor prezentate pana acum.
Fixati mansonul nou pe rama interioara. Tineti cont de cele doua gheare ale ramei se de cele doua crestaturi din manson.
Marginea mansonului se introduce in canalul ei cu o surubelnita.
Asa ar trebui sa arate un manson montat pe rama.
Se introduce rama interioara in rama exterioara.
Intoarceti pe dos mansonul nou si il trageti peste maneta, in aceeasi pozitie in care a fost cel vechi.
Il legati cat mai strans pe inelul de care vorbeam mai sus. O faseta este bine-venita.
Trageti rama in jos si o fixati la locul ei.
Fixati cele doua suruburi.
Puneti capacul de sub maneta franei de mana.
Cam asa ar trebui sa arate la final.
Pentru schimbarea mansonului franei de mana:
Se scoate capacul de sub manerul franei de mana.
Mansonul este fixat pe o rama de plastic curba, in consola. Trageti usor de el cu mana pana il scoateti de la locul lui.
Se trage mansonul cu rama cu tot peste manerul franei de mana. Si aici avem un canal de fixare similar schimbatorului de viteze.
Aici va trebui legat cu faseta noul manson. La masina mea, mansonul vechi avea un elastic pentru fixare.
Se desprinde mansonul vechi de pe rama curba. Este fixat cu capse cam ca acelea pentru hartie. Atentie la pozitia mansonului pe rama.
Se fixeaza mansonul nou in aceeasi pozitie. Eu nu am avut la dispozitie un capsator mai puternic, asa ca l-am lipit.
Se intoarce mansonul pe dos. Se trage peste manerul franei de mana. Se fixeaza pe canalul respectiv cu o faseta.
Se intoarce mansonul pe fata.
Se aranjeaza materialul mansonului. Aici ar trebui sa tineti minte cum era aranjat mansonul vechi. O aranjare defectuoasa impiedica buna functionare a franei de mana.
Se fixeaza rama curba la locul ei. De urmarit sa intre bine in locasurile de ghidare de pe lateral.
Se pune la loc placa de sub frana de mana.
Spor la treaba.
Ultima modificare făcută de Libra la Joi 10 Apr, 2008 6:04 pm, modificat de 3 ori în total
  • keepG
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
Foarte bine a ieshit, merci de informatie Smile
  • savoss
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
De unde imi cumpar si eu un manson schimbator si manson frana de mana? Urgent, please!
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
de aicihttps://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=18396
  • brink
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2008
Nu merge link-ul. Spuneti-mi si mie va rog daca aveti idee de unde putem cumpara mansoanele. Mersi!
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,516
  • Masina: Astra 2000 y17dt
de la superdragos cum il stie lumea pe forum el le face super bine ,sunt din piele si are mai multe tipuri de piele,si dk esti din bucuresti te ajuta si cu montajul
la preturi nu mai stiu mai bine te vb cu el sau cauta la publicitate sigur trebuie sa gasesti
el a facut montajul la manson si prinderea pe levier a facut-o cu un soricel
  • pystha
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2006
Mersi pentru tutorial, datorita tie am reusit si eu sa-l schimb pe cel de la schimbator.
As dori sa intreb totusi (nu m-am apucat inca) daca la frana de mana merge capsat cu capsator din acela de hartie? (altceva n-am)
Eventual cu ce lipici? Merge cu superglue oare?
  • Libra
Nu merge cu capsator de hartie. E prea slab.
Ar fi indicat un capsator din ala pentru impachetat.
Daca nu, atunci cu un adeziv. De care, vezi si tu. Mie mi-a lipit-o cineva si nu stiu cu ce anume.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
@pistha-se lipeste cu prenandez,e mai usor.Dai pe ambele parti,lasi 2-3 min,DUPA care le suprapui.In prealabil se da cu smirghel pe plastic.Cu capsatorul nu merge,e prea gros plasticul.
Si ca o completare,la schimbator tb.doar sa tragi de material,de partea din spate,fara sa mai desfaci cele 2 surubele.Iese din spate iar in fata ai 2 cleme mai lungi,care ies singure.
  • vladisian
  • Masina: Astra 2003 Y16XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
foarte bune explicatiile Libra. exact asa am facut si eu doar ca am luat nuca jos, prin desfiletare( in partea stanga). Daca vreti sa o desfiletati si voi sa aveti grija cand o puneti innapoi pentru ca ea trebuie doar apasata in jos, fara a rasuci de ea ca altfel nu mai intra in treapta I.
  • Libra
Nu este nevoie sa scoti si nuca schimbatorului. Cred ca este suficient ce am scris in primul post al topicului.
  • gherghisan gheorghe
  • Masina: Astra 2003 17dti
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
super domnilor maine ma apuc si eu''.am anteles perfect.multumesc
  • seri22
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
As dori sa imi schimb mansonul de la un opel vectra c din 2003 , cat mai repede si as vrea sa gasesc adresa lui superdragos
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Buna ziua vad ca topicul nu mai este de actualitate dar as avea si eu nevoie de manson si nuca de la schimbator pentru Opel Vectra c din 2006 cu 6 viteze ....daca este sa mi-l si monteze...Multumesc
  • Libra
Salut. Topicul este de actualitate. Este vorba un tutorial pentru înlocuirea celor douã manºoane.
Dacã vrei sã apelezi la ajutorul lui Dragoș, trimite-i un mesaj privat prin intermediul forumului. Sau piti sa-l cautã la atelierul lui. Anul trecut era lângã cantina Faur.
  • tase
Multumesc frumos..
  2. Tutoriale
