  • tofi25
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Salutare tuturor
Revin cu o problema aparuta dupa ce am schimbat bordul fara turometru cu unul cu turometru si la care nu am gasit solutie lamuritoare. Dupa ce am montat bordul cu turometru si am plecat sa pun bezina am observat ca la coborare unei pante cand eram in frana de motor s-a aprins becul de check engine(ala galben motoras)Am oprit pe dreapta am repornit motorul si nu a mai facut pana a doua zi cand am coborat iar in frana de motor o panta. Am un opel vectra 1,8i benzina c18nz
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
3 pozibilitati ar fi:
1. la bordul vechi ori tia fost ars becul de la check engine ori ai avut un contact prost si de aceea nu ai putut fi atensionat ca ceva este in neregula.
2. un scurt sa fi facut la montare de bord!
3. ai zis ca in panta se aprinde!nu?si era in frana de motor! pana la o anumita viteza respectiv turatie ecu iti taie injectia pt economie si funcionararea corecta a motorului(fara sa iti bage benzina pana in gat)
Problema poate veni de la senzorul de viteza VSS. pt vectra au fost mai multe tipuri si chiar diferentele intre ele erau mari adica dublu!asta ar trebui sa verifici!
mai poti face si testul cu agrafa sa vezi codul de eroare!dar cel mai posibil este sezorul de viteza.
  • tofi25
La bordul vechi nu era ars becul deoarece atunci cand puneam contactul se aprindea. Daca ma duc pe drum drept sau urc un deal nu se aprinde. In momentul in care cobor panta atunci se aprinde.Senzorul asta de viteza unde e plasat sa vad ca poate e ceva la el.
  • AdamOpel
in spatele ceasului km....mai multe detalii gasesti aici
  • tofi25
Chestia este urmatoarea:
1.pe bordul cu turometru a trebuit sa montez ceasul cu kilometraj de pe cel fara turometru
2. ceasul cu kilometraj de pe cel fara turometru care l-am montat avea chestia asta incercuita in poza pe care eu am dat-o jos deoarece folia de pe cel cu turometru nu avea contactele ca si cel fara turometru
Oare de aici sa fie problema?
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
sa-mi platesti drepturi de autor pentru poza. 😃
fa testul cu agrafa mai intai.cat despre chestia aia incercuita de tine nu cred ca are legatura cu check engine.,ar fi stat becul tot timpul aprins,nu numai in panta.
  • AdamOpel
sigur acolo iti este buba!
  • tofi25
Astazi dupa masa o sa ma apuc de lipit firele alea.Oricum imi puteti spune ce rol are senzorul de viteza? Inca o intrebare. Are ceva daca circul asa cu masina fara senzorul de viteza pana reusesc sa-l fac?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
nu te supara ca-ti spun,dar cand te-am intrebat de la bun inceput ce bord ai?scapai de o belea.nu are nici o problema tehnica daca mergi asa dar daca in timp ce becul e aprins pt vss si mai ai si alta problema?cum stii?vezi ca e un topic in care un baiat si-a shimbat km.avea aceeasi belea ca tine.si l-a rezolvat.da o cautare.
  • tofi25
Scuze naniacostin dar atunci nu am citit atent.Oricum am gasit la dezmembrari numai folia aia din spate cu contacte si are si mufa de vss. Diseara o montez si revin cu amanunte
  • naniacostin
sper ca ai reusit.diferenta intre o masina cu abs si una fara abs e ca cea cu abs isi ia vss-ul de pe senzorul de abs.iar cele fara abs de pe ceasurile de bord.
  • tofi25
Am rezolvat problema.Am pus folia aia noua cu contactele si nu se mai aprinde becul cand sunt in frana de motor. Multumesc tuturor pentru sugestii.
