MihaiNFS
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 21 Jan 2005
Vreau si eu sa ma lamuresc cu o chestie. Ce inseamna cutie F20 cu diferential F16. Stiu ca raportul final de F16 ( diferential) este mai mare decat cel de la F20. Pare simplu si o sa ziceti ca iei diferentialul (pinion atac si coroana) de la F16 si il pui la F20. Dar pinionul de atac este pe trenul fix al cutiei impreuna cu un rand de pinioane si eu stiu ca diferentialul se schimba pereche : pinion atac - coroana.
Cine a facut asa ceva sau cine stie sigur cum se face???
Parerea mea este ca trebuie sa schimbi tot trenul cu pinionul de atac si coroana de la F20 cu cele de la F16 ca sa ai F20 cu diferential de F16 si sa o faci mai scurta dar pinioanele difera ca numar de dinti la unele trepte de viteza ( la 2 dupa cate imi amintesc eu- o sa ma mai uit si o sa si postez nr de dinti si rapoartele de la cele 2 cutii).
Astept parerile voastre.
Merci
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 09 Mai 2004
Pe de alta parte eu sunt multumit de F20 asa lunga cum este si ma gandesc ca in conditiile unei exploatari normale este ok, treaba se schimba la liniute insa din cate am inteles 😢
MihaiNFS
- Mesaje scrise: 21
Problema este daca se pot monta pinioanele de la F20 pe arborele de la F16 si in acelasi timp imperecheate cu pinioanele de pe trenul fix.
In continuare uitati rapoartele treptelor de viteza de la F16 si F20. F16 este in doua variante : scurta (CR) si lunga (W)
In paranteze sunt nr de dinti ai pinioanelor
F16 W - F16 CR - F20
Tr 1= 3.55 (39/11) - 3.55 (39/11) - 3.55 (39/11)
Tr 2= 1.95 (41/21) - 2.16 (41/19) - 2.16 (41/19)
Tr 3= 1.28 (37/29) - 1.48 (37/25) - 1.48 (34/23)
Tr 4= 0.89 (33/37) - 1.12 (37/33) - 1.13 (35/31)
Tr 5= 0.71 (29/41) - 0.89 (33/37) - 0.89 (31/35)
Iar ca rapoarte de diferential am gasit urmatoarele pt F16/F20 :
3.42 ; 3.55 ; 3.72 ; 3.74 ; 3.94 si 4.19
Se pare ca pe F20 este 3,55 iar pe F16 se pot fasi celelalte rapoarte in functie de model.
Dupa cum se vede din rapoarte de ce trebuie sa montezi diferential de F16 pe cutie F20 cand poti lua direct F16 CR si este acelasi lucru???
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
Ce nu stiu insa este unde pe cutia F16 gasesc codul aferent CR sau WR sa verific adaca ce am eu este asa cum cred 😢 WR
MihaiNFS
- Mesaje scrise: 21
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
Adi_blp
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Manta 1987 c20e
- Cont inregistrat: 13 Jul 2005
