popic
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Frontera 1999
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
- Mesaje scrise: 247
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
La uleiul 5w..in vest se dau 30000 km...la noi se injumatateste..deci 15000..so..daca nu faci 15000 intr-un an, nu merita sa cumperi uleiul 5w pt ca e si mai scump si nici nu il folosesti cat trebuie...deci o data faci risipa cu pretul si a doua cu uleiul in sine..ca il arunci fara a fi uzat complet..capisci?
MARY74
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Frontera 1997 x22xe
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
Bogdan-sb
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Frontera 1995
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- stoicaaurelian
- 149 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Timis
stoicaaurelian
- Mesaje scrise: 149
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
Bogdan-sb
- Mesaje scrise: 17
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
Cutia de transfer (numita si reductor) se afla lipita de cuita de viteza in continuarea sa. Din cutia de transfer pleaca cardanele spre diferentiale. La unele modele, cutia de viteza si cea de transfer au dopul de umplere si golire comun. La mine sunt separat.
Diferentialul fata l-ai descoperit.
Bafta
Bogdan-sb
- Mesaje scrise: 17
bis
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 12 Jul 2009
http://lubricantadvisor.val...pe.com/Select.asp
de ex. pt masina mea :
Opel
Frontera
Frontera 2.0i (1992-1995)
Engine C20NE Capacity 4,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
MaxLife 10W-40
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
Differential, rear, limited slip Capacity 1,9 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 15000 km / 12 months
Change 45000 km / 36 months
HP GL-5 80W-90
Differential, front (4x4) Capacity 0,9 liter
Use: Normal
Service intervals:
HP GL-5 80W-90
Differential, rear Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
HP GL-5 80W-90
Transmission, manual/transferbox Capacity 4,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
HD 40
Hydraulic clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Hydraulic brake system Capacity 0,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km / 24 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Cooling system Capacity 7,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Coolant AF Extreme
Bogdan-sb
- Mesaje scrise: 17
boca77
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Frontera 1995 C20NE
