  2. Opel Frontera
  • popic
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut! as dori niste informatii, nepricepandu-ma la mecanica si neavand carte tehnica la frontera x22 dth.la ce perioada se face schimbul de ulei (km)? de cati litri am nevoie?daca pe joje nu se vede ulei numa un pic pe varf trebuie facuta completare sau trebuie sa mi apara pe bord lipsa uleiului prima de a completa?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,590
Ai doua repere pe joja. Nivelul uleiuluii trebuie sa fie neaparat intre ele...preferabil cam pe la 3/4 deasupra nivelului minim. Perioada de schimbare depinde de tipul uleiului...daca ai 10w40..la 10000 km pt romania, daca ai 5w40..la 15000 km..dar neaparat in ambele cazuri la un an trebuie schimbat uleiul.
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
In primul rand STOP masina la atat ulei.Pe joja tre sa fie intre minim si maxim.Schimb ulei la aprox 10k
Bafta
  • thunder rock
Ce lagatura are anul cu schimbul de ulei?
La 10k insa ...da.chiar daca producatorul indica mai mult
  • livcro
Dupa un an, chiar daca nu a fost folosit la limita de kilometri, uleiul isi pierdere calitatile de lubrifiere..si de aceea e indicata inlocuirea lui.
La uleiul 5w..in vest se dau 30000 km...la noi se injumatateste..deci 15000..so..daca nu faci 15000 intr-un an, nu merita sa cumperi uleiul 5w pt ca e si mai scump si nici nu il folosesti cat trebuie...deci o data faci risipa cu pretul si a doua cu uleiul in sine..ca il arunci fara a fi uzat complet..capisci?
  • MARY74
  • Masina: Frontera 1997 x22xe
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2009
daca stii ce fel de ulei ai in motor complecteaza daca nu fa-i schimbul, ai nevoie de vreo 5l, 4 si ceva intra si iti mai ramane de complectat.Eu am un ecotec 2,2 16v din 97, reusite motoare!
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Sa ai grija ca si in cutie tot ulei de motor se pune! 😃
  • Bogdan-sb
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
deci la frontera sport 2.0 benzina mi-au intrat 4 litri ulei liqui moly 10w40. in cutie tot din asta trebuie sa bag? in grup pe spate si in diferential pe fata ce tip de ulei trebuie sa bag?
  • stelea
In cutia de viteza si de transfer la fel ca la motor, in diferentiale 80W-90. Daca pe spate ai LSD, se pune ulei cu indicativul 80W -90 GL 5 LS.
  • stoicaaurelian
  • Mesaje scrise: 149
eu stiu ca in cutie si cea de transfer se baga 10w30 nu ca in motor ci ulei de motor(asa scrie in manual)
  • stelea
Relu, tu ai modelul B. Asa e la tine. Eu ii raspunsesem lui Bogdan. El are A.
  • Bogdan-sb
  • Mesaje scrise: 17
ok:D am inteles deci in cutia de viteza ulei de motor, in grup pe spate 80W -90 GL 5 LS, doar ca nu stiu cum sa aflu daca am LSD sau nu, cutia de transfer nu stiu care e dar trebuie sa primesc manualul de reparatii si o sa ma uit iar diferentialul ma gandesc ca e cel de pe dreapta la motor de unde pleaca planetarele nu?
  • stelea
Ca sa afli daca ai diferential cu LSD, verifici in compartimentul motor, in zona motorasului de la stergator, daca pe placuta cu coduri se afla si codul G80. Daca ai G80 ai diferential cu LSD, daca nu , e diferential simplu. Acum, daca ai G80, el mai trebuie sa si functioneze, pentru ca in timp, si daca nu a avut ulei corespunzator se uzeaza si va functiona ca un diferential normal. Asa e la mine acum. LSD-ul nu mai functioneaza, iar de reparat e foarte greu si scump.
Cutia de transfer (numita si reductor) se afla lipita de cuita de viteza in continuarea sa. Din cutia de transfer pleaca cardanele spre diferentiale. La unele modele, cutia de viteza si cea de transfer au dopul de umplere si golire comun. La mine sunt separat.
Diferentialul fata l-ai descoperit.
Bafta
  • Bogdan-sb
  • Mesaje scrise: 17
mii de multumiri in weekend o sa ma apuc de treaba asta:D conteaza mult pt masina uleiurile!
  • bis
  • 52 mesaje
  • din 12 Jul 2009
  • Frontera 1993 C20NE
  • Sibiu
  • bis
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
aveti mai jos un link care sper sa va ajute in identificarea uleiurilor care trebuiesc folosite :
http://lubricantadvisor.val...pe.com/Select.asp
de ex. pt masina mea :
Opel
Frontera
Frontera 2.0i (1992-1995)
Engine C20NE Capacity 4,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
MaxLife 10W-40
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
Differential, rear, limited slip Capacity 1,9 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 15000 km / 12 months
Change 45000 km / 36 months
HP GL-5 80W-90
Differential, front (4x4) Capacity 0,9 liter
Use: Normal
Service intervals:
HP GL-5 80W-90
Differential, rear Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
HP GL-5 80W-90
Transmission, manual/transferbox Capacity 4,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
HD 40
Hydraulic clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Hydraulic brake system Capacity 0,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km / 24 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Cooling system Capacity 7,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Coolant AF Extreme
  • Bogdan-sb
  • Mesaje scrise: 17
Transmission, manual/transferbox Capacity 4,4 liter SynPower 5W-30 pai parca toatat lumea de aici stie ca in cutie e ulei de motor si parca asa zice si producatorul:P eu o sa-i bag de motor in cutia de viteze si de transfer. merg pe mana lui stelea:P
  • boca77
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Frontera 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Eu tocmai i-am schimbat uleiul in cutia de viteze si reductor. Cartile zic 4.3l cutia de viteze + 0.9l reductor. Mie mi-a intrat in 4.7l in total. Pe dopul de la cutie (surub sau cum i-o mai zice) scrie foarte clar: "FILL ENGINE OIL". Eu i-am pus Valvoline MaxLife 10W40.
  2. Opel Frontera
