  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
salut toti posesorii de opel...! am si eu o intrebare..! in urma unei dimineti geroase - 22 C opelul nu a vrut sa mai porneasca, am fost nevoit sa-l tractez pana in service.! Acolo mi-au schimbat filtru motorina si mi-au desfundat niste conducte inghetate care duceau la filtru.! si a pornit dar mi-au aparut aprins in bord doi martori..unul masina cu cheita si altul de la aerul conditionat..ala cu steluta inghetata..! la tester mi-au spus ca e dus calculatorul...si trebuie inlocuit si costa cam 6 milioane..! e mult e putin...?..oare asta sa fie problema..stie cineva care e rolul acelui calculator si daca asta e problema...?..multumesc pt intelegere..! stie cineva cat costa un asa calculator si care sunt functiile lui..?...masina este un opel astra 1,7 cdti 2004
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2003 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Exista in bord bec de la aerul conditionat? Eu stiu ca acea steluta similara cu cea de pe butonul de aer conditionat exista doar la masinile cu cutie automata de viteza si aprinderea lui inseamna activarea programului de iarna atunci cand apar dificultati la punerea in miscarea a autovehiculului pe carosabil alunecos.
Sa ma corecteze cineva daca gresesc....Cu stima!
  • stanescu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2007 1.3.cdti
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
nu te grabi.incearca sa iei legatura cu dancuciureanu.il gasesti pe forum.ca si tine este din iasi,sigur va avea cea mai buna solutie pt masina ta.
  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
poate nu m-am exprimat eu bine dar acea steluta s-a mai aprins si asta vara cand mecanicul mi-a dat jos radiatorul pt a-l curata in vederea reincarcarii cu freon...!..insa acum e insotita si de masinuta cu cheia...iar ei...mecanici spun ca e dus calculatorul de aer conditionat....!
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
cred ca e vorba despre aceeasi pb ca si al mine: "modul de racire" si se afla sub bara fata in partea stanga. Acelasi martor imi sta si mie aprins cam de jumate de an si mi s-a spus ca este dus modulul si nu stie stinge martorul cu toate ca nu apare nici o pb pe tester. Fa un test sa vezi ce erori iti da iar daca totul e bine schimba modului.
Daca "dancuciureanu" are o rezolvare in acesta privinta i-as multumii si eu f mult.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Mai fratilor, voi chiar nu vreti sa cititi nimic? Chiar vreti rezolvari mura in gura? Pentru ce este butonul ala in dreapta sus pe care scrie Cauta?
Acel "calculator de aer conditionat" cum ii ziceti voi se numeste HACM (Heating And Cooling Module) sau dupa altii ECM (Engine Cooling Module) si gestioneaza compresorul de AC, ventilatorul de AC, ventilatorul de racire motor, sonda de presiune freon, primeste informatia de temperatura exterioara, etc. Deci iata cate cauze pot duce la aprinderea martorului care seamana cu un radiator cu o steluta in mijloc. Si nu are nici o legatura cu cutia de viteze automata cum zicea cineva, aceea are alt simbol pentru regim de iarna si nu la Astra G. Deci cititi baieti si veti rezolva problema, daca nu, mai postati.
  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
multumesc inca odata pt raspunsul promt..am cautat si am gait ceva discutii despre acest calculator al aerului conditionat de la un opel ..asa zis HACM...dar nu mi-a s[us nimeni sau poate nu am vazut eu cat costa un astfel de HACM...de la un opel astra cu motor 1,7 cdti 2004..!...asta se duce asa usor...?...fara alte simptome preliminare...?...cum pot sa-mi dau seama..acum iarna daca aerul conditionat functioneaza...?- avand in vedere faptul ca asta nu se poate verifica decat la o temperatura superioara...cu ceva grade cu plus...? 😠
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
La temperaturile care au fost zilele astea in Iasi , sigur functioaneaza A/C - ul . Deci ar trebui si la tine sa mearga .
  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
cam la cate grade cu plus functioneaza aerul conditionat...?
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
La mine sub +2 grade, nu a pornit.
  • LDivora
De la +5grdC in sus.
  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
In sfarsit cu greu am reusit sa rezolv si problema calculatorului pt aer conditionat....sau mai bine zis deocamdata nu mai am acei martori aprinsi in bord...! Dupa ce meseriasii mi-au spus ca e de vina HACM-ul..l-au adus pe comanda l-au schimbat acolo in fata mea...si surpriza...surpriza....NIMIC.....acelasi lucru,,,au inceput sa-mi dea fel de fel de explicatii stupide ! si a doua zi au descoperit ca era vorba de un simplu contact imperfect de la calculatorul din compartimentul motor,,doar atat..! si asta dupa 4 zile de testere si verificari,,,,Acum astept o zi mai calduroasa sa vad cum lucreaza aerul conditionat...! Deci atentie la posesorii de opel din Iasi..! Oare in iasi exista un service cu oameni corecti si competenti unde sa iti duci masina si sa ai o baza ca ceia ce spun ca diagnoza asa este..?...sa nu m-ai bajbaie cu mii si mii de incercari...? si sa nu te rupa la pret..? Eu cred ca in Iasi sunt doar schimbatori de piese...nu meseriasi..parerea mea..! Multumesc pt raspunsurile voastre si de aceia incerc sa imi exprim si eu opiniile.!
  • LDivora
Ce copil esti. Sa crezi ca doar la Iasi sunt schimbatori de piese. Sunt peste tot. De ce sa isi faca probleme inutil, e cel mai simplu asa. Sa ia o gramada de bani nefacand mare lucru.
  • ovilio`f
banul e facut sa circule 😊
  • mendooza
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 2.0
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
salut
am si o problema, nu e legata de termostat. nu imi mai afiseaza temperatura pe diplay_ul din mijlocul bordului. si asta de vreo 2 saptamani. specific ca mi_am schimbat bateria pt ca ceea pe care o aveam era terminata. cum pot reseta termometrul. sau daca ma poate careva ajuta. merci mult
  • LDivora
@mendooza: in dreapta sus este un buton magic pe care scrie "Cauta". Cuvant cheie: "senzor temperatura exterioara". S-a discutat la greu subiectul. Pe viitor te rog sa postezi la subiect. Daca nu exista subiectul deschizi o discutie.
  • mendooza
  • Mesaje scrise: 8
ok idivora. am vazut si butonul magic. merci de raspuns
  • ovilio`f
Am reusit sa ajung si eu astazi pe la un electrician mai rasarit ca sa verific modului de racire (cum spuneam mai sus am martorul cu steluta aprins cam de 2 luni). S-a chinuit cam o ora sa ii dea de cap cu tot felul de teste si testere. Concluzia a fost o eroare la senzorul presiune freon (si asta nu o eroare clara), sistemul de A/c functionand perfect. A fost ceva interesant, interpretarea diagnosticului fiind urmatoarea: nu exista nici o eroare stocata, toti senzorii functioneaza perfect, mai ales senzorul specificat mai sus doar ca nu il vede ca ar exista , dar totul e in regula... Urmeaza ca saptamana viitoate sa il dau jos si sa il desfac, imi spunea ca se baga sa il faca. Va tin la curent.
  • LDivora
Ca sa vada senzorul de freon, modulul HACM(ECM) trebuie sa primeasca semnal de la el. Daca nu primeste sau este sub o anumita limita (limita de presiune inferioara), nu porneste AC-ul. Deci exista 2 posibilitati: ori te tromboneste nestiind defectul, ori stie defectul ca fiind foarte simplu si spune ca e senzorul ca sa ia bani mai multi. Ce ar putea sa-i faca senzorului, este capsulat, daca l-a desfacut, l-a distrus. Senzorul arata asa:
Deci concluzia va trebui s-o tragi singur.
  • ovilio`f
se poate sa fie tromboneala dar avand in vedere ca nimeni nu stie de ce sta martorul aprins nu prea stiu pe cine sa cred. De desfacut ma refeream la HACM, e ultima solutie care mi-a ramas. AC-ul merge impecabil deci chestia cu senzorul nu o cred nici eu.
