- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
M-am uitat la roata stanga fata si nu se invartea deloc in timp ce aia din dreapta patina intr-o veselie . Pana la urma am iesit din parcare, am ajuns pe strada si am facut o plecare cu scart cu ochii la roata din stanga si spre surpriza mea iesea fum din cauciuc, deci se transmitea putere catre ea .
Ceva ideei , sa am oare diferential pe masina si sa nu stiu ?!
Ultima modificare făcută de cozmino la Joi 17 Jan, 2008 11:23 am
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ultima modificare făcută de dodo_13 la Joi 17 Jan, 2008 11:23 am
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Si intr-adevar, exact asa s-a intamplat,cum ai spus si tu, roata cu aderenta nu se invartea si aia de pe gheata da .
Ceva info gasite :
Diferential = diferentialul este dispozitivul situat intre axul de transmisie si rotile motrice, care a aparut din necesitatea de a asigura viteze diferite in curbe ( in curba roata exterioara trebuie sa se invarta mai repede decat cea interioara). de asemenea asigura ultima multiplicare a cuplului motor inainte de a fi transmis rotilor ( final drive ratio);
Permite ca rotile din dreapta si din stanga sa se roteasca la diferite rotatii pe minut. Acest lucru este necesar mai ales la curbe, cand roata din exteriorul curbei se invarte mai repede decat cea aflata in interior, pentru a compensa distanta mai mare pe care o are de parcurs.
Diferentialul autoblocabil ( limited slip differential) = este un fel de diferential care permite ca in cazul in care una dintre roti patineaza cuplul motor sa fie directionat catre cea care are tractiune mai buna. BMW are numai diferentiale autoblocabile ( desigur pe spate) de asemenea masinile AWD au astfel de diferentiale tot pe puntea din spate, cele mai performante ( ex. Subaru WRX STI, Mitsu Evo) au diferentiale autoblocabile si pe puntea din fata;
Limited Slip Differential - diferential care reduce diferenta de viteza dintre roti. LSD-ul imbunatateste tractiunea impiedicand roata care patineaza sa mai primeasca putere de la motor. Acest lucru forteaza ambele roti tractoare sa aiba aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila. Rotile sunt totusi actionate diferit la conditii normale de drum, dar tractiunea este imbunatatita cand masina ruleaza in noroi sau pe zapada. Diferentialul partial de alunecare asigura transmiterea unei rotatii la ambele roti chiar daca una dintre ele se afla pe o port.
Va multumesc mult pentru lamuriri !
Ultima modificare făcută de cozmino la Joi 17 Jan, 2008 11:30 am
- DB77AAA
- 6,644 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,644
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
Permite rotirea, la diferite valori pe minut a rotilor din stanga si din dreapta. La curbe, roata din exterior se invarte mai repede decat cea aflata in interior, pentru a compensa distanta mai mare pe care trebuie sa o parcurga.
DIFERENTIAL DE BLOCARE
Tip de diferential care poate bloca cele doua distributii pentru a elimina miscarea diferita a celor doua roti. Acest lucru ajuta la o tractiune maxima in conditiile unui drum alunecos.
DIFERENTIAL PARTIAL DE ALUNECARE LSD
Imbunatateste tractiunea impiedicand roata care patineaza sa primeasca puterea de la motor. Acest dipozitiv face ca ambele roti tractoare sa aiba aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila.
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
Definitia diferentialului limitat nu e chiar exacta. Diferentialul limitat face exact ceea ce sugereaza numele: limiteaza cuplul maxim care se transfera la roata fara aderenta, lasand o parte si pentru cealalalta. Cat de mare e limitarea, difera de la un producator la altul.
Diferentialul autoblocant e altceva: la alunecarea "nedorita" a rotilor, diferentialul se va bloca, transmitand exact acelasi cuplu pe fiecare roata. In general implica multa electronica si hidraulica, ceea ce explica pretul unul Land Rover. Electronica e necesara pentru a calcula cand o alunecare a rotilor e "nedorita".
- Andrei_gsi
- 243 mesaje
- din 14 Sep 2006
- Astra 2001 1.8 136 HP
Andrei_gsi
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
BV02RAE
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 26 Sep 2007
- G_S_C
- 816 mesaje
G_S_C
- Mesaje scrise: 816
http://youtube.com/watch?v=SPoxAWBYhik
Am modificat si am pus direct link-ul, deoarece nu se mai vedea filmuletul, cel putin la mine.
Ultima modificare făcută de G_S_C la Sam 19 Jan, 2008 12:38 pm, modificat de 2 ori în total
stefanLCS
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2003 2.2
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
- lupu_sandu
- 598 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 598
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- G_S_C
- 816 mesaje
G_S_C
Filmul asta nu ar trebui sa lipseasca din nici o scoala de mecanici auto. E atat de bine explicat principiul de functionare incat a inteles si sotia mea care se uita din curiozitate la calculator.
De acord cu tine. felicitari celor ce au realizat acest filmulet in urma cu 71 de ani, dar si celor ce l-au postat pe youtube .
In scolile de soferi existau motoare , diferentiale, cutii de viteza, pompe, filtre , etc. si alte subansamble , toate in sectiune , tocmai ptr a permite elevilor de-a vedea si a intelege exact modul de functionare .
Nu stiu daca mai sunt si azi prin scoli asa ceva, dar modelele in sectiune sunt mult mai elocvente .
BV02RAE
- Mesaje scrise: 72
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Noi am avut in liceu un tractor intreg in sectiune care avea in loc de demaror un motor electric ce punea in miscare motorul si transmisia. Puteai chiar sa schimbi vitezele, sa cuplezi reductorul sau sa blochezi diferentialul. Diferenta dintre modul de prezentare la scoala si cel din film este ca in film sunt aratati pasii ce au fost urmati la conceperea diferentialului pe cand la scoala ti se spune doar ce fac pinioanele planetare, pinioanele satelit, pinionul de atac si coroana.
- indy
- 1,085 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,085
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Mai mult, as putea spune ca, daca ar cunoaste mai in detaliu care sunt principiile de functionare a subansamblelor bolidului lor, multi tineri teribilisti s-ar scuti de table sifonate sau de alte urmari mai grave...
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
La ARO altele erau motivele:
Desi diferentialul fara era la fel cu cel de spate si ambele fiind antrenate mecanic din aceeasi cutie/reductor, in curba pe asfalt vitezele periferice ale rotilor fata nu se sincronizeaza cu rotile din spate. In plus, la turatie constanta rotile spate se misca cu viteza constanta, iar fata (virata) o jumatate de tura accelerat, o jumatate decelerat din cauza transmisiei prin cuplaj cu cruce cardanica.
