  • fadrianv
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Am un Opel Astra G din 2002, si de cca o jumatate de an am inceput sa am probleme la aeroterma, adica: - atunci cand o pornesc, nu merge pe nici una din treptele de viteza. Dupa 3-4 minute isi revine. Chestia e ca nu face asa tot timpul, cateodata porneste de la inceput.
Am alimentat aeroterma direct de la baterie si functioneaza, deci nu e din ea.
Atunci cand nu merge, am verificat si nu vine curent la cele 2 fire de alimentare ale aerotermei.
Ce credeti ca ar putea fii?
P.S. Am cautat prin forum si nu am gasit problema aceasta discutata.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Cauta panoul de sigurante si verifica siguranta aerotermei. La Vectra mea am vreo 3 relee pt. ventilator.
  • fadrianv
Am rezolvat-o. Erau carbunii la ventilator dusi.
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salut ,
Am o problema asemanatoare cu aeroterma.Nu merge cateodata pe nici o treapta.Daca o las cateva ore isi revine singura si asta se intampla cam la 2-3 luni.De mers merge foarte bine cand functioneaza, nu caraie , nu face nimic care sa dea semne de obosela, masina fiind adusa acum de afara.
O sa merg la un service de specialitate, insa vreau doar un sfat de la cei cre au intampinat aceasta problema.
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Daca aeroterma nu merge in treptele 1,2 si 3 si merge in 4, atunci e dusa rezistenta. Daca nu merge deloc si dupa isi revine poate o fi vrun contact imperfect.
  • edyionut
pai nu merge deloc si apoi isi revine dupa cateva ore
  • boboakai
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
salut
unde gasesc rezistenta pt ca la mine nu merge pe poz 1,2 dar merge pe 3
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Aceeasi problema o am si eu .Nu merge in treptele 1,2,3 dar merge in 4.Am verificat absol;ut toate sigurantele de pe tablou .Unde este cea ptr. aeroterma ?Help me pleaseee Crying or Very sad Crying or Very sad
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
cristi_ilie, boboakai, sigur gasiti raspunsul aici http://www.google.ro/search...+Google&meta=
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003 Z18
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
fadrianv a scris:Am rezolvat-o. Erau carbunii la ventilator dusi.
Doresc sa-i schimb si eu. Am aceiasi pronlema?Care sunt pasii?Am ajuns pana la aeroterma. Cum se demonteaza motorasul?La montare s-a realizat aceiasi etansietate?
Multumesc anticipat
  • edyionut
Puteti recomanda pe cineva care poate sa schimbe niste carbuni la aeroterma?....am vazut ca un coleg a rezolvat problema si poate ne spuen si noua unde?!
Problema este la masina sotiei mele, cateodata ii merge aeroterma, cateodata nu mai baga deloc aer si porneste dupa cateva ore singura.Probabil ca sunt carbunii si de aceea va cer o sugestie in legatura cu cineva care se pricepe si nu ia si pielea de pe tine.
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
edyionut a scris:Puteti recomanda pe cineva care poate sa schimbe niste carbuni la aeroterma?....am vazut ca un coleg a rezolvat problema si poate ne spuen si noua unde?!
Salut
si eu am incercat un raspuns pe forum. Moderatorii mi-au trimis un email in care imi spun ca am cel putin un raspuns pe forum dupa publicarea anuntului. Aiurea...este tot o intrebare. Nu stiu de ce nu coordoneaza "activitatea"si cauta sa traga de timp ca nu stiu rezolvarea. Ce am facut eu... Am incercat sa ajung la aeroterma...Am ajuns si am inceput sa desfac cele 5 holsuruburi care sustin motorasul. Nu este greu dar trebuie un inbus special si o cheita de 5,1. Deci nici de 6 si nici de 5. Aceste lucruri puteau sa ni le explice coordonatorii acestui forum.Probabil ca inca nu stiu nici acestia. In fine nu am reusit sa desfac un holsurub asa ca nu am dat jos motorasul sa-i schimb carbunii.Ne mai auzim si succes.
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
Astazi am reusit sa desurubez ultimul surub.Cum ...o fifa de 5 am stricat-o prin bataie pe beton si am micsorat-o cat hapul holsurubului.Interesant a fost desertizarea motorasului...si accesul la carbuni...mai greu de explicat.Nu i-am schimbat pentru ca mi s-au parut destul de integrii...asa cred eu.S-ar putea sa greserc.Ce am facut? amdat cu un spray de curatat ploturile rotorului .Nu am reusit sa desfac acest motoras.Asta doream de la "colegii stiutori"s-au moderatori.Maine il montez sa vad cum se comporta.
Cu stima
pensionarul a scris:
Salut
  • edyionut
Pana la urma, gasim pe cineva din Bucuresti care se pricepe sa schimbe carbunii la aeroterma?.....eu am sunat la service, dar manopera este chiar exagerata si stim toti ca nu prea isi dau silinta. Daca este cineva disponibil si se pricepe la aceasta problema, il rog sa-mi dea un PM sau raspuns aici.
Multumesc
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
edyionut a scris:Pana la urma, gasim pe cineva din Bucuresti care se pricepe sa schimbe carbunii la aeroterma?.....eu am sunat la service, dar manopera este chiar exagerata si stim toti ca nu prea isi dau silinta. Daca este cineva disponibil si se pricepe la aceasta problema, il rog sa-mi dea un PM sau raspuns aici.
Multumesc
Va comunic ca am reusit sa scot motorasul de la locul lui cu ajutorul unei chei fixe de 6 pe care am modificat-o prin "bataie" cat capul holsurubului. Nu am demontat carbunii, "capetele" fiind bine "sudate" .Am blocat arcul si i-am scos pe rand, pulverizand aceea solutie de curatire. A curs multa "mizerie" de la ei si de pe rotor. Am lustruit rotorul (care era negru si cu greu facea contact) i-am montat la loc si ....aeroterma merge. Trebuie atentie la fixarea firelor de alimentare ale aerotermei-maron si rosu. Nu este loc pentru maini mai mari...In fine ..cu ce pot sa va ajut? Nu stiu cand ajung in Bucuresti ...Poate cad incepeti demontarea ma sunati si va comunic pasii de urmat. Din ce an este masina?A mea din 2002 Astra G limuzina pe benzina.
Cu stima
  • edyionut
Sincer , nu incerc sa demontez singur aeroterma pt ca nu stiu daca voi reusi si prefer sa faca asta cineva care stie.Ma gandeam ca si la masina mea sunt buni carbunii, insa poate au mizerie.Aeroterma merge chiar bine, insa are draci pe ea si se opreste cand ti-e lumea mai draga.Masina este din 2001,motor 1,6 , benzina, hatchback, 110 000 km ( este recent adusa ).Pana la urma , daca nu este nimeni liber si dispus , o sa ma duc la service cu ea.
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
edyionut a scris:Sincer , nu incerc sa demontez singur aeroterma pt ca nu stiu daca voi reusi si prefer sa faca asta cineva care stie.Ma gandeam ca si la masina mea sunt buni carbunii, insa poate au mizerie.Aeroterma merge chiar bine, insa are draci pe ea si se opreste cand ti-e lumea mai draga.Masina este din 2001,motor 1,6 , benzina, hatchback, 110 000 km ( este recent adusa ).Pana la urma , daca nu este nimeni liber si dispus , o sa ma duc la service cu ea.
Te pot indruma sa faci ce am facut si eu. La fel aeroterma mergea cand vroia ea. Ca sa o pornesc de multe ori treceam peste o denivelare mai accentuata cu partea dr. a masinii. De multe ori pornea.Alteori lasam comutatorul pe viteza a 4-a si pornea singura dar tot in urma unei zdruncinaturi.Curatind carbunii asa cu am spus deocamdata nu am probleme.
De demontat nu este greu. Cu un imbus de 3mm se desfac cele vreo 6 holsuruburi ale cutiei de acte. Se trage afara si se de de aeroterma. Cu o cheie de5,1 mm se desfac 5 suruburi de fixare a motorasului si o brida.In fine daca intentionezi sa incepi activitatea te pot indruma mai departe
Bafta
  • deleted-16555
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2008
Salut....am si eu o problema (grava) cu aeroterma....in timpul unei ninsori...fiind atent la traficul ingreunat nu am bagat de seama ca mirosea usor a ars...iar aeroterma nu mai functiona....as dori si eu sa-mi spuneti cum ajung la motorasul de la ea.... adica sa-mi spuneti cum sa ajung la ea....si cam cat ar costa acest motoras sau daca se mai poate remedia ceva....aeroterma nu mai functioneaza in nici o treapta.
"PENSIONARUL" ... citind ce ai scris...m-as baga s-o desfac singur...daca poti sa dai mai multe detalii...sa inteleg ca nu mai e nevoie sa desfac consola centrala?....ci umblu pe la cutia de acte?
Cam cat credeti ca ar ajunge remedierea acestei probleme la un service?
Precizez ca am un Opel Astra F `94.
Multumesc.
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
RedLabel a scris:Salut....am si eu o problema (grava) cu aeroterma....in timpul unei ninsori...fiind atent la traficul ingreunat nu am bagat de seama ca mirosea usor a ars...iar aeroterma nu mai functiona....as dori si eu sa-mi spuneti cum ajung la motorasul de la ea.... adica sa-mi spuneti cum sa ajung la ea....si cam cat ar costa acest motoras sau daca se mai poate remedia ceva....aeroterma nu mai functioneaza in nici o treapta.
Multumesc.
Imi cer scuze dar ma repet si de aceea copiez......Va comunic ca am reusit sa scot motorasul de la locul lui cu ajutorul unei chei fixe de 6 pe care am modificat-o prin "bataie" cat capul holsurubului.
Capul holsurubului este de 5,1mm si cheie nu se gaseste. Nu am demontat carbunii, "capetele" fiind bine "sudate".Am blocat arcul carbunilor cu ajutorul unei ate si i-am scos pe rand, pulverizand aceea solutie de curatire. A curs multa "mizerie" de la ei si de pe rotor. Am lustruit rotorul (care era negru si cu greu facea contact) i-am montat la loc si ....aeroterma merge.Cred ca tot pe la cutia de acte se umbla si la Astra F. Cand functiona nu in partea aceea se auzea?!Pentru desfacerea cutiei nu merge surubelnita in cruce numai daca se apasa puternic.Se foloseste un imbus cu 5 muchi de 2 sau 3 mm.Va sfatuiesc sa consultati si alte saituri ca Astra form, Club Astra unde se mai pot capata informatii. Va pot ajuta cu sfaturi reale - fiind mai cald afara sunt satisfactii daca reusiti-doar pana la etapa la care am ajuns.....spalarea carbunilor si a rotorului....Nu stiu cat ar cere electricianul de la un service specializat in opel.In orice caz oficial ei pun demontare si montare a pieselor pana la motoras, demontarea si montarea carbunilor si evident costul acestora + tva...+poate stimulent....Un calcul nu stiu sa-l fac. Unele service lucreaza cu manopera ora =500 000 lei vechi +"materialele" folosite. Si pun intre 2 si 2,5 ore pt operatiune
Cu stima
  • edyionut
am sunat eu la service si ma costa 300 lei la boschcar service.Mai mult manopera, carbunii fiind in jur de 40 lei.Cine se pricepe are noroc, cine nu, la service, ca si cazul meu.Mai bine ma duc la ei, decat s araman cu firele atarnate de gat
