  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Mi se pare o informatie utila, din moment ce multa lume nu stie exact ce inseamna acest 'proces', mai ales ca termenul e intalnit destul de des in discutiile de la probleme tehnice.
Ce este aceasta "agrafa"?
Numai bine!
P.S. Vreau raspunsuri concrete.
Ultima modificare făcută de King of the road la Vin 17 Jul, 2009 1:52 pm
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
asa zisul "paperclip trick" inseamna crearea unui contact intre 2 pini de la mufa de diagnosticare.
La Vectra A, se face contact intre pinii A si B
Astfel, se poate citi codul de eroare dupa cum clipeste becul de check engine (dupa ce se porneste motorul)
acesta clipeste 12-12-12-er1-er1-er1-12-12-12-er2-er2-er2-12-12-12..........
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
adaugare:
codurile de eroare se citesc dupa ce s-a facut contact intre pinii A-B cu contactul pus (fara sa fie pornit motorul).
secventa de cifre este interpretata in funtie de aprinderea/stingerea becului galbel de pe bord:
- pt 12: aprins, pauza lunga, aprins, pauza scurta, aprins, pauza lunga;
- fiecare cod de eroare este din 2 cifre
- fiecare cod de eroare se repeta de 3 ori
secventa de citire incepe cu codul 12 (de 3 ori) si se incheie cu tot cu el (de 3 ori)
- intre codurile de eroare nu se repeta codul 12
- codul 12 nu reprezinta un cod de eroare
*pt la Opel Astra '92
  • 4EST
corectie: daca citesti fara motorul pornit, uneori iti da eroare la senzorul de la arbore - cum ca nu s-ar invarti (normal 😊 )
Asa ca mai sigur e sa pornesti motorul ca sa nu te sperii degeaba
  • Dac
corectie:
- "eroarea" la senzorul de arbore - cum ca nu s-ar invarti - de care zici - e fix codul 12 de inceput (din cate stiu eu).
- cu motorul pornit si agrafa montata becul respectiv incepe sa palpaie cu o frecventa f. mare - ECU intra in modul de transmitere date (ALDL), am incercat cu un mic montaj si un program pe laptop conectat la mufa respetiva si stiu sigur ca asa e (ron are un topic pe undeva pe aici despre asta).
  • 4EST
nu, e alt cod care apare in 70% din cazuri la masinile cu OBD1, parca 31 sau in orice caz 3x
ciudat cum la tine daca pornesti palpaie
La OBD2 trebuie pus doar contactul, dar acolo nu stiu daca mai merge paper cllip trick 😊
  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Pe care din mufe se pune agrafa? pe aia care o scoti (tata?) sau aia fixa de pe masina? Cred ca pe aia de pe masina...gresesc???
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
pe aia pe care o scoti
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Cica chestia cu agrafa nu mai e valabila la masinile fabricate dupa anul 2020; am inteles bine?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
john_taff a scris:Cica chestia cu agrafa nu mai e valabila la masinile fabricate dupa anul 2020; am inteles bine?
da... dupa 2020 se skimba treaba 😉
  • john_taff
Thanatos a scris:
2020??????
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Asa e, din 2020 incoace se folosesc agrafele digitale.
😂 Tu ai inceput! 😂
  • john_taff
maiandrei a scris:Asa e, din 2020 incoace se folosesc agrafele digitale.
😂 Tu ai inceput! 😂
😃 cool!
Offtopic: cea mai tare de pe forum ramane tot raspunsul lui thanatos la intrebarea cu reducerea greutatii in care spune ca dupa ce a golit scrumiera s-a simtit fff bine diferenta in greutate 😊)))
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2006
doar scrumiera 😃 .... hmmm eu scutur presurile periodic si praful de pe bord...si se cunoaste !!! ...cred ca obtin vreo 2 magari in plus 😃 ....
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
Serios vorbind acum... se poate testul cu agrafa si la masina din semnatura ?
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
kiby a scris:Serios vorbind acum... se poate testul cu agrafa si la masina din semnatura ?
NU
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
florinike a scris:
NU
Merci 😊 .
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
cred ca aici se explica destul de bine ce este testul asta, cum se face si cum se interpreteaza rezultatele:
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
botosu a scris:cred ca aici se explica destul de bine ce este testul asta, cum se face si cum se interpreteaza rezultatele:
Da am vazut, dar vroiam sa stiu daca il pot aplica si la mine sau nu.
Multumesc.
  • cristofer
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
ce se intampla daca uitam agrafa pusa si plecam cu masina cu agrafa in mufa? se poate buli calculatorul? eu am plecat cu ea pusa si nu stiam de ce merge rau, apoi mi-am dat seama si am scos-o, mergea la fel ca inainde dupa scoatere dar am impresia ca nu se mai aprinde becul cu ceck engine care se aprindea la mine de fiecare data cand mergeam la relanti, sa fi stricat ceva cu chestia asta?
  2. Tutoriale
