zgabyone
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Probleme de rezolvat: (cu riscul de a ma certa ca nu am citit pe forum, dar chiar nu am timp sa urmaresc totate subiectele)
1. nu functioneaza aeroterma in nici una din treptele de viteza. Inainte de a se strica de tot, bagam mana in spatele filtrului de polen si dadeam de paleta, iar apoi functiona. Cateodata cand nu aveam timp sau chef, tinteam o groapa si+si revenea. Acum m+a lasat de tot si e neplacut sa curat geamul ca la Dacie. Cred ca poate fi imbacsita de mizerie sau motorasul ars. Ce parere aveti si cat costa motorasul? sigurantele din bloc nu sunt arse + nu stiu de cea din spatele aerotermei care inchide circuitul sa nu ia foc sau cam asa ceva...
2. AC nu functioneaza - cupleaza si este freon pe instalatie, dar mi-a zis cineva ca e rulmentul de la compresor gripat. Poate fi schimbat doar rulmentul sau trebuie compresor nou?
3. Intr-o buna zi din decembrie, sotia mea (plecata din localitate) nu a reusit sa porneasca masina. Un mecanic i-a dat cu spray de pornire si i-a zis ca sunt injectoarele, apoi a pornit. E posibil, dar eu prin septembrie am pus-o pe tester si nu avea nimic. Acum are 200.000 Km si i-am cumparat o solutie de curatat injectoare...sa vedem
4. Pe autostrada, la viteza de peste 130 km/h si mers constant mi se aprinde motorasul galben si nu se mai accelereaza. Opresc, pun din nou contactul si se anuleaza, dar apoi problema revine. Atunci am fost la tester si cica a fost motorina proasta sau nu este bine reglat amestecul de aer si motorina. Cica n-ar fi debitmetrul.
5. Acum la pornire sta cam mult aprins arculetul de la bujii, iar apoi dupa pornirea motorului se aprinde chek engine, merge cam in 3 bujii, dar dupa cateva accelerari la 3-4000 ture totul revine la normal.
Va multumesc si sper sa nu va suparati daca ati mai raspuns la aceste intrebari, insa sper ca ma veti ajuta!
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Daca functioneaza numai pe viteza 4 inseamna ca ii defect blocul de rezistente din spatele aerotermei, daca nu functioneaza deloc si sigurantele sunt bune trebiue verificat motorasul, are carbunii dusi si la hopuri sau cind misti paletele mai fac contact. Un electrician(artist) poate sa tii inlocuiasca, dar numai daca vrea, altfel te pune sa cumperi alt motoras.
2 Compresorul la AC nu cupleaza la temperaturi mai mici de 4 grade C, chiar daca ai freon si se aprinde becul din buton.
3.4. Trebuie pus testerul si citit codurile de eroare care apar.
5. Timpul cit ramine aprins martorul de preincalzire bujii (arculetul) creste odata cu scaderea temperaturii exterioare. Chek engine se aprinde pentru ca ai o bujie, sau mai multe arse.
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
zgabyone
- Mesaje scrise: 6
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2000 20tdi
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
zgabyone
- Mesaje scrise: 6
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,087
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
zgabyone
- Mesaje scrise: 6
Boost presure (senzorul de presiune atmosferica) - asta indica testerul
Era infundat, era varza si a bagat surubelnita in camera de admisie (cu care are contact). A scos de acolo numai negreala. Trebuie sa o curat neaparat ca se va infunda cu siguranta senzorul. Senzorul a fost curatat si sper sa nu mai faca figuri cand ma bag in depasiri!
Cine din Sibiu se baga la o curatare de camera de admisie? Trebuie putin timp si rabdare! Eu pun mana sa ajut dar singur nu desfac ca imi raman piese la final. EGR la mine este de fier si cica astea sunt rezistente, n-au avut probleme cu ele.
zgabyone
- Mesaje scrise: 6
Ei bine, atentie ca presiunea este de la aerul de pe instalatie, fiindca la mine a apasat mecanicul cu o surubelnita si in loc sa-i inghete mana, iesea doar aer. Aer comprimat nu freon. Masina are 10 ani si cred in ideea ca dupa atata timp, freonul isi pierde proprietatile. Ma duc sa-i fac o incarcare cu freon si va tin la curent. Eu am incercat sa-i bag freon,(la niste baieti care mai incarca si pe la frigidere) dar mi-au spus ca nu e nevoie, ca are. Sper ca asta sa fie cauza.
zgabyone
- Mesaje scrise: 6
