  3. Sistem electric
  • theone
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2005
In loc de temperatura exterioara imi apare " F ". S-ar parea ca e intrerupt firul spre senzorul de temperatura exterioara.... sau ce ar putea fi? Senzorul e verificat pe alta masina si e bun. Ce sa fac? Cum pot verifica firele? O schema ceva aveti?
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
A uitat sa spuna ca exact acelasi lucru face la mine fara senzor, deci aproape sigur e un fir intrerupt.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
firele le verifici simplu:
tragi un fir pe exterior, cuplezi la un capat, si la capatul celalalt verifici continuitatea circuitului, si daca cumva trage la masa
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
cine insista primeste raspuns 😠
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=21116
  • theone
si unde sa cuplez firele? de asta ceream o schema, ceva, sa vad unde trebuie sa ajunga firele.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Am un Astra Caravan 2,0DTI (Y20DTH). Va rog, imi poate spune cineva unde este (sau ar trebui sa fie) amplasat senzorul de temperatura exterioara? Din moment ce pe afisaj imi apare:--,--t C presupun ca nu este pe masina. Am citit mesaje care spun ca ar fi in oglinda din dreapta sau in bara de protectie, fata stanga, dar nu il gasesc. In bara de protectie fata exista o ramificatie T a instalatiei electrice terminata cu un conector in care nu este cuplat nimic. Presupun ca acolo ar trebui sa fie conectat senzorul. Dar cum arata? Poate cineva sa-mi spuna sau sa-mi trimita o schita? Acelasi tip de senzor este echipat pe mai multe tipuri de Opel? Multumiri anticipate.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
e in bara de protectie, exact pe mijloc ( e o gaura in bara).
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
  • LDivora
Am mai facut sapaturi: am gasit un conector necuplat cu nimic in bara de protectie stanga fata in care vin doua fire, unul alb-negru si celalalt maron deschis (bej). Pe mijlocul barei in fata exista un conector tot cu doua fire (tot necuplat) de culoare alb-maron si maron. Presupun (dar o sa verific cu instrumentul de masura) ca maron este masa electrica. In schimb nici urma de senzor. Revin cu intrebarea daca acest senzor este acelasi la mai multe (toate) tipuri de Opel si eventual daca este o termorezistenta sau termocuplu, pentru ca daca este termorezistenta as putea depista conectorul cupland o rezistenta de 1K de exemplu pentru a vedea daca am indicatie la bord (indiferent daca este eronata, pot vedea doar ca functioneaza).
Multumesc pentru poza Zafirule.
  • LDivora
Rezolvat problema: conectorul era cel de pe mijlocul barei de protectie fata. Am incercat cu o rezistenta de 10K si mi-a aparut temperatura pe afisaj (nu conta valoarea). Am vazut in diagrama din forum ca senzorul este un termistor NTC de 5K si am dat fuga la Conex pe Maica Domnului si am luat unul (costa doar 2 lei). Am confectionat un suport de plastic cu doi pini de conector pe care am lipit cu fludor termistorul. L-am amplasat acolo unde mi-a aratat "Zafirul" (inca o data multumiri), am cuplat conectorul si acum am indicatie de temperatura exterioara la bord. Si asta cu numai 2 lei! (am inteles ca senzorul cu suport cu tot ar fi 60 lei).
  • zafirul
cu placere 😉
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
am si eu o problema cu senzorul de temperatura
imi arata cu vreo 15 grade mai putin decat in realitate.
ce trebuie sa fac sa-l schimb?
de unde cumpar un alt senzor si cat costa?
masina mea e un opel tigra
  • LDivora
Parerea mea este ca nu trebuie sa te grabesti sa cumperi un senzor. Verifica mai intai contactele lui cu conectorul. Daca te uiti in diagrama din site-ul www.team-corsa.de/worksh...eraturfuehler.htm
ai sa vezi ca la o rezistenta mare corespunde o temperatura mai mica. Rezistenta mare provine din rezistenta de contact mare ceea ce inseamna un contact imperfect din multiple cauze: de la dezarcuirea lamelelor conectorului pana la patrunderea de impuritati in conector. Senzorul trebuie sa aiba o rezistenta de 5 Kohm la temperatura de 25 grade Celsius, ceea ce se poate verifica cu un multimetru.
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
l-am gasit, l-am desfacut, l-am curatat si pana la urma am reusit sa rup chestia aia neagra care parca e din carbune
acum am reusit sa rezolv problema si nu imi mai arata decat ceva de genul _ _ , _ C
deci am rezolvat problema de tot.
acum se pare ca singura solutie e sa merg la magazin si sa-mi comand un senzor de temp ext. cat o fi costand? se potriveste de la orice opel sau trebuie numai de la tigra?
senzorul meu era siemens, are vreo importanta ce marca e ?
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
am cumparat alt senzor(450 de mii) montat si functioneaza la capacitate
e ok
  • theone
AM REZOLVAT!!!! problema soft! nimic altceva. am rescris softul cu exact aceeasi versiune si a mers.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2005
Salut! Am un Opel Astra F din '94. Deasupra casetofonului este un display care afiseaza ora, data/inf radio si temperatura. Cred ca este vorba de temp. exterioara. Problema e ca la temperatura nu imi afiseaza nimic.... 🙄
De unde sa incep verificarile? Senzorul de temp unde este pozitionat mai exact? Se poate repara?
Numai bine!
  • zafirul
vezi daca te ajuta asta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2233
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
Multumesc!
Sper sa-mi rezolv problema care e destul de simpla....
Ma scuzati ca nu am dat CAUTARE 🙄
  • zafirul
eu te-am trimis acolo pt ca nu stiu daca la astra f e la fel...
daca zici c-ai rezolvat atunci e ok!
  3. Sistem electric
