wastedhu
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2006
Acuma o luna am schimbat debitmetrul ca care aveam deja abia ca functiona... a fost pus masina pe tester..altceva nu arata testerul doar debitmetrul.
Am schimbat totul era okay , in fiecare 2 sapt ma duc la prietena la cluj , in drum spre cluj si inapoi , imi face figuri masina.
Pana ce nu schimbam debitmetrul masina tragea foarte naspa , acuma trage bine , dar cateodata cand apas acceleratia parca n-ar mere debitmetrul o secunda dupa aia revine si trage masina cum trebuie. Asta de mai multe ori a facut.
Ce ziceti ce ar fi?
Mentionez ca am schimbat doar senzorul ala de la debitmetru de aer , tubul n-am schimbat fiindca 300ron a fost debitmetrul si aprope inca atat ma costa si tubul ala plastic.
Ce ziceti? Sa iau jos tubul ala trebuie curatat cumva? Sau oare ce ar fii problema?
M-am gandit prima data ca am pus invers debitmetrul dar nu prea am cum , si daca pun invers atunci si mufa trebuie sa pun invers si asa nu prea ajunge.
Nu stiu ce sa zic , daca are cineva ceva idee ce ar fi problema...
Mersi frumos
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
La tine mai este si calculator injectie https://www.clubopel.com/vie...916&start=320
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
In afara orasului schimb si peste 3000ture sa-l curat motorul ca in oras n-am unde.
Aici de pe forum am cumparat. Marca Pierburg made by Germania.
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
Am citit topicul mersi.
Dar nu stiu ce sa zic. Pe tester in afara de debitmetrul nu a aratat nimic. Poate ma duc iara sa vedem ce arata acuma.
Fum nu scoate masina , doar dimineata fumul ala alb cand ii rece masina. Consum tot aceeasi , un pic mai mult afata de vara , dar cred ca ii normal cu cauciucuri de iarna + ca las dimineata motorul sa mearga macar 3 - 4 minute sa se-ncalzeasca motorul.
Trage bine , doar cateodata parca ar murii iara debitmetrul si cand revine masina trage foarte bine. Nu stiu is un pic dezamagit 😢
Cred ca o sa incerc iara testerul... 😭
OpelCombo
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Combo 2003
- Cont inregistrat: 03 Dec 2007
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
La reprezentanta opel. Opel West Satu Mare.
Am multe prieteni pe acolo si un prieten bun a pus testerul pe masina si $ lui iam dat nu la firma sa-mi testeze de la A la Z-t. Si in afara de debitmetrul a zis ca ii ok , atat mai trebuie sa fac sa ma duc sa-l curat turbo ca ii si sanatos pe drumurile noastre.
- bujuxp
- 145 mesaje
- din 02 Mar 2007
- Vectra 2001 Y22DTR
- Dambovita
bujuxp
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
Deci , mai mult ca sigur ca tot debitmeturl ii problema?
Imi merge motorul perfect, n-am problema nici cand pronesc , dar cateodata cand accelerez sau trebuie sa depasesc si accelerez mai brusc o secunda parca n-ar mere dupa aia revine.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
engine speed, mass air flow sensor (tensiune sau kg/h), injection quantity = toate la ralanti
Iti voi spune daca e debitmetrul ok sau nu, valorile normale nu te astepta sa le public. Pierburg e firma serioasa dar nu se stie niciodata.
Calculatorul de injectie este bolnav dupa simptomele care le dai, bolnav dar inca nu e mort. Daca ai citit topicul cu el ai vazut ca treaba sigura se poate face la el, ai 3 posibilitati Iasi-Bucuresti-Focsani.
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
Sper ca joi , vineri sa ma duc cu masina sa punem pe tester si atunci revin cu parametri.
Nu prea ma bucur ca ii asa de mare problema dar asta ete.. 😢
P.S. nu mai zic "daca" ii problema cu ECU ca vad ca ii problema cu ele.. merita sa fie resoftat by DimSport sau mai bine softul original?
Mersi frumos
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Nu confunda calculatorul de injectie care la tine este bolnavior cu ECU !
O masina care merge in parametri are mai multa forta decit o epava resoftata. Daca resoftezi una cu probleme (nu inseamna neaparat bec aprins in bord) mai degraba ii scurtezi zilele. Numai la una perfecta merita de facut tuning si chiar atunci au am rezerve.
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
Okay.Am inteles. Mersi de informatii revin cu parametrii cat mai repede.
Multumesc
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
Am revenit nu demult de la service. Am zis si la prieten ca care ii problema a zis dupa test ca debitmetrul ii okay si ca ai dreptate ca poate ca calculatorul de injectie sa fie bolnav. Aici sunt parametriivle care ai cerut:
engine speed 906
mass air flow sensor (tensiune sau kg/h) 34.6kg/h
injection quantity 9.0mg
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
wastedhu
- Mesaje scrise: 24
temp aer 33
debit aer mai mare decit normalul, trebuia cam 30kg/f
timp injectie mare, ai 9mg/str trebuie maxim 6
Rezolva calc inj
74C - temperatura aer care inspira
33C - temperatura antigel
Motorul era rece abia pornit. A turat putin dar nu s-o incalzit asa cum trebuia.
Ii problema cu calculatorul de injectie? Se poate repara?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
