  • kapp
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Pot scoate imobilizatorul? mi am pierdut unul din cipuri. iar al doilea face problenme si as renunta la treaba asta..
se poate?
  • kapp
Mi am pierdut unul din cipuri.. si cu al doilea al probleme
masina nu se mai opreste.. scot cheia din contact si tot merge.. tre sa o innec ca sa o opresc...
se poate scoate cumva imobilizatorul?
Ultima modificare făcută de kapp la Mie 12 Dec, 2007 12:56 pm
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
sa nu fie probleme cu electrovalva care taie alimentarea la motorina?
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu se poate.
Incerca o reprogramare de cheie, iar la cealalta fa rost de un cip si se programeaza si el.
Faptul ca nu se mai opreste motorul nu e din imo, el te lasa numai sa pornesti masina. Vezi sa nu ai un releu care ramine blocat sau butuc..
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Nu cipul opreste motorul! Cum zicea si colegu: electrovalva s-a busit - daca nu mai era alimentata nu mai pornea - dn cate stiu... 😊
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
nu are treba cipul...
verifica contactul de la cheie,si electrovalva care taie gazu...cipul e doar pentru imo de a recunoaste cheia si a da startul,atit.
  • kapp
Hai sa spun povestea putin mai pe larg...
Au zburat cheile de la etajul 2, in momentul impactului cheia s a spart, si cipul a zburat,,, am cautat noaptea dar nimic(ghinionul e ca era o parcare cu pietris acolo deci cum cipu e la culoarea pietrelor,, asta e), m am dus acasa am luatr cheia a 2 de rezerva, a pornit am lasat motorul sa se incalzeasca si sa mai caut cipul vechi cand am vrut sa opresc motorul supriza. motorul mergea incontinuare, turometrul in schimb era pe 0 si puteam scoate cheia fara nici o problema din contact. am innecat motorus a oprit, am pus cheia fara cip si motoru nu mai pornea, am pus cheia cu cip si la fel tot clipea pompa de motorina si motoru invartea da nu pornea, cam dupa 1 min si a revenit, a pornit dar la fel nu se mai oprea.
m am mai plimbat vreo 20 min,, am oprit motoru din fericire din cheie, insa au ramas 2 indicatoare in bord aprinse la jumatate de intensitate.
am incercat iar cu cheia fara cip si i ar mi am blocat motorul, pus cheia cu cip tot nu pornea dupa 1 min si a dat drumu si dupa aia am inchis motorul si stins si luminitile din bord,, acum dimineaza am pornit am plecat si s a inchis frumos motorul..
orice ar fi e o chestie legata de cip. dar inca nu dau seama ce...multumesc pt atentie
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
cu siguranta nu e de la cip.
e doar o coincidenta.
  • CATA26BCN
daca o vei pune pe tester vei vedea care e problema,dar pina acum nu am auzit sa faca asa o masina de la cip,adica sa nu se mai opreasca!
Da, se poate testa linistit si vazut una-alta dupa care interpretat rezultate, tocmai interpretarea conteaza !
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
" tot clipea pompa de motorina "..............
Verifica electrovalva de motorina , e doar o coincidenta cu ce ai patit tu...........parerea mea
