  2. Cum să ... ?
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
e vorba de ventilatorul de sub parbriz, pentru incalzire/aerisire (n-am ac 😢 )
brusc s-a hotarit sa nu mai mearga. l-am miscat putin ieri si a mers pina azi cind iar a hotarit sa faca greva. ca urmare banui un contact prost. vreau sa il desfac si sa imi bag nasul in el putin, dar nu stiu cum. si fara ac si fara ventilator e cam greu; ieri si azi am avut 29.5C pe senzorul exterior dupa-amiaza.
sigur e ceva din ventilator pentru ca am masurat tensiunile la intrare. e curent pe toate treptele de viteza..
e normal ca ventilatorul sa poata fi miscat (putin) cu mina?
multumesc pentru ajutor.
ps: daca are cineva rezistenta ceramica a motorului ventilatorului de vinzare, as vrea-o si pe aia. cea de acum functioneaza dar e "minarita".
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
da, poti sa-l misti cu mana
s-o fi ars, mai ales de la "manareli" 😛
Nu stiu cum se scoate, cauta in TIS eventual
  • Sezran
pai daca era ars nu mai pornea ieri.
"minareala" consta in inlocuirea rezistentei aleia mici cu o sirma. nu am gasit nicaieri sa schimb piesa, nici la dezmembrari. as schimba-o, dar daca nu am. la magazine mi-au zis ca nici nu isi bat capul cu asa ceva, sa caut la dezmembrari.
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 290
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
vezi ca ventilatorul ala e sub capota...parca; la stergatoare acolo. Dai plasticul ala la o parte si ar trebui sa il vezi. Si parca e prins in vro 4 suruburi
  • Sezran
cu pretul unor chinuri si dureri nasoale in antebrate - care s-au sprijinit de marginea de tabla a compartimentului care colecteaza apa) am aflat: e prins cu doua suruburi. e de ajuns sa desfac unul ca sa il pot scoate. dar nu iese de acolo. nu are loc printre marginea parbrizului si marginea oalei in care sta. cred ca trebuie facut "ca la carte": scoase stergatoarele, scos deflectorul de apa (plasticul ala mare negru), scos tot mecanismul stergatoarelor, scos deflectorul de apa mic de la ventilator (4 suruburi) si apoi poate o iesi si ventilatorul. dar nu ma bag sa fac toate astea singur 😢 inca 😊
  • 4EST
am scos eu stergatoarele la dacia nova. e acelasi sistem (pare)
nu e f. greu, doar pare
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
ma folosesc si eu de topicul acesta............ca tot pe acolo bate
eu vreau sa schimb caloriferul ...........pe unde il scot? masina e cea din semnatura ..........m-am apucat de masina daca tot o dau sa nu ma injure omu dupa ce o cumpara
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Sezran a scris:cu pretul unor chinuri si dureri nasoale in antebrate - care s-au sprijinit de marginea de tabla a compartimentului care colecteaza apa) am aflat: e prins cu doua suruburi. e de ajuns sa desfac unul ca sa il pot scoate. dar nu iese de acolo. nu are loc printre marginea parbrizului si marginea oalei in care sta. cred ca trebuie facut "ca la carte": scoase stergatoarele, scos deflectorul de apa (plasticul ala mare negru), scos tot mecanismul stergatoarelor, scos deflectorul de apa mic de la ventilator (4 suruburi) si apoi poate o iesi si ventilatorul. dar nu ma bag sa fac toate astea singur 😢 inca 😊
Iti dau o idee, ia incearca si da jos torpedoul si ai sa ai acces direct la aeroterma.
  • Sezran
iulian, cred ca vorbesti de alta masina.
vinti: caloriferul e pe centru, sub bord, chiar deasupra tijei de la timoneria schimbatorului. trebuie sa scoti plasticele dintre scaune ca sa ajungi la el. am povestit treaba asta intr-un topic. daca nu il gasesc mai scriu o data.
  • Sezran
pe scurt (presupunind ca nu sint diferente fata de a mea):
- tragi scaunele in spate cit mai mult ca sa ai loc.
- scoti intii plasticul din jurul minerului frinei de mina. sint 2 suruburi in spate, unul in fata (trebuie sa tragi afara placuta "scobita" care e chiar sub locul de unde apuci minerul cu mina, si inca un surub care prinde mansonul minerului frinei de mina de carcasa de plastic.
- scoti apoi plasticul din jurul schimbatorului de viteze. nu mai stiu cite suruburi are si pe unde sint.
- scoti apoi plasticul urmator, de sub bord. iarasi nu mai striu exact cite suruburi. cred ca trebuie sa tragi afara intii scrumiera si sa decuplezi cablurile de la scrumiera si bricheta.
- acum poti vedea sub bord, pe centru, un capac de plastic negru prins in 4 suruburi la colturi. se scot cu o cheie fixa de 6 sau 7 (numai stiu exact). la cele din fata te chinui mai mult. dupa ce ai scos capacul vezi caloriferul.
- decuplezi furtunele de la calorifer, in compartimentul motorului. tevile caloriferului ies chiar pe sub caseta de directie. cu ocazia asta pierzi lichidul de racire (daca infunzi repede capetele furtunelor pierzi doar putin. sint prinse cu coliere cu surub, pozitia e grea, e nevoie de o surubelnita foarte scurta sau mai bine o cheie fixa de ... 6 sau 7, nu mai stiu.
- acum poti sa tragi caloriferul prin interior, pe directia in jos si in spate. cind il pui la loc sa ai grija la garniturile gaurilor din peretele frontal. daca nu le pui bine intra multa apa de ploaie in cabina pe acolo.
  • Vinti
am demontat urmatoarele si tot nu am cum sa-l dau jos
- torpedoul
- plasticul de la frana de mana
- plasticul unde e scrumiera
- plasticul unde e cassu si cel deasupra unde sunt butoanele si ceasu nu am reusit sa-l dau jos de tot [ acum ma duc ]
eu vreau sa schimb toata aeroterma .....cum o dau afara
LE
sau e mai simplu sa schimb doar caloriferu???????
  • popker
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2005
Referitor la problema acestui topic.
Ventilatorul se scoate foarte usor. Dupa ce dai jos aparatoarea de aer cred ca poti scoate direct ventilatorul - e prins in 4 suruburi (spun cred.. pentru ca acum nu mai tin minte daca a trebuit sau nu sa dau jos si bratele stergatoarelor - oricum si aceasta o operatiune usoara - cu o surubelnita prin fortare). Ai intrebat daca ventilatorul se poate misca cu mana. Nu numai ca se poate dar trebuie sa mearga foarte usor. Eu l-am curatat cu un echivalent w40.
Eu nu am intampinat nici o problema - doar cu documentatia de opel astra in romana.
In legatura cu rezistenta care spuneai ca e inlocuita cu o sarma: eu am mers cu rezistenta arsa la un magazin de piese electrive - vitacom in cluj si mi-au dat una echivalenta (nu a fost decat 2 ron). Problema ta e ca nu nu mai ai vechea rezistenta. (eventual mergi la dezmembrari si vezi modulul de rezistente - este o chestie ceramica cu o rezistenta exterioara - si noteaza ce scrie pe acea rezistenta.
Te asigur ca te poti descurca singur pentru aceasta operatiune.
  2. Cum să ... ?
