Lun 26 Nov, 2007 6:04 pm
Da, intr-adevar, sunt spatii mascate pentru alte butoane. Se potrivesc doar cele care mergeau si pe Ascona C. Pentru a ajunge la ele trebuie sa scoti radioul si sa bagi mana pe dedesubt, sa impingi in niste tzumburushe care tin mastile de buton in lacas. Cand acestea sar afara vei vedea lacasul de buton care deasupra are simbolul respectiv (la unele era si iluminat de un bec central). Iti sugerez sa scoti primul capac din stanga si penultimul din dreapta. Chiar sub simbolurile respective, dupa ce dai jos capacelele de mascare, sunt niste suruburi in cruce pe care daca le desurubezi cu grija vei putea scoate tot panoul, in asa fel incat sa poti monta butoanele (in cazul in care gasesti de la un Ascona C sau kadett D care a avut asa ceva). Panoul se prinde sus in doua suruburi iar jos are niste cleme din plastic pe care te sfatuiesc sa ai mare grija cum le manevrezi pt ca daca se rup, panoul nu va mai sta fest. Butoanele se prind in niste clipsuri de plastic (pacatoase rau pt ca se rup f usor la scoaterea de pe suport) si au si led (unele au fost fara led) galben sau verde. Pentru a vedea care sunt pinii trebuie facute mai multe incercari, in asa fel incat atunci cand pui contactul pe buton sa se aprinda si ledul sau sa stea aprins tot timpul, in functie de cum doresti (noaptea este mai bine sa fie tot timpul aprinse ca sa le nimeresti mai usor).
