  • peso
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Salutare,
Am un Vectra C si sunt curios de o chestie: capacul de la alimentare (usa metalica de fapt), nu ar trebui sa se incuie odata cu masina? La mine se poate deschide de catre oricine, chiar daca masina e incuiata.
Vreo idee? Mersi frumos
  • stefanLCS
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2003 2.2
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
ba da asa ar trebui .cel putin la mine se inchide odata cu usile.
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Deschide capacul respectiv si uita-te la el, trebuie sa aiba o ureche pe el, in stanga, in partea opusa balamalei (arata ca un inel de 10-12 mm diametru).
Cu capacul deschis, incuie si descuie masina.
Trebuie sa vezi iesind un bolt din caroserie. Boltul respectiv ar trebui sa intre in urechea de care vorbeam mai inainte.
Cu respect.
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
e de la frig .. eu mai patesc cu usa din spate dreapta.. ba se incuie ba nu.. depinde cat de frig e afara.. mai trebuie unse si actuatoarele alea... tijele in special
  • ovidiucro
Da, ai dreptate !
Niste WD 40 pulverizat acolo, ar face bine.
Dar sa vedem intai ce zice de urechea aia, poate e rupta sau lipsa.
Eu am vazut una rupta pentru ca lovise tija in ea din cauza ca nu fusese bine inchis capacul.
  • peso
  • Mesaje scrise: 17
Salut, si multumesc pentru raspunsuri.
Urechiusa de pe "flap" e ok, nu e crapata, sparta or anything. Nu vad tija aia care ar trebui sa o blocheze 😢 mai ies acusi sa mai fac un test am citit pe net cum ca motorasul de acolo e o problema destul de intalnita la vectre.
Mai revin dupa pauza de masa. Pofta buna! 😃
  • peso
  • Mesaje scrise: 17
ovidiucro a scris:Deschide capacul respectiv si uita-te la el, trebuie sa aiba o ureche pe el, in stanga, in partea opusa balamalei (arata ca un inel de 10-12 mm diametru).
Cu respect.
am facut asta si nu iese boltul/tija aia 😢 am gasit pe unele forumuri ca ar trebui schimbat motorasul acela. eu ma gandesc ori nu e unsa tija (dar nu se aude nimic de la motorasul acela, macar sa simt ca "incearca"), ori e arsa vreo siguranta (nu stiu daca are separat siguranta pt el), ori e busit motorasul si trebuie inlocuit.
Am vazut ca in dreapta, deschid trapa din dreptul capacului si vad motorasul cu fire... ma gandeam si eu... nu se poate "forta" sa o blocheze si eventual cand am nevoie sa o deblochez tot prin metoda asta?
Multumesc.
  • ovidiucro
La tine, cred ca este o problema cu motorasul (actuatorul) in sensul ca ori nu primeste curent, ori este ars.
Daca incerca sa functioneze si intalnea o rezistenta dpdv mecanic, ori se arde siguranta (este una singura pt toate), ori iti descuie usile imediat.
Da-l jos si alimenteaza-l direct, atunci vezi daca lucreaza sau nu. Daca lucreaza, ai scapat usor si este vorba de un contact imperfect sau un fir intrerupt (mai putin probabil). Daca nu lucreaza, cauta un alt actuator.
In ceea ce priveste "fortatul", ar trebui sa mearga, dar mai bine renunta la "ideea" asta, sfatul meu 😊 .
