nba14
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1995 C20NE
- Cont inregistrat: 07 Feb 2007
Incepand cu saptamana trecuta am obesrvat chestia asta dar am crezut ca e ceva temporar dar vad ca acum face din ce in ce mai des.o sa incerc sa va descriu cam ce se intampla:
atunci cand calc pedala de acceleratie mai tare are un moment de ezitare de fapt e aceasi senzatie ca si cand ai apasa ambreiajul pentru foarte putin timp si l-ai lasa brusc,atunci cand se intampla palpaie un bec pe bord,in partea stanga si nu am reusit sa vad ce indica.
Masina a stat timp de 3 luni(vara asta) pentru ca am fost plecat in America,si inainte chiar nu facea ceva de genul acesta.Modificari nu am facut numai ca am schimbat jantele cu unele pe 15 si cauciucuri putin mai late,dar la motor nu am umblat deloc.Daca cineva a mai patit asa ceva sau daca stiti ce se intampla va rog sa ma ajutati.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- eugen gigi
- 27 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2005 z17dth
eugen gigi
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 04 Feb 2007
marcelt2
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
pentru masinile pe benzina aceste probleme(ezitari,intreruperi,trepidatii,lipsa acceleratie etc) au cel mai probabil drept cauza senzorul(senzorii) responsabili cu aprinderea si avansul la aprindere.
adica senzor volanta si sau senzor axa cu came.nu
schimbati fara sa incercati daca acestia functioneaza corect sau nu.exista aparat pentru incercarea acestor senzori.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
marcelt2
- Mesaje scrise: 85
nba14
- Mesaje scrise: 16
pentru octav13 masina este un vectra A din 95',motorul fiind un c20ne.
Va multumesc pentru pareri si am sa incerc sa le pun in aplicare.Am sa incep cu filtrele si dupa aceea daca nu da rezultate ma voi duce la un mecanic sa vad si el ce are de zis in privinta celorlate chestii(senzori,debimetrul,sonda)
Am reusit sa imi dau seama ce bec se aprinde,este becul de la motor(nu stiu exact cum ii zice,dar are desenat un motor deci acela tre sa fie )
Poate ca a-ti putea sa imi recomandati un mecanic bun in cluj,sau eventual in satu mare
mahaleans
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Ascona 1986
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
Am un Opel Ascona luat de curad motorul nu este original deci nu stiu ce model este dar este de Vectra cred(dupa spusele unui mecanic care are Vectra din vreo '93) este motor de 1,6 pe benzina carburator al mecanicului arat asemanator numai ca este pe injectie.
Am si eu o intrerupere a motorului o smacire mai ales cand trage, atunci se intampla de cele mai multe ori .Cand sunt in frana de motor niciodata sau la relantiu.
Cand am luat-o masina nu avea aceste simptome pana am ajuns acsa apoi am schimbat bujiile(nu sunt nu stiu ce marca sunt dealea ieftine) si am pus vreo 2 fise care erat mai deteriorate(deci fisele nu sunt identice).
Acum intrebarea mea este din ce cauza se intampla asta oare din cauza bujiilor? Cele vechi nu erau identice toate dar 3 erau autolite.
Intrebarile mele sunt urmatoarele:
-cum pot sa aflu ce model de motor este eventual sa va pun ceva poze
-sa iau primadata un set de fise noi(si de care) sau sau iau alte bujii(oare este asa pretentios motorul incat sa foloseasca numai anumite bujii)?
Va multumes anticipat si daca am gresit cu ceva va rog sa-mi spuneti( sunt odr incepator in ale masinilor si ale mecanicii doar ma 18 ani
donVladon
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
Am si eu o problema asemanatoare cu "nba14" (masina este o Vectra B - 2002, motor Z22SE). In sarcina are o intrerupere (nu mereu, in special cand e putina benzina in rezervor adica sub 20l) de vreo 3 secunde. Se simte ca si am as lua piciorul brusc de pe acceleratie; nu am sesizat daca se aprinde vre-un bec in bord. Prima data cand s-a intamplat a fost destul de ciudat, mai ales ca ma aflam intr-o depasire ... Initial se intampla destul de rar, dar acum a devenit deranjant. O sa ma duc zilele astea la un service si o sa revin cu detalii.
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- krashy22
- 1,207 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,207
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
pt cei care au motoare pe motorina, ati reusit sa rezolvati problema cu intruperile la motor? la mine intrerupe undeva pe la 2000 rpm. la mine am obs ca intrerupe doar cand schimb debitmetru de aer. daca pun debitmetru de aer ala vechi nu mai face, merge rotund dar nu mai trage, daca pun debitmetru nou trage dar intrerupe undeva pe la 2000 rpm
donVladon
- Mesaje scrise: 8
Am fost astazi la un tester si a dat o eroare la clapeta de acceleratie. Au sters eroarea, momentan nu a mai facut nimic (nici nu am apucat sa merg prea mult) da au zis ca daca chiar e o problema o sa reapara si trebuie curatita clapeta sau schimbata (mai bine). Problema e ca ar fi destul de scumpa (in jur de 1000 RON)... sa speram ca nu trebuie inlocuita.
mahaleans
- Mesaje scrise: 3
- marrian2008
- 34 mesaje
- din 29 Mai 2008
- Astra 2000
marrian2008
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 29 Mai 2008
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Vezi de lipituri de reci pe calc. de injectie. Asa aveam si eu, nu erau foarte suparatoare, le-am ignorat pana mi s-a oprit motorul si nu mai pornea, asta-iarna. Noroc cu user-ul @1.7dti_edition2000 ca m-a salvat: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
- marrian2008
- 34 mesaje
- din 29 Mai 2008
- Astra 2000
marrian2008
- Mesaje scrise: 34
- marrian2008
- 34 mesaje
- din 29 Mai 2008
- Astra 2000
marrian2008
- Mesaje scrise: 34
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Pt cei cu benzinare : eu am avut aceeasi problema la doua Vectra ('90 si '97) si la ambele era din aceeasi cauza : fisele.Dupa inlocuire nu am mai avut probleme.Insa, pe langa acestea am schimbat si filtre, bujii pt ca le venise vremea (nu pt ca nu mai functionau corespunzator).Se mai poate curata si clapeta de la acceleratie (folositi "cautare").Va doresc succes.
