  • mihay23
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
salut am un opel astra h din 2005 (1.9 CDTi, motor Z19DTH) gri de 150 cai si am o problema mi se opreste motorul in mers....am fost la tester si mi-a dat " eroare P0190 engine " cikca ar fi senzorul de consum...simt ca masina nu mai trage...in bord nu mi se aprinde nici un bec din cele care ar trebui sa imi indice .... ajutati-ma cu niste sfaturi va rog mult.....(si inca ceva daca merge schimbat senzorul de consum...fara pompa de injectie...) 😢 😢 😢
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Stii ce ma dispera pe mine? userii noi care cred ca lectura regulamentului e optionala.
Cat de sugestiv ti se poate parea tie titlul "ma dispera..."? Chiar crezi ca cineva e curios sa citeasca un topic cu un asemenea titlu? Primul impuls al meu a fost sa il sterg
P0190 e "Fuel Rail Pressure (FPR) sensor - circuit malfunction. Probable cause: Wiring, FRP sensor, ECM"
  • mihay23
  • Mesaje scrise: 21
ce inseamna FPR si ECM da-mi cuvintele intregi plzz si spunemi unde este situat acest senzor plzzz
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
mihay23, FRP - Fuel Rail Pressure, iar ECM - Engine Control Module (probabil cu referire la ECU).
Problema ta pare sa fie senzorul FRP, posibil doar contact prost pe undeva. Oricum asta e de verificat prima oara, fire, contacte, dat cu spray de contacte pe lamelele din conector. In cel mai rau caz ai senzorul bulit. Mai e posibil sa fie si de la ECU problema, dar mai bine elimini intii toate chestiile enumerate pina acum. Asta e pozitionarea senzorului conform TIS:
  • mihay23
  • Mesaje scrise: 21
ai ideie daca e bulit senzorul....daca gasesc sa il schimb fara sa schimb pompa cu totul? si ce inseamna " ECU "? oricum mms mult maine ma duc la service
  • mihay23
  • Mesaje scrise: 21
ms mult " murzick " pare ca sfatul tau a dat roade cand ajungi in galati anunta-ma sa fac o cinste.....
  • VN01SIG
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
salut, adica cum ai rezolvat? ai curatat mufa si gata sau ai schimbat senzorul...?
