SONY
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Kadett 1988 c16nz
- Cont inregistrat: 17 Jan 2007
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Kadett 1982 13s
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
daca ai indoieli fata de pompa de benzina,da jos filtul de aer pune sub corpul de injectio o hartie A4 si da cateva pedale cu contactul pus.daca totul este ok atunci se va umezi hartia.(la punerea contactului trebuie sa se auda pompa de benzina).
daca socul te ingrijoreaza da jos mufa de la senzorul de temperatura(din spatele corpului de injectie, pe galeria de injectie este prinsa) si in acest fel Ecu interpreteaza 0grade si pune socul pe prima pozitie.
daca nuti porneste atunci verifica aprinderea!da scantee?are contact perfect pe fise?nu a fost umblat la delcou(inauntru se gaseste inafara de repartitor si sensorul de turatie(hall) + din delcou se poate regla aprinderea) preferabil sa nul dereglezi ca altfel o sati rozi unghiile si nu se regleaza dupa "ureche"ca la dacie ci cu aparat specia care masoare unghiul dwell.
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
"De cind o dat frigul imi porneste foarte greu.Am vorbit cu un mecanic si mia zis ca pompa de benzina numi tine benzina in carburator o avut dreptate? Si ce as putea face?Niste sfaturi nu miar strica."
opel...e pe carburatie masina lui sony.. de asta am intrebat...
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
cand ii motorul cald merge bine?rotund,fara scapari sau ezitari?
socul functioneaza?sau doar sti ca tragi si atat?
iati un ajutor pe langa tine astupa gura de admisie de la carurator(sa nu fie ermetic ceva aer sa intre) si vezi daca porneste!sa nui dai pedala!daca nu porneste verifica bujiile nus umede?(daca da poate scapa carburatorul)si til ineaca.
aaaaa pot verifica si cand ii motorul cal daca iti merge socul,la tragerea socului trebuie sa se tureze motorul pe la 1.500(la injectie) precis la tine nu stiu,dar trebuie sa urce inturatie.
Carburatorul ii original sau de dacie?
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
in legatura cu piesele pt carburator, dute la magazine ce importa piese pt masini straine si vezi da pot sati aduca la comanda(poate nu ai sa gasesti originale dar ceva 'contrafacut gasesti').
cata benzina iti scapa in galerie?nu cumva 'inunda' galeria?
daca nu iti este reglat avansul degeaba te chinui .... prima data rezolva aceasta problema!
incearca sa cauti o aprindere completa de kadett(intreg delcoul)...nu stiu daca nu se potriveste delcoul de la kadett E pe injectie,care este dotat cu aprindere electronica.
- Suller Istvan
- 433 mesaje
- din 17 Apr 2007
- Kadett 1986 1,3
- turda
Suller Istvan
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Kadett 1986 1,3
- Cont inregistrat: 17 Apr 2007
- Suller Istvan
- 433 mesaje
- din 17 Apr 2007
- Kadett 1986 1,3
- turda
Suller Istvan
