  • deleted-8071
  • Mesaje scrise: 414
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Bun acum ca a venit frigul am sesizat ca nu-mi functioneaza dezaburirea pe luneta (pe oglinzile laterale insa merge).Am verificat tot tabloul de sigurante si deasemenea am verificat si demontat toata luneta am masurat inlsusiv cu amapartu de masura sa vad daca vine tensiune la luneta si nimikr nu reusesc sa descoper problema...care ma ajuta cu un sfat ceva...ca m-am impotmolit
Thx in advance pt raspunsuri.
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
poate ai acele rezistente (liniutele subtiri) de pe luneta rupte.eu am avut problema asta la un suzuki pe care il conduce maicamea ...... am rezolvat cu o solutie de la loktite parca speciala pt asta.
bafta
  • deleted-8071
xpander a scris:poate ai acele rezistente (liniutele subtiri) de pe luneta rupte.eu am avut problema asta la un suzuki pe care il conduce maicamea ...... am rezolvat cu o solutie de la loktite parca speciala pt asta.
bafta
Nop le-am verificat cu o lupa si niciuna nu este intrerupta.Oricum merci de sfat.Ma gandeam acum ca poate e vre-un releu..dar nu stiu unde este releul care gestioneaza dezaburirea.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Dezaburirea lunetei este sigur pe releu. Cel putin la Astra G asa este.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
BigBoss, are dreptate ldivora, e pe releu.
Eu zic sa masori cu ohm-metrul rezistenta de pe luneta (E19). Nu ca n-ar fi bine cu lupa, dar totusi ... 😊 Verifica siguranta F3 si releul K1. Conform Autodata este primul din dreapta pe rindul deasupra sigurantelor, pe panoul de sigurante de sub volan. Verific la mine si iti spun mai tirziu culoarea si pozitia releului.
LE: Siguranta F3 e una mare, portocalie, de 40A. Releul K1 e albastru si e asa cum am zis, primul din dreapta pe rindul deasupra sigurantelor.
  • deleted-8071
murzick a scris:BigBoss, are dreptate ldivora, e pe releu.
Va multumesc pentru raspunsuri.Maine am sa verific releul repectiv mai ales ca m-am documentat putin si pe EPC si Autodata si tind sa cred ca intradevar aia ar mai fi singura sansa .
Dupa ce masor am sa dau raspunsul aici ca poate vor mai fi Opelisti care se vor lovi de treaba asta.
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2003 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
salut...am si eu o linie de pe luneta care nu dezabureste, probabil e intrerupta , ce trebuie sa fac sa remediez problema fara sa schimb luneta?
  • deleted-8071
arroyo a scris:salut...am si eu o linie de pe luneta care nu dezabureste, probabil e intrerupta , ce trebuie sa fac sa remediez problema fara sa schimb luneta?
E in comert o solutie Loctite...o cumperi lipesti doua bucatele de scotch pe langa zona unde e intrerupt , dai cu loctitu asta (cu pensula din dotare) si Voila ai terminat.Eu am facut acum 4 ani o reparatie de genu asta la un bmw si e functionala si-n ziua de azi!Numai ca solutia din cate stiu e vre-o 600 mii...sau ramane solutia lipirii cu fludor dar te risti poti sa deteriorezi iremediabil luneta.
Uite poza de la sigurantele mele....dar nu stiu cum sa masor sa vad daca acel portocalios functioneaza si nici nu am gasit unu sa probez....cred ca-n ultima istanta comand unu si gata.[img]http://[/img]
Later edit:
Dezastru ...dupa 3 zile in care am schimbat relee,sigurante iar relee am fost si la Opel (apropo eu sunt destept rau fata de ei..niste dobitoci habar nu au pe ce lume sunt se apucasera sa demonteze bordul ca sa verifice butonul de dezaburire...) un final un electrician mai istet a dat diagnosticul :Placa aia multifunctionala (multitimer) ultima din stanga sus cu mufa neagra e prajita cica pt ca a format condens acolo... 😢( . Rezultat am luat toate nr de la dezmebrari sa gasesc asa ceva sa o schimb cu totul .Care are,stie de asa ceva sa dea si mie un semn.Thx
Adevarul este ca am gasit in releul responsabil de dezaburire un pumn de rugina?! Nu inteleg cum naiba s-a intamplat deaorece apa in masina nu intra iar din condens mi se pare cam ciudat....
EDIT:01-11-2007
Rezolvat problema, cumparat una bucata releu nou + 1 bucata multitimer dupa la dezmebrari 80 Ron total .Pasu 2 montat totu pe masina si Voila totul ok.
Topic closed.
Arrow P.S. Multumesc inca o data celor care au incercat sa ma ajute.!
  • sacagiu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
am un astra g combi 2002. problema mea este ca de cand am luat masina nu se aprindea ledul din butonul de dezaburire luneta, dar dezaburirea lunetei mergea. acum nu mai merge nici dezaburirea.am scos siguranta aia portocalie si am luat alta noua am pus`o. nu mai merge deloc, aer, nimic,nici becurile alea de la rotitele de la aer cald/rece,trepte aer, nici cele 2 butoane de ac si MAX care se aprindeau .am pus`o pe cea veche nimic. ce sa`i fac? ajutorrrr !
