  3. Sistem electric
  • zoran1983
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
In urma cu 3 luni jumate am avut un accident destul de puternic. Ideea e ca masina a fost lovita si in dreapta spate si in stanga spate. Am un vectra C din 2004. La reparatie a fost taiata de la luneta catre portbagaj si reparata. Acum dupa reparatie la o viteza de peste 70 km/h se aude un zgomot puternic pe spate, ca un vuiet.... Initial am crezut ca este de la cauciucul stanga spate care a fost inlocuit si era nou. Aveti idee ce poate sa fie?
De asemenea acum vreo 2 sapt am crezut ca mi s-a ars becul la faza scurta pe stanga. Dupa un pumn si-a revenit si tot asa... Acum o saptamana s-a stins cel de pe dreapta - nu a mai functionat cu pumnul 😊 Astazi a murit si cel de pe stanga... o colega imi spunea ca are aceleasi probleme cu becurile la faza scurta (nu sunt xenoane).
Pls help.
Merci anticipat.
Dan
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Verifica sigurantele de la becuri mai intai , daca s-a ars incearca sa depistezi cauza sau sa mergi la un electrician sa arunce o privire. Toate cele bune !
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Daca zgomotul este ca de troleibuz care demareaza, atunci este rulmentul de vina. E posibil (aproape sigur) ca roata sa nu mai aiba unghiurile dinainte de accident si acum calca in pozitia in care zgomotul datorat uzurii rulmentului s-a accentuat. Daca spui ca ai avut lovitura si pe stanga si pe dreapta spate, puntea nu a fost afectata?
  • zoran1983
Ba da a fost afectata si din cate stiu cei de la GTT mi-au spus ca au schimbat puntea... ceva de genul troleibuz la demarare se aude... vineri o sa ma duc la service si sa vad ce imi zic... revin cu un post...
  • florsgarana
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2003 z19
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
salut am si eu o problema acum 2 zile am facut un acident cu o vectra c 2002 am intrat frontal antrun copac deci fata este varza dar motorul a intrat cam 5 cm spre bord ,credeti ca mai are rost sa o repar si mai ales daca se mai poate repara ,nu mai am contact si rotile sunt blocate ce urmari poate ave daca e sa o repar .Nu am casco naspa
  3. Sistem electric
