  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
uite ca am patit-o si eu
azi dimineata atrebuit sa scot masina din curte,eu nu o folosesc decat in week-end,am masina de servici
a pornit la sfert,am dat-o afara,iar acum dupa 10 ore nu vrea sa mai porneasca deloc
rezervorul e mai mult de jumate.
mentionez ca am fost vineri pana la orastie cu ea sa o mai plimb,si a avut o intrerupere care zic eu ca a fost egr-ul,adica nu a mai tras,apasam pedala la fund si nu tragea deloc.am fortat-o un pic si mi s-a aprins becul cu masina de service din bord.
am mai mers 15 km si am fortat-o in viteza a 3 a si si-a revenit si de atunci nici o alta figura nu mi-a mai facut decat ca nu vrea sub nici o forma sa mai porneasca. deci ce credeti ca ar putea fi?
tot furtunasele?
pana acum mi-a pornit mereu in maxim 2-3 secunde
am gasit urmatoarele erori :
P 1169
P 1125
astea doua am reusit sa le stergem,una din ele are legatura cu o sonde de pe turbosuflanta,iar a doua nu imi mi amintesc exact
a 3 a problema este un 17.NO ENGINE RPM SIGNAL
care credem noi ca pare a fi senzorul de pe volanta care nu mai merge si nu o mai lasa sa porneasca.
o sa il schimb si o sa vad cum se comporta poate reusesc sa o pornesc.
bucuria mea e ca nu e pompa de injectie
ma mai ajuta cineva cu alte sugestii?
motor y 2.0 dth
Ultima modificare făcută de flavius1611 la Sam 08 Sep, 2007 1:11 pm
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
p 1125 - Fault location - turbocharger (TC) wastegate regulating valve - circuit malfunction. - probable cause - wiring TC wastegate regulating valve
- ceea ce cred eu ca inseamna ca ai probleme cu supapa de la turbina
p 1169 - nu o gasesc..........
p 0017 cumva?
inclin sa cred ca ai o problema cu alimentarea cu aer......, adica nu cred ca mai ajunge aerul in motor......
  • flavius1611
nu e 17 simpu si scrie NO ENGINE RPM SIGNAL
eu inclin sa cred ca e senzorul de pe volanta
azi sau maine incerc sa ajung sa il schimb
sper sa fie el de vina si nu altceva
  • cip_ri
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Calibra 1994 V6 C25XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
No engine rpm signal... e normal sa-ti dea eroarea asta deoarece motorul e oprit, daca il pornesti nu o sa-ti mai indice codul asta.
  • flavius1611
nu cred
si asta de cate ori am pus testerul pe ea nu mi-a aratat niciodata codul asta,fiind motorul orit,decat contactul pus ,asa ca nu e din cauza ca e motorul oprit
si nici nu se poate sterge asta cu rpm-ul,celelalte 2 coduri le-am sters
  • flavius1611
nu ma mai ajuta si pe mine nimeni?
chiar nu stie nimeni ce poate fi codul asta de eroare 17?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Flavius nu mai posta mesaje unul dupa altul, foloseste EDIT.
Si eu cred ca e senzorul de la camshaft( arborele cotit).
  • flavius1611
multumesc iulian.
dar dupa ce il inlocuiesc mai trebuie sa pun testerul pe ea?
sau porneste si eroarea o sa ramana stocata in ecu?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
popescu iulian a scris:Si eu cred ca e senzorul de la camshaft( arborele cotit).
Camshaft - ax cu came.
Crankshaft - arbore cotit.
Motorul asta nu are senzor camshaft.
Uite ce am gasit aici: "Whilst this is a digression, to avoid unnecessary worry, it should be noted that if the fault codes are read without the engine running, the ECU will probably report a fault code for an absent RPM signal - this is simply because the engine is not running and no cause for concern."
  • flavius1611
sa inteleg ca nu e senzorul de pe volanta de vina?
sa nu il schimb?
mentionez ca masina nici nu da cu fum cand incerc sa o pornesc
iar de pompa de injectie nu i-a zis nimik pe tester,decat astea 3 erori
  • popescu iulian
[quote="murzick"]
Ai dreptate , crankshaft=arbore cotit 😊 de fapt am gresit doar pe jumatate caci in paranteza am scris corect 😊
Sincer am facut cateva diagnoze la motorul de 2l si cu motorul pornit si fara si nu aparea eroarea asta atunci cand motorul e oprit. E posibil totusi.
Fa si tu o verificare daca vine motorina spre injectoare, slabeste conducta de la un injector si da la cheie, daca sare motorina inseamna ca e bine, daca nu e de jale.
Apropo, flavius incearca o pornire cu spray de pornire sa vezi daca o ia.Am pornit o masina care avea probleme cu senzorul de la arborele cotit cu spray, iar cand am pus testerul pe ea imi dadea 0 rpm.Daca inceri asta, da cu spray dupa debitmetru(adica desfa tubulatura de dupa debitmetru si da cu spray). Bafta.
  • flavius1611
am mai vorbit cu cineva,care are un service si mi-a garantat ca e senzorul de pe volanta.
mi-a zis sa il schimb si ca o sa remediez sigur problema.
daca era pompa de injectie o dadea sigur pe tester cat de prost ar fi fost programaul testerului.
cu spray nu am incercat si nici nu incerc pana nu ii schimb senzorul asta
  • flavius1611
am rezolvat-o
a avut returul sau turul infundat
am tras-o pana a pornit vreo 500 de metri,dar in final luat-o
nu a fost senzorul respectiv de vina
nu l-am mai schimbat
  • flavius1611
am zis ca am rezolvat-o,dar iar nu imi mai porneste.
furtunasele de la injectoare sunt bune ,mie nu imi vine motorina din rezervor,cum am spus si mai sus am suflat si turul si returul si am tras-o,altfel nu mi-a pornit.
sa fie oare mizerie asa de multa in rezervor sa nu ii mai dea voie sa treaca,sau sa aiba parafina sau ce contine motorina depusa pe conductele ce vin de la rezervor?
poate aveti idee sau ati mai patit asa ceva?
astept sugestii.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
incerca sa desfaci acolo la filtru daca simti ca pe masura ce desfaci incepe sa intre aer si filtrul e gol atunci ai sigur un gunoi pe conducta tur si pompa se chinuie sa suga pana ramane pe sec , daca era pe retur si nu lasa motorina sa se duca in rezervor sigur pornea masina si dadea fum ca ardea motorina degeaba, daca nu... poti sa incepi cu senzorul de pe volanta
  • flavius1611
e bun senzorul de pe volanta,l-am verificat cu unul nou si l-am si masurat cu un aparat de masura.
acum o sa incerc sa ajung iar la service,si mi-a zis sa o duc trasa ,sa vada daca are motorina in filtru si sa incerce sa imi puna o supapa pe un singur sens cum ai si tu drogas montata pe masina,si sa sper ca o sa o rezolv definitiv
  • Drogas
Nu ai nevoie de service pentru treaba asta, mai scutesti niste bani, cu un torx desfaci la filtru si te uiti daca ai motorina, s-ar putea sa ai o dezamorsare, ca sa pui o supapa unisens, ai nevoie de 40 cm de furtun de 10" de combustibil(din ala panzat) o supapa unisens si 4 coliere te uiti bine ce conducta tai pe acolo se o tai pe aia pe care scrie out si duce undeva jos la o imbinare de aluminiu, ce tre sa dai jos e furtunul de cauciuc de dupa turbina si intercoler ca sa ai acces la teava asta de aluminiu de care scriu, prinzi toate colierele completezi paharul de motorina pana sus si dai o cheie(va porni greu) si imediat o accelerezi la 3000 de ture cu orice risc altfel stai cu ea iar dezamorsata si nu o ia decat dupa chei lungi de omori bateria ...
Bafta, daca te mai pot ajuta cu ceva ...
EDIT : Si inca ceva, cum ti-ai dat seama ca furtunasele sunt bune ? pana nu le scoti si nu te uiti la ele nu vezi daca sunt sau nu bune ca nu se vor sparge sa curga motorina, ele se coc acolo de la caldura motorului da-le afara si pune altele e 14 ron metrul si ai nevoie de 80 de cm .
  • flavius1611
am pus o pompita de amorsare si s-a rezolvat sper sa fie de tot nu temporar.
cum am pus-o am amorsat pompa de injectie si a luat-o imediat
mie mi se dezamorseaza de la filtru la pompa de injectie.
filtrul era plin cu motorina,iar furtunul de out era gol
  • flavius1611
tot nu am facut nimic,tot nu porneste tre sa stea cineva sa ma ajute cand o pornesc altfel nu reusesc sa o pornesc 😠
maine ma duc sa schimb turul,cred ca totusi pe acolo ia aer 🙄
sper sa fie si asta ,ca am ramas fara alte optiuni 😢
  • flavius1611
am scimbat furtunul care vine din filtru in pompa de injectie si pe cel care vine din pompa de injectie in injectoare si porneste la sfert.
sper sa o fi rezolvat-o definitiv,acum nu stiu care din ele a fost spart sau crapat si tragea aer,dar de azi de la 11 si pana acum la 18.30 nu mi-a mai facut figuri.
deci sper sa nu mai fiu nevoit sa ostez la probleme tehnice 😊
