  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
dupa ce am cumparat masina am observat ca este un cui bagat in mansonul de la rezervor. l-am scos. dupa asta mirosea fff tare in msina a benzina. am astupat gaura cu silicon, acum nu mai este miros de benzina, dar este o presiune fff mare in rezervor. cand deschid rezervorul ies vaporii de benzina sub presiune. sunt ceva furtunele de aerisire? daca poate sa ma ajute cineva!
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1993 c16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
schimba busonul de la rezervor
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
este un furtun de aerisire ce merge pana in fata la pompa de vacum(stanga sub aripa din fata,cred ca asa este si la astra) si dupa aceea in filtrul de aer.
poate iti este infundat furtunul sau pompa de vacum nu deschide la o anumita presiune.
furtunul se afla deasupra rezervorului(unde ii cel mai inalt)ca sa il verifici trebuie sa dai jos rezervorul sau din partea opusa il dai jos si bagi aer cu un compresor sau pompa sa vezi daca nui infundat....daca ii ok atuncea pompa ii dusa sau furtunul dupa pompa infundat.
busonul ii ok nu ai ce umbla la el.
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
am gasit acel rezervor sub aripa din fata dreapta. o sa vad daca cumva este infundat furtunul. mersi pt raspuns.
  • Dragon Warrior
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Nu cumva se creaza presiune negativa in rezervor prin consumarea benzinei? Eu cand deschid busonul este tras aer din afara si nu invers.
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
este presiune mare, ies vaporii de benzina afara din rezervor.
  • Dragon Warrior
Eu zic sa probezi cu o lumanare la gura busonului. Vezi in ce parte este impinsa flacara la deschiderea busonului. Very Happy
Ok. Am glumit...
Nu mai face glume de astea pe seama omului, ca nu se stie daca tine la ele. Mai degraba ai da o solutie daca tot ai scris.
Editat de IULIAN Smile
  • summer_life
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
mai..vrezi sa il vezi la stirile de la ora 5 pe saracul om?Very Happy....
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Este normal sa faca presiune in rezervor din cauza benzinei si a temperaturi crescute de afara
Daca pui bezina intr-o stica si o lasi la soare face presiune ?
Asa si cu rezervorul tau
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Status: Online
mda, numai ca rezervorul are, din cate stiu eu, niste supape care permit evacuarea acestei presiuni/echilibrarea cu presiunea de afara. altfel, sa ne gandim la 2 scenarii interesante, in cazul in care rezervorul ar fi inchis ermetic:
1- alimentezi la +5 grade, apoi in timpul zilei sunt +30. Presiunea mare din rezervor se va concretiza intr-un debit mai mare de combustibil pe circuitul de alimentare, fortand pompa de combustibil, etc
2- alimentezi la +30 grade, apoi circuli la 0 grade. In rezervor se va crea o presiune negativa, care va face dificila sarcina pompei de combustibil de a aspira din rezervor
  • Dragon Warrior
Hei, tu de tur si retur ai auzit? Nu se forteaza in nici un fel pompa de benzina pentru ca nu se creeaza presiune supplimentara decat la nivelul rezervorului. E ca si cum ai spune ca nu mai poti sa dai la vasle cu barca pe lac pentru ca a crescut presiunea atmosferica (sau a scazut - whatever). Supapa aia e ca sa protejeze tancul sa nu bubuie pe la imbinari. Si supapa aia nu scapa gaze decat peste o anumita presiune care e bine calculata.
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
am gasit rezervorul de sub aripa din dreapta fata. sunt conectate la el 3 furtune. unul mai subtire si 2 mai groase. unul merge undeva jos pe langa motor si are un fel de clopot la capat. am suflat prin el si nu e infundat. in restul am suflat dar sunt infundate sau trebuie sa suflu cu aer comprimat?
sub aripa din dreapta spate, sub busonul de la rezervor sunt doua furtunase. ce rol au? in unul am suflat si cred ca se aude in rezervor, iar celalalt pare infundat.
stie cineva ceva?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
si pe mine ma intereseaza ce sunt acele 2 furtunase. multumesc
  • costmuz
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2000 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
buna fratilor am si eu o rugaminte ;am curatat valva egr ca am avut probleme si sa rezolvat dar dupa aceea stind pe loc cu motor pornit se aude o bolborosela in rezervor cui i s-a mai intimplat si ce ar putea fi va multumesc.
  • batu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
Sal, am si eu o problema cu rezervorul, dar putin diferita de a voastra.
Cand alimentez tot imi decupleaza pompa, ca si cum ar fi rezervorul plin.
Am observat ca acolo undeva era o clapeta care se apasa cu "pompa" de la benzinarie si acum nu o mai vad acolo.
Ce pot sa fac?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
jE a scris:mda, numai ca rezervorul are, din cate stiu eu, niste supape care permit evacuarea acestei presiuni/echilibrarea cu presiunea de afara. altfel, sa ne gandim la 2 scenarii interesante, in cazul in care rezervorul ar fi inchis ermetic:
subscriu +
este o zicala:
"what goes up, must go down"
cam asa e si la rezervor
pe masura ce benzina /motorima este consumata din el ,locul ei trebuie luat de ceva iar acel ceva este aer ,si tot acel ceva este introdus pe supapele aflate in buson sau la nivelul gurei de alimentare
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Si eu patesc la fel ca Batu, imi decupleaza pompa cand alimentez. Nici la mine nu se mai vede clapeta aia. Cum pot ezolva, ca e enervant, paa alimentez de 100 de lei ma ia dracu.
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Nu e nimic in neregula, baga pompa la maxim dupa care scoate-o cam 2-3 cm. Cand o bagi la maxim, se intampla, in anumite cazuri (depinzand de forma gurii de alimentare)sa nu mai aiba pe unde sa iasa aerul dislocat de benzina/motorina, se face presiune si calculatorul pompei crede ca s-a umplut rezervorul, scotand-o putin lasi loc sa iasa aerul, nu va temeti nu va iesi benzina din rezervor.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Si eu am probleme cu alimentarea si nu am reusit sa-i dau de cap inca ,mai mult mi se pare ca aceasta problema a determinat aparitia altora dupa cum am explicat in acest topic :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98213&postdays=0&postorder=asc&start=0.
