  2. Îngrijire și întreținere
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Am schimbat acum 4 zile uleiul la masina, tot Magnatec 10W40 cu care n-am avut probleme. Mecanicul mi-a pus 5l in motor,joja la jumate, urmand sa verific si sa completez eu a 2-a zi.
Totul in regula numai ca la mine locul de parcare e cam inclinat asa ca n-am mai verificat nimic si am mai pus 250g in ideea ca intra 5,5l in motor si urmeaza sa verific alta data cand masina e dreapta. E, am verificat si eram cam 1cm peste maxim... am zis ca poate e cald si cine stie, am verificat si azi dimineata si la fel. Intre timp am facut cam 300km 🙄
Ce sa fac? Sa merg asa in continuare? Ce se poate intampla?
Am cautat un subiect asemanator dar sunt atat de multe despre ulei ca nu prea m-am lamurit. Multumesc pt ajutor.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
e cam mult 1 cm peste...iit face varza uleiul catalizatorul. eu am scos cu seringa si cu un firtunel pus in loc de ac...pe la joja de ulei am scos o jumatate de litru pt ca am pus 4 l in loc de 3.5 fiind obosnuit cu dacia...la care puteai pune cat vroiai:). merge bine cu seringa. incalzeste intai uleiul sa dfie mai subtire si usor de scos. bafta
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Intotdeauna cand schimbati uleiul , retineti urmatoarea chestie observata la masinile mele de-alungul timpului :
daca motorul are 4,25 l ( cum e la bertone ) eu intotdeauna bag 4 litri . Intre schimburi ramane 0,2 in motor , asa ca joja e pana-n maxim .
  • nonea
interesant si bine de stiut.😊. ms de informatie. nu stiam ca ramane chiar ata in motor.
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
multumesc si eu pt raspunsuri
o sa incerc sa mai scot cat mai curand.. pana atunci o sa merg asa, ce sa fac.. vad ca nu prezinta nici un simptom deocamdata.
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
cristiv a scris:
Cind o sa prezinte un simptom o sa fie prea tarziu.
  • pamihai
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2004
paoti strica si unele simeringuri de la prea mult ulei. cred ca ar merge si filtrul de ulei dat jos si golit sau pus altul nou. e mai ieftin un filtru de ulei ( ~20 ron ) decat o reparatie la motor
  • MS81BIS
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Deci, uleiul se masoara cu motorul la temperatura de functionare si lasat vreo 5-10 minute.Legat de chestia asta am gasit un filmulet interesant aici: http://www.goodwrench.com/Tips/Oil.jsp (la checking your oil ).Site-ul e pentru masinile produse de GM.Multi mecanici(aproape toti pe care i-am intrebat) spun ca uleiul trebuie masurat la rece, dar se pare ca nu e chiar asa.Si in cartea tehnica a astrei in engleza spune ca uleiul trebuie masurat la temperatura de functionare a motorului.Incearca asa si daca e cat ulei trebuie atunci nu-i nici o problema.Alta cauza sa nu fie ca intra antigel in ulei(mai putin probabil la motoarele de 2 litri diesel si mai degraba la cele isuzu de 1,7).
  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
de curand am cumparat din FRANTA o astra H 2007. am constatat ca nivelul uleiului este mai sus decat maximul admis pe joja. stie cineva,pot avea probleme,sau e ok daca merg in continuare asa?
  • C16NZ
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
Incearca sa cauti inainte sa postezi!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16805
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cand ti-ai dat seama ca uleiul este peste maxim?
  • filcea
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Asa era si la mine si am mai scos pana a ajuns uleiul la normal si atunci cand schimb uleiul nu mai pun 4,5 l cat scrie la carte si numai aproximativ 4 l si verificat pe joja de ulei nivelul.
  • dorin-b
dupa cum bine vezi, colegul nu a mai raspuns si nu ne putem da seama care este motivul pentru care nivelul uleiului era prea mare. Eu tind sa cred ca avea masina in panta cand a verificat nivelul deoarece pe dincolo nu se fac schimburi de ulei in curte sau cand esti la gratar. Cine face schimbul de ulei raspunde de viata motorului si daca in carte scrie 4,5 l cu siguranta intra 4,5 l fara sa depaseasca nivelul maxim. Ar trebui pus la socoteala si faptul ca din Franta pana la Bucuresti sunt cel putin 2200 km. care daca-i faci in regim de autostrada si cu opriri scurte, este imposibil sa nu pierzi 0,2 - 0,3 l de ulei chiar daca este masina noua.
  • filcea
  • Mesaje scrise: 62
Dupa cum am spus mai sus si la mine era peste nivel cand am adus masina si am mai avut un opel asstra g inainte si tot asa era nivelul si masinile nu erau in panta cand am verificat nivelul.Eu nu pun decat 4 l cand schimb uleiul si nivelul e foarte bun.
  • gelu71
  • Masina: Corsa 1997 X10XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Salutare! am avut si eu o asemenea problema la corsa-b -x10xe am complectat cu ulei si am depasit cu 750ml fara sa mai verific, am mers cam 10km spre serviciu la intoarcere pornesc motorul si astept sa se incalzeasca, observ ca pe toba iese mult fum de culoare deschisa, nu am putut realiza din ce cauza fiind si intuneric afara am plecat spre casa a doa zi verific nivelu la ulei era cam cu 2cm peste limita maxima am golit cu o siringa si un futun subtire pe la jorja verific nivelu este ok dar am ramas cu probleme (cu fumul pe toba) bineinteles ceva mai putin decat a fost. daca stau pe loc si o turez la 4000 de ture se simnte bine. Cum pot scapa de o asemenea problema e ceva grav? sau isi revine de la sine dupa anumiti km? doresc un raspuns de la cine cunoaste o asemenea problema. Multumesc mult!
  • nonea
mai asteapta eventual sa arda uleiul de pe evacuare
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Seringa + tub de perfuzii pe joja.
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Gelu nu-i nicio problema cantitatea pe care ai mentionato peste, dar trebuie s-o verifici . Nu este indicat sa se depaseasca , cantitatea prescrisa de manual.
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 760
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
doru.escu a scris:Gelu nu-i nicio problema cantitatea pe care ai mentionato peste, dar trebuie s-o verifici . Nu este indicat sa se depaseasca , cantitatea prescrisa de manual.
Cum drq sa nu fie mult 750ml peste nivelul maxim? Catalizatoru' ala ce zice?
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
Din cate stiu eu catalizatorul este pe evacuare. Ce cauta uleiul pe acolo?Poate este ceva ce eu nu stiu, si imi cer scuze.
