cristiv
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Am schimbat acum 4 zile uleiul la masina, tot Magnatec 10W40 cu care n-am avut probleme. Mecanicul mi-a pus 5l in motor,joja la jumate, urmand sa verific si sa completez eu a 2-a zi.
Totul in regula numai ca la mine locul de parcare e cam inclinat asa ca n-am mai verificat nimic si am mai pus 250g in ideea ca intra 5,5l in motor si urmeaza sa verific alta data cand masina e dreapta. E, am verificat si eram cam 1cm peste maxim... am zis ca poate e cald si cine stie, am verificat si azi dimineata si la fel. Intre timp am facut cam 300km
Ce sa fac? Sa merg asa in continuare? Ce se poate intampla?
Am cautat un subiect asemanator dar sunt atat de multe despre ulei ca nu prea m-am lamurit. Multumesc pt ajutor.
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
e cam mult 1 cm peste...iit face varza uleiul catalizatorul. eu am scos cu seringa si cu un firtunel pus in loc de ac...pe la joja de ulei am scos o jumatate de litru pt ca am pus 4 l in loc de 3.5 fiind obosnuit cu dacia...la care puteai pune cat vroiai:). merge bine cu seringa. incalzeste intai uleiul sa dfie mai subtire si usor de scos. bafta
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
cristiv
- Mesaje scrise: 41
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 23 Jul 2004
MS81BIS
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Deci, uleiul se masoara cu motorul la temperatura de functionare si lasat vreo 5-10 minute.Legat de chestia asta am gasit un filmulet interesant aici: http://www.goodwrench.com/Tips/Oil.jsp (la checking your oil ).Site-ul e pentru masinile produse de GM.Multi mecanici(aproape toti pe care i-am intrebat) spun ca uleiul trebuie masurat la rece, dar se pare ca nu e chiar asa.Si in cartea tehnica a astrei in engleza spune ca uleiul trebuie masurat la temperatura de functionare a motorului.Incearca asa si daca e cat ulei trebuie atunci nu-i nici o problema.Alta cauza sa nu fie ca intra antigel in ulei(mai putin probabil la motoarele de 2 litri diesel si mai degraba la cele isuzu de 1,7).
kolo
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
C16NZ
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 20 Mar 2009
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
filcea
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
dupa cum bine vezi, colegul nu a mai raspuns si nu ne putem da seama care este motivul pentru care nivelul uleiului era prea mare. Eu tind sa cred ca avea masina in panta cand a verificat nivelul deoarece pe dincolo nu se fac schimburi de ulei in curte sau cand esti la gratar. Cine face schimbul de ulei raspunde de viata motorului si daca in carte scrie 4,5 l cu siguranta intra 4,5 l fara sa depaseasca nivelul maxim. Ar trebui pus la socoteala si faptul ca din Franta pana la Bucuresti sunt cel putin 2200 km. care daca-i faci in regim de autostrada si cu opriri scurte, este imposibil sa nu pierzi 0,2 - 0,3 l de ulei chiar daca este masina noua.
filcea
- Mesaje scrise: 67
gelu71
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1997 X10XE
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Salutare! am avut si eu o asemenea problema la corsa-b -x10xe am complectat cu ulei si am depasit cu 750ml fara sa mai verific, am mers cam 10km spre serviciu la intoarcere pornesc motorul si astept sa se incalzeasca, observ ca pe toba iese mult fum de culoare deschisa, nu am putut realiza din ce cauza fiind si intuneric afara am plecat spre casa a doa zi verific nivelu la ulei era cam cu 2cm peste limita maxima am golit cu o siringa si un futun subtire pe la jorja verific nivelu este ok dar am ramas cu probleme (cu fumul pe toba) bineinteles ceva mai putin decat a fost. daca stau pe loc si o turez la 4000 de ture se simnte bine. Cum pot scapa de o asemenea problema e ceva grav? sau isi revine de la sine dupa anumiti km? doresc un raspuns de la cine cunoaste o asemenea problema. Multumesc mult!
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
doru.escu
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- Cristy_13
- 764 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 764
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
doru.escu
- Mesaje scrise: 60
